ra4uvj
ra4uvj
Саранск
22.01.2015 в 07:34:05
Доброе утро! На фотке с Невой узрел на движке второй глушитель последовательно. Намного тише становится? Кстати по запуску, на моем УД 15 в дополнение к кикстартеру кто то приколхозил стартовую съемную приблуду очень похожую как от бензопилы Дружба ( к сожалению фотика нет под рукой). С уважением.
123RUS
123RUS
Краснодарский край
22.01.2015 в 08:00:13
Pavel003 написал : Конечно. У меня стоят и ножки и шкивы. Я использую шкив от жигулевской помпы.
Вот уважили. Большое спасибо! Это на много и легче, и проще, и доступно. Без всяких заморочек. Будем делать.
Pavel003
Pavel003
Харьков
22.01.2015 в 08:00:52
ra4uvj написал : на моем УД 15 в дополнение к кикстартеру кто то приколхозил стартовую съемную приблуду очень похожую как от бензопилы Дружба ( к сожалению фотика нет под рукой). С уважением.
Это не кто то, Три болтика М 6 на них площадка, был вариант и без площадки, и шморголка типа с Урала. Дружбы, только вроде чуть больше. Такое было на УД 15,25. Ну, а кто ставил, завод изготовитель движков или в Белоруссии на МТЗ, не знаю. Но заводить не очень легко таким стартером. Веревкой легче. Вообще то сделать стартер типа как на ДМ 1 несложно, если есть не работающий ДМ 1 и стартер с него. Но лично для меня в этом нет смысла. Работаю как правило во дворе, в любой точке двора, если очень будет надо я могу завести МТЗ электро движком. Но это типа форсмажорные обстоятельства. А штатно элекрозапуск после сборки движка, чтобы не дергать без толку.
Pavel003
Pavel003
Харьков
22.01.2015 в 08:05:35
ra4uvj написал : На фотке с Невой узрел на движке второй глушитель последовательно. Намного тише становится?
Не очень. Но разговаривать без напряга почти рядом с электростанцией работающей (это 3000 обормотов) можно. Выхлоп гасится по звуку неплохо. Но сам двигатель шумит прилично. На снимке это глушитель с УД 1, на электростанции я добавлял глушитель с ДМ 1.
123RUS
123RUS
Краснодарский край
22.01.2015 в 08:20:22
Ещё вопрос. Как закрепляется маховик, крышка центрефуги на КВ. У меня сейчас так маховик, шайба, гайка. Потом крышка центрефуги, шайба, резиновое кольцо, гайка. Книжек нет. Посмотреть как правильно негде. Может старый хозяин что-то намудрил. Всё было наживлено от руки. Спасибо!
nbari
nbari
22.01.2015 в 08:57:32
павел,можно повторить фото шкива для заводилки уд?может еще кто поделится своими предложениями?:confused:
123RUS
123RUS
Краснодарский край
22.01.2015 в 09:19:42
nbari написал : павел,можно повторить фото шкива для заводилки уд?
Вот тему поднял. Я думал это уже обсуждалось.
Марош
Марош
Барановичи
22.01.2015 в 09:24:59
Нужна помощь. Может кто умеет считать? Необходимо подсчитать все передаточные отношения.
Pavel003
Pavel003
Харьков
22.01.2015 в 10:06:42
123RUS написал : У меня сейчас так маховик, шайба, гайка. Потом крышка центрефуги, шайба, резиновое кольцо, гайка.
Должно быть так. Маховик, в проточке кольцо резиновое, шайба похожая на тарелку дно наружу, шайка тонкая (иногда вроде есть контровочная шайба, но это не точно), гайка. В носике коленвала должна быть трубка. Потом идет храповик. Потом уже чашка центрифуги, резиновое кольцо, шайьа толщиной 2 или больше чуть мм и ГАЙКА. Если храповик не откручивать трубки в коленвалу не видно.
Pavel003
Pavel003
Харьков
22.01.2015 в 10:10:00
nbari написал : павел,можно повторить фото шкива для заводилки уд?может еще кто поделится своими предложениями?
Рядом с названием темы есть скрепочка, если по ней шлепнуть то все фотки выложенные в теме всеми видны в виде списка. Я просто не помню что я показывал.Фотки то разные есть.
Pavel003
Pavel003
Харьков
22.01.2015 в 10:18:59
Марош написал : Может кто умеет считать? Необходимо подсчитать все передаточные отношения.
Считать умеют все кто арифметику знает. Это надо N (число зубьев ведущей шестерни) разделить на n (число зубьев ведомой шестерни). Ну, а в мануале этого нет разве? На фото слева число зубьев есть. Делить в столбик не умеешь. Или нет калькулятора. В пазме твоей может быть, в тюнере иногда бывает калькулятор, в мобиле очень редко его нет, а так почти везде в мобиле он есть. Как пример. Обормоты равны 1000, шестерня на этом валу 15 зубьев, на приемной шестерне 60 зубьев, число передаточное 1\4 = 0,25. Обороты приемной шестерни 250.
