22.01.2015 в 10:24:52
Марош написал : Может кто умеет считать? Необходимо подсчитать все передаточные отношения.
Для расчета нужно знать количество зубьев в сочленениях. То есть разобрать всю брюшину и с карандашом и бумагой все обследовать. Провтыкал данные по зубьям есть
Здесь в помощь будут данные от Бел-09. Думаю инфа не секретная и как бы во многих мануалах просто указывается.
22.01.2015 в 10:30:02
NAP написал : То есть разобрать всю брюшину и с карандашом и бумагой все обследовать. Здесь в помощь будут данные от Бел-09. Думаю инфа не секретная и как бы в
На левой миниатюре написаны Зубья (их число).
22.01.2015 в 10:49:58
Pavel003 написал : Считать умеют все кто арифметику знает. Это надо N (число зубьев ведущей шестерни) разделить на n (число зубьев ведомой шестерни). Ну, а в мануале этого нет разве? На фото слева число зубьев есть. Делить в столбик не умеешь. Или нет калькулятора. В пазме твоей может быть, в тюнере иногда бывает калькулятор, в мобиле очень редко его нет, а так почти везде в мобиле он есть. Как пример. Обормоты равны 1000, шестерня на этом валу 15 зубьев, на приемной шестерне 60 зубьев, число передаточное 1\4 = 0,25. Обороты приемной шестерни 250.
Pavel003. Вижу, что для тебя это, как два пальца об асфальт. Для меня это, не скажу что темный лес, но могу наделать ошибок. Может поможешь? Да и всем, наверное, будет интересно знать, для общего развития.
22.01.2015 в 10:52:30
Марош написал : Необходимо подсчитать все передаточные отношения.
1 перед. - 3,286*2,263*4,111*5,083=155,389 2 перед. - 1,857*2,263*4,111*5,083=87,814 Вом - 3
22.01.2015 в 11:17:12
Марош написал :
Нужна помощь.
А для чего?
22.01.2015 в 11:20:24
Андрей6319 написал : 1 перед. - 3,286*2,263*4,111*5,083=155,389 2 перед. - 1,857*2,263*4,111*5,083=87,814 Вом - 3
Спасибо. А как-то яснее, для таких, как я, можно? Что на выходе конечной передачи?
22.01.2015 в 11:37:54
Марош написал : А как-то яснее, для таких, как я, можно? Что на выходе конечной передачи?
Делим обороты двс на передаточное, например 3000/155,389 и получаем обороты на колесе 19,3. На второй сам посчитаешь что получится. А у тебя в кпп две скорости или 4?
22.01.2015 в 11:47:44
Андрей6319 написал : Делим обороты двс на передаточное, например 3000/155,389 и получаем обороты на колесе 19,3. На второй сам посчитаешь что получится. А у тебя в кпп две скорости или 4?
Четыре. Беларус-09Н.
22.01.2015 в 12:03:12
Марош написал : Четыре. Беларус-09Н.
На всякий случай сними с двс стартер, выверни свечу, включи блокировку, первую передачу, вывеси колеса. Нанеси мелом риску на колесе и крыльчатке охлаждения двс и начинай крутить рукой двс, считая обороты. Как только колесо сделает один оборот, у тебя получится передаточное трансмиссии на первой передаче. Ну и все так можно проверить.
22.01.2015 в 12:45:24
Андрей6319 написал : На всякий случай сними с двс стартер, выверни свечу, включи блокировку, первую передачу, вывеси колеса. Нанеси мелом риску на колесе и крыльчатке охлаждения двс и начинай крутить рукой двс, считая обороты. Как только колесо сделает один оборот, у тебя получится передаточное трансмиссии на первой передаче. Ну и все так можно проверить.
А если подвесить мотоблок, включить передачу и блокировку, и вращая руками колесо, считать обороты ДВС?
