Pavel003 написал : ...не поломался в работе.
именно по этой причине я предположил - проблема в сцеплении.
24.01.2015 в 17:41:47
24.01.2015 в 17:47:17
Pavel003 написал : В смысле кого никого? Чертеж надо найти в инете указателя давления масла. И разобраться в нем. Вроде мануал здесь выкладывался недавно. Там вроде это должно быть. Там есть типа поршенек и вроде что типа редукционного клапана. Но это по памяти, надо проверить по чертежу.
Дед у меня такой есть мануал глянь
24.01.2015 в 17:52:47
Pavel003 написал : . Если нет визга то....
А нету визга, ничего нету. Тишина.
24.01.2015 в 18:28:09
Михаил Мск; Да чего ты гадаешь ?скинь ты движок да посмотри , сразу увидиш сепление или нет , если сцепа в норме вот и дальше тогда можно будет потихоньку разбирать и смотреть !
24.01.2015 в 18:48:21
Я имел в виду масло. А вот чертежи, именно масло системы, не могу найти. Всякие есть, а таких нет.
24.01.2015 в 18:57:58
serg305, Дед у меня такой есть мануал глянь Скачатьud15_25.rar здесь открывается фебфайл
24.01.2015 в 19:07:11
Михаил Мск написал : А нету визга, ничего нету. Тишина.
Нет визга Значит нет вращения или.... Если Двигатель работает, сцепление не выжато, и ручка реверса ничего не включает (нет визга) выводов два - нет вращения в коробке от двигателя, или рычаг реверса НИЧЕГО Не двигает.
24.01.2015 в 19:12:09
Па написал : serg305, Дед у меня такой есть мануал глянь Скачатьud15_25.rar здесь открывается фебфайл
Посмотрел все нормально работает ,вот сюда еще залил
24.01.2015 в 19:18:32
123RUS написал : Я имел в виду масло. А вот чертежи, именно масло системы, не могу найти. Всякие есть, а таких нет.
А зачем они тебе. Устройство индикатора давления масла чертеж есть, да вроде и описывается работа. Движение масла с системе есть в мануале. Точнее в мануале на УД 15,25. Я попытаюсь найти если у меня есть в компе мануал на УД 15,25.
24.01.2015 в 19:22:00
Pavel003 написал : Нет визга Значит нет вращения или.... Если Двигатель работает, сцепление не выжато, и ручка реверса ничего не включает (нет визга) выводов два - нет вращения в коробке от двигателя, или рычаг реверса НИЧЕГО Не двигает.
Вот и я от том же думаю что может что то с самим механизмом переключения передач который в трубке крышки кпп.
24.01.2015 в 19:23:00
serg305 написал : Посмотрел все нормально работает ,вот сюда еще залил
Отсюда скачал.
