nbari
nbari
31.01.2015 в 13:44:19
Прошу поделиться опытом замены воздушного фильтра для двиг бригс на мтз 09..есть какие то аналоги,замены?:confused:цвет движка красный
vikliberty
vikliberty
Гродно
31.01.2015 в 13:50:15
Марош, если не трудно, сообщите полное название вашего 13-ти сильного двигателя, его кубатуру и есть ли автоматический регулятор оборотов на нём. Подбираю движок для скоростной лебёдки.
vikliberty
vikliberty
Гродно
31.01.2015 в 14:28:57
Дядь Паша, без прикола, грузик на МБ симпотяшный. Не трак ли с какого-нибудь болотохода? И, с приколом, о тепличке на заднем фоне: не фиг подсматривать... какую хочу, такую и культивирую... травку. :)
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
31.01.2015 в 15:01:30
vikliberty написал : какую хочу, такую и культивирую... травку.
А она знает что считается дикорастущей. Где захотела там и выросла. Хозяин отвернулся. Да и похоже у них двор общий, получается бесхозная.
Pavel003
Pavel003
Харьков
31.01.2015 в 15:18:35
vikliberty написал : Не трак ли с какого-нибудь болотохода?
Скорее всего. У меня там висел груз, но мне не нравился, а тот трак долго пинался по двору пока руки до него дошли. Мне не трак нравится, а довесок из молота. В тепличке сейчас больше цыплята растут, в большом ящике, пока не пройдет пара недель. Вроде растет тут рядом травка у кого то. Но я не знаю даже как она выглядит.
vikliberty
vikliberty
Гродно
31.01.2015 в 18:54:50
[QUOTE=Pavel003;4993058]Скорее всего. У меня там висел груз, но мне не нравился, а тот трак долго пинался по двору пока руки до него дошли. Мне не трак нравится, а довесок из молота. Понятно, Pavel003. Так и предполагал, что тепличка для тепла кому-то. Про травку - смайлик ответил. А, долго пинаемый, трак так винтажно смотрится. Видимо, для всего своё время и место. Чуток назад. Известен уровень топлива в поплавковой камере, 19 +_2мм от разъёма корпуса карбюратора, но как этим размером пользоваться? Всё больше, у меня, как в кино: "мало, мало, сейчас много", и полшага назад. Заметил, что износ запорной иглы не всегда повод подгибать пластинку, с годами износ штока бензонасоса диктует необходимость уменьшать толщину прокладки под последним, когда на холостых двигатель работает устойчиво, а под нагрузкой начинает "голодать" и глохнет. Это, разумеется, у кого УД или СК.
Pavel003
Pavel003
Харьков
31.01.2015 в 20:19:36
vikliberty написал : Всё больше, у меня, как в кино: "мало, мало, сейчас много", и полшага назад.
Именно так дело и обстоит с К 16 и у меня. Я два или три раза попробовал, больше не гну язычки, если не льется бензин через край. Тем более, что все УД 15,25 были как правило на АБешках, на 3000 работает? я и не ковырялся с холостыми и с провалами. На МТЗ бывает глохнет, если мордой вниз на холостых, добавляю оборотов.
...Что про траву шутка это я понимаю.
Pavel003
Pavel003
Харьков
31.01.2015 в 20:24:15
vikliberty написал : 19 +_2мм от разъёма корпуса карбюратора, но как этим размером пользоваться
Меня это всегда интересовало, и как это измерить я знал только на Жигулях. Измерит в принципе не сложно или в болт заглушку штуцер приспособить и прозрачную трубку на него одеть, ну или сделать другую заглушку (сменную) для измерить уровень. Я не заморачивался этим.
NAP
NAP
Сумы
31.01.2015 в 20:38:35
Pavel003 написал : Это все как бы раз.
КаГбе раз читаем тему [h=1]: Мотоблок Беларус-09Н - отзывы, замечания и предложения[/h] [RIGHT]
[*][h=6][/h]
[/RIGHT]
Pavel003
Pavel003
Харьков
31.01.2015 в 21:15:26
NAP написал : Сообщение от Pavel003
Это все как бы раз. КаГбе раз читаем тему : Мотоблок Беларус-09Н - отзывы, замечания и предложения
Я на эту тему писал НЕ РАЗ. МоЁ МНЕНИЁ технические вопросы (даже как зоточить отвертку) МОЖНО ОБСУЖДАТЬ в любой теме. Есть Кнопка ИГОНОР Вагин меня поставил в Игнор. Трак можно повесить и на МТЗ с Хондой, то есть без бетона в дисках, и мусора в корзине утяжеляется МТЗ. Пользу можно извлечь из всего.
Ну и еще, если нет ОТЗЫВОВ, ЗАМЕЧАНИЙ и ПРЕДЛОЖЕНИЙ, что не надо писать ничего? Делай отзывы, замечания и предложения, мы почитаем. Давай будем взаимно вежливы. Или может про малину ягоду попишем?
Марош
Марош
Барановичи
31.01.2015 в 23:25:02
vikliberty написал : Марош, если не трудно, сообщите полное название вашего 13-ти сильного двигателя, его кубатуру и есть ли автоматический регулятор оборотов на нём. Подбираю движок для скоростной лебёдки.
http://vitrina.shop.by/silovayya-tehnika/DVIGATELI/Benzinovyy-Dvigatel-MAGNUM-LT188opy/ "есть ли автоматический регулятор оборотов на нём" - Есть.
