19.10.2010 в 21:28:37
2NAP из чертежа я понял что лыска у Вас диаметром меньше положеного?
19.10.2010 в 21:31:50
NAP написал : Я бы без задней мысли посадку сделал с + допуском по радиусу шарика глубиной на 2/3 радиуса.
И я б так сделал, но видно есть какая-то фишка. Например, залипание шарика, если б радиусы были одинаковые. Буду в Минске, поспрашиваю.
19.10.2010 в 21:34:17
edmond написал : з чертежа я понял что лыска у Вас диаметром меньше положеного?
Центр радиуса смещен.
19.10.2010 в 21:40:38
edmond написал : из чертежа я понял что лыска у Вас диаметром меньше положеного?
Это и у меня и у Вас и у всех так. Шарик Ф7,0 прилипнет в лыску в аккурат. Может и стоит так сделать. Нужно подшипники крошить для шариков.
19.10.2010 в 21:45:46
А из справочников по подшипникам нельзя определить какие крошить-то нужно?
19.10.2010 в 21:49:03
Бел-09Н написал : И я б так сделал, но видно есть какая-то фишка. Например, залипание шарика, если б радиусы были одинаковые. Буду в Минске, поспрашиваю.
Конечно с залипанием могут быть моменты. Плохо что для доступа к шарикам нужно серьезную операцию проделать. Просто так не поиграешься. Хотя можно попробовать не собирая а просто прижав пластинкой пощелкать в холостую.
А те валики что у сервисантов в арсенале используются для быстрого оперирования чем отличаются от так сказать среднего? То есть на них сдвигают лыски скопом или и между ними увеличивают/уменьшают расстояния?
19.10.2010 в 21:53:25
edmond написал : А из справочников по подшипникам нельзя определить какие крошить-то нужно?
В ГОСТе не встречал. Вот в Механиксе можно промерять но комп сломался. Думаю там в базе размеры заложены конкретные. 2Бел-09Н , а в Компасе не посмотрите в каком подшипнике такие шарики?
19.10.2010 в 22:00:43
Еще один дурацкий вопрос:хоть убейте не понимаю, что мешает шарикам от центробежной силы вывалиться и заклинить еще одну шестерню, кроме включенной?
19.10.2010 в 22:14:06
Djuse написал : если возникнут вопросы , то отвечу
NAP написал : Плохо с одним - бескорыстным советом от души.
Когда хотят получить совет - спрашивают. Когда хотят унизить - переходят на личности и .... Удачи в поисках истины.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
19.10.2010 в 22:14:36
edmond написал : Еще один дурацкий вопрос:хоть убейте не понимаю, что мешает шарикам от центробежной силы вывалиться и заклинить еще одну шестерню, кроме включенной?
Они ка подымутся от центробежной так и опустятся от малейшего сопротивления на шестеренку. Их удерживает в зацеплении утолщение на штоке.
19.10.2010 в 22:17:36
NAP написал : а в Компасе не посмотрите в каком подшипнике такие шарики?
Нет там такого, не нашёл.
19.10.2010 в 22:22:07
Djuse написал : Когда хотят получить совет - спрашивают. Когда хотят унизить - переходят на личности и .... Удачи в поисках истины.
Я выложил свою проблему для всеобщего обсуждения не столько для определения истины для себя (у меня выход покупай з/ч и собирай), а так сказать для поддержания разговора и большего понимания своего железного помощника. Да и другие участники тоже опыта набираются. Самая глупая мысль высказанная по существу, тоже совет. Имхо.
19.10.2010 в 22:22:38
NAP написал : Их удерживает в зацеплении утолщение на штоке.
То есть они постоянно стучат по шестеренке? Выскакивают а шестерня их обратно? Может вот вам и причина треугольных "набоек" нашестернях?
19.10.2010 в 22:25:38
Бел-09Н написал : Нет там такого, не нашёл.
Взять разрез подшипника и замерять диаметр шарика. В Механиксе такое возможно было. Там подшипник в плоский чертеж в разрезе подавался. Понятно что партия от партии будет отличаться при изготовлении, но 7 / 8 поймать можно.
19.10.2010 в 22:30:20
edmond написал : Выскакивают а шестерня их обратно? Может вот вам и причина треугольных "набоек" на шестернях?
Хорошая мысль, теперь вывод - любую каленую деталь можно превратить в магнит за 1мин ...............
