NAP
NAP
Сумы
11.02.2015 в 15:01:58
Марош написал : На какую максимальную глубину можно пахать оборотным плугом?
У меня оборотный плуг можно сказать слабоват в конструкции корпусов. Но на 250мм заглублял точно. Так пашу в среднем 150-180мм.
majkl
majkl
Гродно
11.02.2015 в 20:51:36
Бел-09Н написал : Плуг оборотный брал на испытания на свой участок. Если перепахивать до 20 соток, то смысла в нем и какой либо экономии во времени нет: 1. Постоянно делать разворот по большому кругу. 2. Дополнительное движение на переворот плуга. 3. При повороте надо постоянно вывешивать мотоблок, т.к. корпуса цепляясь земли не позволяют это сделать с первого раза. А с простым, однокорпусным плугом, разделив участок на 2 части пошел и пошел по кругу. Никаких лишних движений, только бы успевали "сажальники" картошку в борозду забрасывать. Чертежи опытного 2-х корпусного плуга остались на работе. Запрошу, может скинут по e-mail.
Тяжело судить, но похоже на недоработки конструкторов. Судя по картинке плуг оборотный МТЗ и чешского пр-ва по схеме аналогичны, но о плуге пр-ва Чехословакии отзывы положительные и его копируют при изготовлении (по АПК-форуму).
NAP написал : Как то пропустил инфу от того кто купил левый корпус с неликвида. Отзовитесь как там дела обстоят.
Пока в проекте. У бюрократа "бумага должна вылежаться", так и здесь, выбираются варианты. Основной вопрос поворотное устройство. Похоже уже выбрал образец. Дополнения будут. NAP, может есть под руками размеры оборотного плуга МС? Меня интересует сколько занимает по высоте под рогами МБ. Ответ нашел, высота - 68,5 см.
NAP
NAP
Сумы
11.02.2015 в 22:05:43
majkl написал : может есть под руками размеры оборотного плуга МС? Меня интересует сколько занимает по высоте под рогами МБ.
Завтра сброшу.
Ёмоё
Ёмоё
Курск
12.02.2015 в 06:39:37
[QUOTE=Бел-09Н;5018607]Плуг оборотный брал на испытания на свой участок. Если перепахивать до 20 соток, то смысла в нем и какой либо экономии во времени нет:
Точно определено .На малых участках , при вспашке , разбить на гона и в круговую . На "картошке" еше больше выигрыш , ( 4 грядки -засыпал , нарезал и можеш заглушить , а сам "побригадирить" над кидальшиками .
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
12.02.2015 в 08:27:41
majkl написал : Похоже уже выбрал образец. Дополнения будут. Нажмите на изображение для увеличения. Название: medium_Плуг_оборотны .jpg Просмотров: 34 Размер: 5.3 Кб ID: 584409
Почти готов: Прототип:
CAIMAN340
vagin
vagin
Винница
12.02.2015 в 08:29:58
majkl написал : плуга МС? Меня интересует сколько занимает по высоте под рогами МБ
Я обратил внимание , что колонка у МТЗ ниже МСа , от того и ручки в небо смотрят .
NAP
NAP
Сумы
12.02.2015 в 08:56:49
Ёмоё написал : Точно определено .На малых участках , при вспашке , разбить на гона и в круговую . На "картошке" еше больше выигрыш , ( 4 грядки -засыпал , нарезал и можеш заглушить , а сам "побригадирить" над кидальшиками .
А так что было понятно не только "бригадиру" описать процесс посадки?
vagin написал : Я обратил внимание , что колонка у МТЗ ниже МСа , от того и ручки в небо смотрят .
Колонка ниже. При работе с навесным ручки опускаются под размер юзера. При росте рубль восемьдесят ручки смотрят почти горизонтально. Задраты вверх это в транспорте с прицепом.
NAP
NAP
Сумы
12.02.2015 в 09:08:40
majkl написал : может есть под руками размеры оборотного плуга МС? Меня интересует сколько занимает по высоте под рогами МБ. Ответ нашел, высота - 68,5 см.
Держите Маштаб 1х8 на формате А4. По крайней мере так задавал.
vagin
vagin
Винница
12.02.2015 в 09:14:56
NAP написал : Задраты вверх это в транспорте с прицепом.
Я мотоблок использую чаще всего с прицепом . Поставили уже пятую по счёту ручку газа ...
NAP
NAP
Сумы
12.02.2015 в 09:18:38
vagin написал : Поставили уже пятую по счёту ручку газа ...
Причина замены какова?
vagin
vagin
Винница
12.02.2015 в 09:28:39
NAP написал : Причина замены какова?
Предыдущая от велосипеда не держит газ . Едешь , а газ падает сам по себе . Правда поставили дополнительную возвратную пружину , т.к. газ просто не возвращался и трос не втягивался . Заводская пружина слишком хилая .
