Когда коллега из Киева спросил о передаточном числе, а после дополнительных вопросов о цели интереса - желание сделать привод на адаптер - сразу и подумалось о синхронизации угловых скоростей колёс МБ и адаптера. И понеслось: шестерёнки, зубья, заходы червяка, калькуляторы ПЧ и прочее. И вообще есть подозрение, что нет прямопропорциональной зависимости между оборотами колеса МБ на разных передачах и частотой вращения ВОМа при разных оборотах двигателя. Может и есть. Бел-09 видел "концепткар" вживую, но, к сожалению, по конструкции привода ничего не сказал. Где-то выше приводилась схемка, так и не пошедшего в серию изделия МТЗ, вот бы чертежи рабочие выудить из архива МТЗавода. И если в чертежах просияет тракторная трансмиссия, с затеей привода с мотоблочной можно прощаться и следовать совету Мароша. Вряд ли удастся подобрать готовую КПП(редуктор) или своять собственный "чудо-троник". Нет пока и ответа по кинематие предполагаемого привода... а вдруг.
из темы Агро в минитрактор пост 510 товарищ (detroit52) из Нижнего Новгорода двигатель стоит у него наоборот, полный привод за счёт цепной переда, как я понял. Возможно была задействована хорошая производственная база.
пост 515 (слова автора)Привод на адаптер до гранат от Оки, кардан в масляной ванне совместно с дифом,масло полусинт,после гранат то же самое на упрощенный диф,только шприцуется,Попозже скину фотку без кузовка ,там всё наглядно Вы не поняли двигатель развернут а ВОМ выведен вперёд с сохранением всех передач Уступчики до 10см преодолевает на родных лыжах, а если на бардюр то трещётка ручная до35см поднимает Снегоуборщик плавающий на карданчике с крестовиной
vikliberty написал:
vikliberty написал:
Па написал:" полный привод за счёт цепной переда, как я понял".
Что навеяло понимание, может другие фото есть? И что, если это не только косьба и уборка снега, двигаться вперёд только 3-4-й ЗХ?
Движение вперед как у классического агро 4 вперед 2 назад, слова detroit52 пост 513
Полный привод,блокировки заднего и переднего дифа,на пашне очень хорош пост 539
стоит на изделии китайский аналог хонды 340
vikliberty написал:
Так это не подозрение, это так и есть.
Не, дядь Паша, то что Вом сам по себе я знаю. Я о ситуации, когда, например, пусть для одной передачи подобран редуктор, позволяющий колёсам адаптера вращаться с той же скоростью, что и колёса МБ на неких оборотах ДВС. Изменяем обороты ДВС и синхронность нарушается, тут опасаюсь "засады"... но Бел- 09 весь, видимо, в бизнесу с головой, продолжает разочаровывать, забил на своё детище напрочь.
vikliberty написал:
Честно, и с передом не всё понятно, а уж что и как блокируется взаде - тем более. Дайте, пожалуйста, коль Вы там ходите, ссылку на страницу.
vikliberty написал:
Я в этом не разбирался, не разбираюсь и не буду разбираться, но что то мне подсказывает, что ты прав и что будет и разбаллансировка, и что забросил. Делать это наверное не очень просто, почему то ведь не пекут полный привод, как пирожки.
Про Бел-09Н, с одной стороны ты прав, с другой сторнуфорум все таки хромает, да и баталии у нас больше социальные (я не назову их политическими), не всем ведь это интересно.
Па, нашёл детройта, но пока не разобрался. Вот о таких Умельцах и упоминал. Но там явно не "на коленке", хотя это не умоляет творческое достижение автора.
