NAP
NAP
Сумы
01.06.2010 в 22:59:39
edmond написал : Я на свой не сильно обижаюсь, Нынче посадил довольно много - около гектара, ушло литров 7 АИ-92, Один раз пришлось залить 80 разницы не заметил.
На местном 80 вообще мрак. 4 свечу меняю за не полных 2 года.
edmond
edmond
Псков
01.06.2010 в 23:11:37
2NAP Может свечку погорячее поставить? У меня авто - четверка так всю жизнь на 80 -92 даже не нюхала... И свечи меняю перед зимой только для профилактики... На МБ наверное одну заменил, да и то Б.У. ИЗ тех что менял на рабочей машине...
umnyi
umnyi
02.06.2010 в 00:57:53
NAP Сколько вы за сезон топлива сжигаете ?
NAP
NAP
Сумы
02.06.2010 в 08:46:55
edmond написал : Может свечку погорячее поставить?
Последнюю покупал (NGK) BPR6ES как бы изготовлено во Франции, до этого 2 NGK Drigs марку не помню. Последний раз без нагрузки на ХХ работает и заводится, как только дал нагрузку чихнул и заглох. Или просто работал с окучником без проблем почти на ХХ и моментально замолк. Как будто это лампочка и на нее прекратили подачу напряжения.
NAP
NAP
Сумы
02.06.2010 в 08:49:51
umnyi написал : Сколько вы за сезон топлива сжигаете ?
Литров 60-80. Но это приблизительно. Племянник своим заправляет при необходимости. Тахометр или мотокомп нужен. Все таки параметры нужно визуализировать.
edmond
edmond
Псков
02.06.2010 в 12:50:59
2NAP Попробуйте нашу, самую дешевую, Я ставлю А-11 и ли А-14 -это самые горячие по российской классификации. Импортные надо смотреть по таблицам соответсрвия.
NAP написал : Последнюю покупал (NGK) BPR6ES
Судя по букве R У нее встроенное помехоподавительное сопротивление, могло вылететь оно. Свечи чаще всего отказывают из за нагара, если температура свечи не достигает температуры самоочиски, или совсем убитой поршневой, (когда двигун расходует слишком много масла и оно нагаром оседает на изоляторе свечи. Ток убегает по электропроводному нагару не пробивая искровой промежуток. Вторая причина, это осаждение метал содержащих присадок из высоко октановых бензинов. Еще на заводах высокооктановые бензины получают из низкооктановых путем обычного разбодяживания с присадками. Тетроэтил свинца запрещен к применению, так добавляют марганцовистые соединения. Свечи вишневого цвета видели? Чам выше октановое число бензинов, тем больше присадок. Движок (механики говорят), легче вывести из строя высокооктановым бензином чем низкооктановым. Буржуи для получения высокооктоновых показателей что то делают с самой нефтью. Извините в химии я не силен.
NAP
NAP
Сумы
02.06.2010 в 13:07:51
edmond написал : Попробуйте нашу, самую дешевую, Я ставлю А-11 и ли А-14 -это самые горячие по российской классификации.
Может и выход будет. Свеча имеет черный нагар. Но на кончике изолятора центрального электрода, вокруг самого электрода и немного ниже нагара нет. Такой вид наблюдаю впервые. отец свечу чистил за три дня до этого. Просто почистил завернул и поехал. Я чистить не стал просто поставил Бригс что была в прицепе.
edmond
edmond
Псков
02.06.2010 в 23:40:59
По поводу чистки свечей-проверял неоднократно-"Силит" для туалетов. Замачивал на ночь, утром промывка под краном водой и свечка как новая, даже изолятор белый. Черный нагар- это сажа, электропровод. Причин может быть две: или свеча холодная для данного движка, или карб богатит (не отсюда ли большой расход бензина?)
NAP
NAP
Сумы
03.06.2010 в 08:50:07
edmond написал : или карб богатит (не отсюда ли большой расход бензина?)
Есть такие предположения исходя даже из того что выхлоп чувствуется даже когда едешь с прицепом. А разбирать карбюратор как то не охота по причине не знания что там. А хорошего описания нет. Посмотреть и назад собрать смысла не вижу. Старею видать. По молодости разобрал бы просто ради посмотреть.
edmond
edmond
Псков
03.06.2010 в 22:59:54
:) Тоже ленивый стал, да еще и интернет этот придумали черти...:o
vovan_95456
vovan_95456
Минск
04.06.2010 в 22:20:52
NAP написал : При замене масла в корпусе трансмиссии было слито 3.5л а когда стал заливать то уже после 2,0л с контрольного отверстия полилось масло. Где здесь зарыта собака?
а на колёсах контрольки откручивал перед заливкой масла?
