NAP
NAP
Сумы
06.06.2010 в 23:05:13
vovan_95456 А какая контролька на колесах?
umnyi
umnyi
06.06.2010 в 23:15:17
NAP На бортовых редукторах видимо имеется в виду :)
NAP
NAP
Сумы
06.06.2010 в 23:19:19
umnyi И что у Вас на Агро есть контролька на бортовой?
umnyi
umnyi
06.06.2010 в 23:24:35
NAP А зачем она если щуп есть...
NAP
NAP
Сумы
06.06.2010 в 23:26:30
umnyi И что на бортовых есть щупы??????
umnyi
umnyi
06.06.2010 в 23:37:38
NAP А что у МТЗ бортовые имеют независимую от коробки систему смазки???
NAP
NAP
Сумы
06.06.2010 в 23:48:57
umnyi ТО что у Вас ответ - пуля это понятно. Но Вы пытаетесь внести ясность в "контрольки на колесах" а потом идут вопросы. То что я на бортовых контролек не наблюдал это понятно. Но масло в бортовые сразу не попало. Вот человек дал совет открутить контрольки на колесах. Это так для напоминания. ИМХО.
NAP
NAP
Сумы
07.06.2010 в 10:43:17
vovan_95456 написал : а на колёсах контрольки откручивал перед заливкой масла?
Вчера под рукой не было мануала. Так вот Рис. 26, стр. 47 не указывает на какие либо контрольки на бортовой. На стр. 43 в п. 9.2.3 ТО №2 пишется как менять масло и дается ссылка на рис. 26. Еще раз объясните "по чем в Одессе рубероид" на счет контролек на колесе.
vovan_95456
vovan_95456
Минск
08.06.2010 в 22:38:48
NAP А как убедиться что ты слил старое масло полностью? Сливаешь не только из нижнего слива, что под ВОМом, но и из ступицы.А сливные отверстия - с внутренней стороны ступицы(или ,если угодно, бортовых редукторов).Точно такие же болты закручены, что и на контрольке и на сливе.Погляди внимательней.
NAP
NAP
Сумы
08.06.2010 в 23:16:09
NAP написал : При замене масла в корпусе трансмиссии было слито 3.5л а когда стал заливать то уже после 2,0л с контрольного отверстия полилось масло. Где здесь зарыта собака? МБ ставил поочередно на правое и левое возвышение. Но думаю что в бортовые затекает медленно. Залил в обшей сложности 3,3л и так оставил. С утра уехал и не проверил ушло ли масло в бортовые или нет. Или для заполнения бортовых нужно немного проехаться было? Какие мысли на сей счет у бывалых.
Японимаю что читать осмысливая не дегкое дело. Сам лентяй. НО ??????? 2vovan_95456 Вы не правы.
edmond
edmond
Псков
11.06.2010 в 22:28:07
2Бел-09Н Скачал с сайта сморгонского завода видео копалки КМ-2 Не могу открыть ни медиа плеером ни плеером классик.:help Очень хочется посмотреть.
