kaabrest
kaabrest
Брест
09.04.2015 в 20:53:35
ppp53 написал : три болтика на 5 вкрутил - вот и вся шпонка
Похожий метод применил на сверлильном . Но там частый демонтаж не подразумевается , а чаще всего хочется сделать разборным , без ущерба надёжности при последующих разборках .
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.04.2015 в 21:06:56
ppp53 написал : Правда если в ряд и нет места, то мож и один получится!
Три в ряд ведь не на всяком шкиве поставишь, а если одноручьевый на М6 работает, то ина два ручья я ставил один болт. Срезать его конечно может. Но точило и даже циркулярка, это как правило не 3000 оборотов да и удары там не часто бывают.
vikliberty
vikliberty
Гродно
09.04.2015 в 23:26:37
Обещал плуг с гребнеоборачивателем показать. Готов к работе.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
09.04.2015 в 23:36:08
vikliberty написал : плуг с гребнеоборачивателем
Похожий принцип на Зыковском:
CAIMAN340
vikliberty
vikliberty
Гродно
09.04.2015 в 23:54:11
Владимир С. написал : Похожий принцип на Зыковском:
Не разглядели. "Нарощенный" отвал - это само собой, а гребнеоборачиватель - мини отвальчик над основным.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
09.04.2015 в 23:57:37
vikliberty написал : Не разглядели.
Точно! Спасибо. И правда не разглядел.:o
CAIMAN340
Марош
Марош
Барановичи
10.04.2015 в 07:21:37
Pavel003 написал : Без обид....
Да ради Бога. А на кого здесь можно обижаться? На компьютер...? Здесь ведь не человек с человеком общается, в прямом смысле слова, а только его мысли. Ведь все, что ты и я здесь читаем, что сами пишем - это только мысли человека, которые можно прочитать. А на мысль разве можно обижаться? Ведь их в голове человека за 1 минуту тысячи промелькнут. А за час - миллионы. На мысль, как и на Бога, никто не может обижаться. Обижаться можно, когда мысль перешла в действие. Материализовалась. Подумалось. Ведь создавая и анализируя эти мысли на разных форумах, легко отслеживать отношение общества к тем или иным событиям. Умно придумано. Заходил на TUT.BY. Напишет журналист какую-нибудь заказную статейку и на обсуждение. Сколько там разных мыслей!? Интересно бывает почитать, кто как думает.
Марош
Марош
Барановичи
10.04.2015 в 07:53:06
vikliberty написал : Обещал плуг с гребнеоборачивателем показать. Готов к работе.
Пару дней назад пахал под сидераты. Снял отвал и на его место установил картофельный копатель . Под отвал подложил шайбы. Верхние болты. Спереди две, сзади три. Под основной то же подкладываю.. Переворот пласта с шайбами намного лучше. После пахоты с картофельным копателем никаких гребней нет. Участок ровный, как после культиватора. Но перед пахотой, бывает и за несколько дней до пахоты, обязательно участок прохожу культиватором. Никаких груд и крупных комков. Ровно. Можно сразу нарезать борозды. Ну, или если огород и надо делать гряды, немного пройтись граблями.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
10.04.2015 в 08:05:11
Марош написал : После пахоты с картофельным копателем никаких гребней нет. Участок ровный, как после культиватора. Но перед пахотой, бывает и за несколько дней до пахоты, обязательно участок прохожу культиватором
Да, культиватор крошит какой-то слой земли и его хватает чтобы заполнить пустоты между более крупными кусками пашни. Правильно.
CAIMAN340
Марош
Марош
Барановичи
10.04.2015 в 08:24:06
Марош написал : Пару дней назад пахал под сидераты. Снял отвал и на его место установил картофельный копатель . Под отвал подложил шайбы. Верхние болты. Спереди две, сзади три. Под основной то же подкладываю.. Переворот пласта с шайбами намного лучше. После пахоты с картофельным копателем никаких гребней нет. Участок ровный, как после культиватора. Но перед пахотой, бывает и за несколько дней до пахоты, обязательно участок прохожу культиватором. Никаких груд и крупных комков. Ровно. Можно сразу нарезать борозды. Ну, или если огород и надо делать гряды, немного пройтись граблями.
Владимир С. написал : Да, культиватор крошит какой-то слой земли и его хватает чтобы заполнить пустоты между более крупными кусками пашни. Правильно.
Когда пашешь с таким копателем, да еще круче установишь этот "отвал", то видно, как земля во время пахоты продавливается через эти прутья, измельчаясь, рассыпается. Не знаю, может длиннее их переделать и гуще? Будет в этом толк? Земля тяжелая. Песчаная, наверное, если бы были гуще, выдавливалась бы, тут сомневаюсь. Экспериментировать надо. Лень.
NAP
NAP
Сумы
10.04.2015 в 09:10:41
Марош написал : Под отвал подложил шайбы. Верхние болты. Спереди две, сзади три. Под основной то же подкладываю
Отвал плуга МТЗ нормально поддается холодной ковке. Я кончик отвала немного подворачивал ложа отвал на раскрытые тиски и молотком понемго выстукивал. Нужно бы еще подзавернуть но так руки и не доходят. Все нужно делать в борозде. Подвернул попробовал. Ровная борозда далековато от тисков.
Сейчас пытаюсь новые корпуса присандолить на оборотный. Здесь уже фиг молоток поможет. Мало того что 8мм отвал так еще и термообработан. Окалина под краской с трудом снимается болгаркой. У МТЗ отвал не термообработан. По крайней мере у меня так. Не было окалины когда полировал. Зато есть возможность править на "коленке".
