Марош написал : А как это тут включаются передачи?
Как на мини-тракторе + реверс.
05.05.2015 в 15:12:07
05.05.2015 в 15:12:41
Бел-09Н написал : На выходных испытали картофелесажалку, сделанную из подручных материалов. Брат сварганил.
Не сказал бы что самоделка - ни за что бы не поверил!!!
05.05.2015 в 15:17:48
ppp53 написал : Не сказал бы что самоделка - ни за что бы не поверил!!!
Сам бункер изготовлен из 200 литровой емкости из под масла. Короче из того, что было под рукой. Ничего не закупалось.
05.05.2015 в 15:24:59
Бел-09Н написал : Как на мини-тракторе + реверс.
А можно как-то подробнее? Какие удобства это дает? В смысле переделать мотоблок так можно?
05.05.2015 в 16:14:36
Бел-09Н написал : Сам бункер изготовлен из 200 литровой емкости из под масла. Короче из того, что было под рукой. Ничего не закупалось.
То что из подручных это раз. Какой высев установлен и по какой беговой окружности "водяной мельницы" (приводного колеса) считается? Учитывая то что прижим оператором идет дискретно шагу то заглубление мельницы не равномерно а соответственно и разный пройденный путь колесом будет. Ну и дальше по цепочке. Имхо. А зачем пускали одно колесо МТЗ по борозде?
В этом году так получилось что при посадке материал заканчивался перед обедом в противоположном конце. 150м назад нужно было перебегать в холостую по заборонованному без всякой пахоты участку. Попробовал опустить КС и посмотреть как будет рабортать. КС работает на ура. Сошник роет и рыхлит полоску в 100мм на выставленную глубину. Диски насыпают холмик на который настроены. Управляемость идеальная, рыскания минимум. Так как под картофель уже все было вспахано то испытать такую посадку не представилось. Но возле дома по нетронутому все таки около сотки засадил. Посмотрю каков будет результат.
05.05.2015 в 16:57:40
NAP написал : а соответственно и разный пройденный путь колесом будет.
Это да. Расчет был где-то на шаг 20 см., но в процессе изготовления был увеличен диаметр опорных колес и соответственно шаг увеличился.
Марош написал : А можно как-то подробнее? Какие удобства это дает? В смысле переделать мотоблок так можно?
Распахивали с отцом в 2 мотоблока - у соседа выкроили на пару часов 09Н пока на своем двигатель собирали. Так бате больше свой по душе - и потяжелее и наличие реверса - милое дело. Поставил нужную тебе, к примеру, 2 передачу, а остальные манипуляции только рычагом реверса: вперед - нейтраль - назад. Меньше манипуляций получается. Коробка то тракторная и переделать серийную мотоблочную не получиться - совершенно разный принцип работы коробки.
05.05.2015 в 17:57:45
Бел-09Н, Я вот смотрю на Ваш дизелек.... не с Ламбордини его содрали?
05.05.2015 в 18:06:59
Grom73 написал : не с Ламбордини его содрали?
У нас было 2 шт., но слегка другие.
А вот с этим есть сходство. Только кто у кого скопировал?
05.05.2015 в 18:39:16
Бел-09Н написал : У нас было 2 шт., но слегка другие. А вот с этим есть сходство. Только кто у кого скопировал?
С учетом того сколько лет Ламбордини выпускает малолитражные дизеля я думаю что не они скопировали)))
05.05.2015 в 18:44:43
Бел-09Н написал : Это да. Расчет был где-то на шаг 20 см., но в процессе изготовления был увеличен диаметр опорных колес и соответственно шаг увеличился.
С заводом связи есть,я так думаю.Сколько стоит передний мост с Миника МТЗ (корзина,сцепление,коробка,конечные передачи)?Можно в личку.
