Pavel003 написал : Не выводит Гугл на К 45 М3 на Украине. Перекидывает на РФ.
А если взять в России и переправить к вам?
26.05.2015 в 07:51:32
26.05.2015 в 08:54:52
Grom73 написал : А если взять в России и переправить к вам?
Это надо поездом московским. Самое удобное. Если не найду ничего страшного. Я техникой пользуюсь только на огороде. Сделаю я трос на китайский. Поинтересуюсь на Барабашово. Если будет возьму. Реально неплохо все штатно. А если по почте, хрен его знает какие там сейчас правила. С нашими придурками можно всего ожидать. Это для их шоколада нет границ. А с меня за болтик шкуру сдерут.
26.05.2015 в 11:05:25
Здравствуйте.Мотоблок мтз-05, 92г,был куплен б/у в 2010г,сразу поставил новый к16м,добавил топливный фильтр и за 5 лет неразу неразбирал.Заводится с первого раза шкивом.В этом году заметил, что начал богатить,добавил под бензонасос тоненькую прокладку все прошло.Расход гдето 1.2-1.3 л/ч при полной нагрузки.Масло меняю каждый год,так как брал б/у и незнаю,делался или не делался двигатель,лучше поменять.Могу сказать,что карбюратор вполне роботоспособный
26.05.2015 в 11:11:36
kovalvn написал : .Могу сказать,что карбюратор вполне роботоспособный
Новый, да. А если моему лет как и мне. У меня есть К 16М игла стерлась о бронзовое седло. Вот он и не работает. Да и канал для иглы далеко уже не круглый. Увы, все изнашивается.
26.05.2015 в 18:39:53
подскажите размеры на заводской сцепке
26.05.2015 в 21:35:38
tunis написал : а нет ли чертежа с размерами универсальной сцепки ?
Чертежи в электронный вид не переносились поэтому нет у меня.
26.05.2015 в 21:50:15
Бел-09Н написал : Чертежи в электронный вид не переносились поэтому нет у меня.
ок. придется искать заводскую, вроде начал делать самодел-но получается очень мягкая,хоть и металл 4 -6 мм использовал
26.05.2015 в 23:48:10
Извините что не в тему вопрос. Если при окучивании листья картофеля засыпаем землёй. Это плохо?
27.05.2015 в 00:34:07
луцык написал : Если при окучивании листья картофеля засыпаем землёй. Это плохо?
Полностью засыпает или только нижние? Как совет делайте по опыту своей местности. Я иногда хожу штучно раскапываю, те что совсем завалило. По моим наблюдениям - это очень тормозит рост ботвы. А если хотя бы 4-6 листиков остаются на солнце - она вылезет! Если по науке, на присыпанной части стебля начинают образовываться новые корни и клубни.
27.05.2015 в 01:20:10
Здравствуйте! При окучивании розетки длинной около 7-10 см им точно ничего не бывает, а длиннее то ей конечно хуже не станет, но ей нужно будет время, чтобы пробиться через землю. Знакомый тракторист сказал, что в хозяйстве, длинней или короче картофель, "сильно по этому вопросу не парятся, но стараются опахивать вовремя".
27.05.2015 в 05:37:42
tunis написал : ок. придется искать заводскую, вроде начал делать самодел-но получается очень мягкая,хоть и металл 4 -6 мм использовал
Зачем . Вот две сцепки заводская и самопал. Ни на какой сцепке не нужен какой то ОСОБЫЙ металл. Использовать надо не 4-6 мм, а 8-10 мм, и все будет нормально. это заводская. это самодельная. Ну и, заводская будет стоить, как золотая, самодельная значительно дешевле.
