Pavel003
Pavel003
Харьков
27.05.2015 в 05:42:47
луцык написал : Извините что не в тему вопрос. Если при окучивании листья картофеля засыпаем землёй. Это плохо?
Можно полностью засыпать куст (ясен перец не метровой высоты). Я засыпаю или полностью или только уши торчат. Все зависит от того когда я это делаю. Высокая картошка один результат, маленькая почтив всегда засыпается. Плохого в этом не увидел ничего. Но это не из книг. Просто не читал на эту тему ничего.
Pavel003
Pavel003
Харьков
27.05.2015 в 05:47:10
tunis написал : вроде начал делать самодел-но получается очень мягкая,хоть и металл 4 -6 мм использовал
То что на фото конечно хлипкая.
Марош
Марош
Барановичи
27.05.2015 в 07:29:46
tunis написал : ок. придется искать заводскую, вроде начал делать самодел-но получается очень мягкая,хоть и металл 4 -6 мм использовал
Pavel003 написал : Зачем . Ни на какой сцепке не нужен какой то ОСОБЫЙ металл. Использовать надо не 4-6 мм, а 8-10 мм, и все будет нормально. Ну и, заводская будет стоить, как золотая, самодельная значительно дешевле.
Металл на шинах 8 мм. По средине пластина, куда вкручиваются болты - 14 мм. Впереди пластина с двумя болтами - 12 мм. Винт с резьбой - на 14 мм. Возня, если в домашних условиях. Лучше взять в кредит 40$ и купить заводскую. Как достается штифт диаметром в 30мм, который стоит по средине сцепки между двумя пластинами?
Beligor
Beligor
Минск
27.05.2015 в 07:43:59
Марош написал : Как достается штифт диаметром в 30мм, который стоит по средине сцепки между двумя пластинами?
Болгаркой и тонким кругом распиливается.
Pavel003
Pavel003
Харьков
27.05.2015 в 08:04:32
Марош написал : Возня, если в домашних условиях. Лучше взять в кредит 40$ и купить заводскую.
Спорить не буду. Я сделал. Нормальная сцепка.
Ну и не надо забывать, с какими придурками я живу. У нас этого ничего нетю .....Да, со свободой тебя!
Pavel003
Pavel003
Харьков
27.05.2015 в 08:06:03
Beligor написал : Болгаркой и тонким кругом распиливается.
Есть еще такой инструмент - ножовка по металлу, если конечно ось вращения не каленная.
луцык
луцык
Брест
27.05.2015 в 08:12:58
tunis написал : подскажите размеры на заводской сцепке
луцык
луцык
Брест
27.05.2015 в 08:20:19
Не получается вставить PDF файл. Пишут что не корректный файл
луцык
луцык
Брест
27.05.2015 в 08:24:48
Pavel003 написал : ..Да, со свободой тебя!
Я так ничего и не понял, он что был буйный. Марош расскажи, как ты докатился до такой жизни. :)
Марош
Марош
Барановичи
27.05.2015 в 08:39:53
луцык написал : Не получается вставить PDF файл. Пишут что не корректный файл
А в jpg ?
луцык написал : Я так ничего и не понял, он что был буйный. Марош расскажи, как ты докатился до такой жизни.
А что тут рассказывать? У кого больше, тот и пан.
Pavel003
Pavel003
Харьков
27.05.2015 в 09:47:25
Я не читал, за что его "посадили", просто посты были что на пару недель его изолировали от "спокойных" людей.
