Марош
Марош
Барановичи
10.06.2015 в 12:56:09
NAP написал : .....Мне для рыхления лыжни после колеса все таки больше нравятся долота. По два долота за колесом будет самое то....
Посмотрел видео. Получается, что с такими рабочими орудиями для рыхления и окучивания картофеля приходится по борозде с этим тяжелым мотоблоком по два раза проходить. А если его еще и подгружать доп. грузом, то утаптывается борозда сильно. Для такого тяжелого мотоблока, как Беларус-09Н, ДО, мне кажется, слабоват и мало эффективен. Это скорее всего для какой нибудь НЕВЫ или Каскада. Беларус -09Н может нормально тянуть двухрядный "ушастый" окучник с "ежиками" на два ряда . Через ряд, за один проход, две работы делать. А по верху гребня еще и дополнительно чем то еще "гребать"
NAP
NAP
Сумы
10.06.2015 в 13:39:31
Марош написал : Посмотрел видео. Получается, что с такими рабочими орудиями для рыхления и окучивания картофеля приходится по борозде с этим тяжелым мотоблоком по два раза проходить
За прошлый сезон МТЗ по одной лыжне проехал 14 раз от посадки до копки. Да трамбует прилично. Если брать на 2 рядка то нужен адаптер или МТ. С паре с МБ на 2 рядка это просто трудно во всех моментах не считая нагрузки на Хонду. 9 лошадей хватит. Хотя если ежировал в сплошную по тыкве то нагрузка на ДСВ была сравнима со вспашкой. Все таки 550мм подгрести это не так и мало. Одним словом что бы поставить окончательный вердикт нужны испытания а не работа наскоками по случаю и в цейтноте. Ушастых окучников покупать конечно же не буду что бы сравнивать с ДО. А вот как рыхлить уплотненную лыжню думать нужно это факт.
Марош
Марош
Барановичи
10.06.2015 в 14:45:51
NAP написал : ...Хотя если ежировал в сплошную по тыкве то нагрузка на ДСВ была сравнима со вспашкой. Все таки 550мм подгрести это не так и мало.
В Вашем примере на "ежики, как и на ДО, надо придавливать во время работы, кроме доп.груза, на рычаги управления, весом своего тела. Это не дело. Орудие должно само лезть в землю. Мотоблок только тянуть то, что к нему прицеплено и отрегулировано на заданную глубину, а не еще и человека. У Вас глубина обработки с ДО не регулируется. А это уже не есть хорошо. Адаптер то же не панацея.
NAP
NAP
Сумы
10.06.2015 в 16:50:49
Марош написал : В Вашем примере на "ежики, как и на ДО, надо придавливать во время работы, кроме доп.груза, на рычаги управления, весом своего тела. Это не дело
Доп груз нужен для ежиков так как почва утрамбована ливнями и градом. Диски можно поставить в развал и они врежутся в почву по самое не могу и без призруза. Хотя и с свал пригруз с ДО не цеплял так как картофель высокий и если много почвы подымает ДО то засыпает с головой. Собственным весом не давлю специально. Если рычаг выполнить типа костыля на руку то на рычаге можно просто лежать. Управляемость МТЗ и рычагом как бы на автомате. Уже даже не задумываясь руки сами как то сжимаются и разжимаются. Все равно за один рог управлять плохо. Правая рука как бы ищет опору. Дотянуться до правого рога как бы и далековать. А рычаг на уровне или чуть выше рогов как раз место для отдыха правой руки. Не знаю уже как было без рычага. Когда по совету Андрея с ветки МС поставил вернее не снял полностью дышло ручного ДО все пошло гораздо лучше то принял совет как нужное. Пока устраивает. Да и при разворотах за рычаг удобнее держать мою шаткую конструкцию. Пробовал все выставить на жесткой сцепке не пошло. Возможно таки это внутренний протест так как вся навеска у меня используется в болтающемся виде, возможно что то другое. Но только не жестко фиксированное. Где то так.
NAP
NAP
Сумы
10.06.2015 в 16:59:28
Марош написал : У Вас глубина обработки с ДО не регулируется.
Глубина ДО регулируется путем раскрытия дисков. Чем меньше раскрыты диски тем они глубже врезаются в почву. И наоборот - шире раскрыты меньше врезаются. Классика ДО говорит о том что нагребание террикона происходит постепенно выбирая нетронутую полоску в междурядии. И ни как по другому. В ручном режиме так как пирдячего пара не хватает тянуть сильно раскрытые диски делается формирование террикона именно на мало раскрытых дисках и за несколько проходов.Почва срезанная дисками менее комковатая и постепенное срезание дает долполнительную борьбу с сорняками. Когда мы цепляем ДО на несколько гнедых то и начинаем раскрывать диски как бульдозер. Техника то сильная и тянет без устали. Имхо но это уже немного не по феншую классики ДО. Но террикон навернули видимость есть и т д. Для сельского туриста самое оно. Имхо.
Марош
Марош
Барановичи
10.06.2015 в 21:59:59
NAP написал : ... За прошлый сезон МТЗ по одной лыжне проехал 14 раз от посадки до копки... .
Зачем так много. Не хочу занижать достоинства ДО, но я своим двухрядным "ушастым" за сезон делаю пять проходов после посадки. И через ряд. Быстро. Первый проход после посадки - подсыпать гребни повыше, второй проход - при появлении первых сорняков рыхление двухрядным окучником с сетчатой бороной ("слепое окучивание"), третий проход - подсыпать гребни после сетчатой бороны, крылья "ушастого" раскрываю не полностью, четвертый проход - с полностью раскрытыми "крыльями" и пятый проход - то же с полностью раскрытыми "крыльями" перед самым цветением, а некоторые уже и зацветают. Сегодня замерял высоту гребней после четвертого окучивания ( положил брусок на гребни) - 19-20 см с дна борозды. За пятый проход еще сантиметров 3-4 захвачу, достаточно. Глубже, будет земля уже не та.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
10.06.2015 в 22:20:34
NAP написал : За прошлый сезон МТЗ по одной лыжне проехал 14 раз от посадки до копки
Марош написал : Зачем так много.
Позволите 5 копеек в вашу беседу?:) Приделал к адаптеру вот такие укороченные стрелки: Можно таскать и мотоблоком. Заглубляются до 10см. Проехал такими стрелками по междурядью, и бурьян срезал и землю взрыхлил. Количество проходов за сезон можно начинать считать с нуля.
CAIMAN340
vikliberty
vikliberty
Гродно
10.06.2015 в 22:49:21
NAP написал : А вот как рыхлить уплотненную лыжню думать нужно это факт.
Уже придумали производители сеялок - в прошлом годе подсмотрел. Сразу за колёсами три S-образных, по 25 мм шириной рыхлителя, как на взрослом культиваторе, только маленькие. Их задача - заделать колею. Ни тебе угла атаки, никаких регулировок, монтаж прост. Одна проблема где прикупить, или кузнецу заказать толковому. Стоят они в два ряда 1 и 2, просвет сантиметров пять между ними.
vikliberty
vikliberty
Гродно
10.06.2015 в 23:00:29
Владимир С. написал : Позволите 5 копеек в вашу беседу?:) Приделал к адаптеру вот такие укороченные стрелки: Можно таскать и мотоблоком. Заглубляются до 10см. Проехал такими стрелками по междурядью, и бурьян срезал и землю взрыхлил. Количество проходов за сезон можно начинать считать с нуля.
Можно пару вопросов? Если есть тормоза на адаптере, как устроены? С откудова колёсики, их диаметр и что в ступице?
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
10.06.2015 в 23:38:48
vikliberty написал : Можно пару вопросов? Если есть тормоза на адаптере, как устроены? С откудова колёсики, их диаметр и что в ступице?
Тормозов нет, есть на мотоблоке. Колеса от прицепов Полар. В ступице подшипники, один из них видно на фото, с другой стороны диска точно такое же устройство ступицы. Диаметр колеса 45см, очень легкие, каждое рассчитано на 350кг.
CAIMAN340
vikliberty
vikliberty
Гродно
11.06.2015 в 01:53:28
Владимир С., Спасибо. Прикольне колёсики, ширина хорошая, но диаметр бы, около 60 см, под мои хотелки, увы... Если не трудно, можно в ЛС , ссылку на Ваш мотоблок. Интерес к устройству тормозов на нём.
