Павел-61
Павел-61
Биробиджан
15.06.2015 в 17:26:56
Марош, с плугом тяжело если до центра земли заглублять, а так обычно правильно настроенный плуг идет легко. Грузит меньше чем фреза. Где Вы берете данные для утверждений?
БДН
БДН
Брянск
15.06.2015 в 17:35:43
Павел-61 написал : Марош, с плугом тяжело если до центра земли заглублять, а так обычно правильно настроенный плуг идет легко. Грузит меньше фрезы. Где Вы берете данные для утверждений?
Спасибо всем за ответы. Завтра еще побегаю в холостую, передачи пощелкаю, потом запрягать буду потиху.
Grom73
Grom73
Красноярск
15.06.2015 в 18:15:19
Марош написал : А если температура на улице высокая. Написано от -20 до +30. Плуг, одна из тяжелых работ, да еще летом, когда земля становится твердой. Я бы не спешил. С прицепом покататься.
В -20 как правило не пашут, с телегой он эти 50ч будет год кататься. Прицепил плуг, включил голову и вперед
Андрей6319
Андрей6319
15.06.2015 в 18:45:46
Фреза сильно грузит двс и детали ВОМа, плуг несильно грузит двс, но гораздо сильнее фрезы грузит детали трансмиссии.
А вообще не знаю зачем покупать технику времен Птолемея с временем обкатки
Grom73 написал : 50ч
Это ведь если по четыре часа в день катать, то месяц уйдет, когда ж тогда на этой технике работать начинать? )))
Grom73
Grom73
Красноярск
15.06.2015 в 18:49:54
Андрей6319 написал : Это ведь если по четыре часа в день катать, то месяц уйдет, когда ж тогда на этой технике работать начинать? )))
В июне купил, как раз к -20 начинать пахоту)))
Андрей6319
Андрей6319
15.06.2015 в 18:56:55
Grom73 написал : В июне купил, как раз к -20 начинать пахоту)))
Вот именно))) И, честно говоря, я не понимаю что можно прикатывать аж 50 часов. Если только все в нем изготовлено напильником на косой глаз. Но тогда там все должно быть сырое и после прикатки в инструкции должны быть указаны такие процедуры как полная разборка, калка с последующим отпуском, цементация, полировка и т.д.)))
Андрей6319
Андрей6319
15.06.2015 в 19:01:08
БДН написал : Завтра еще побегаю в холостую, передачи пощелкаю, потом запрягать буду потиху.
БДН написал : Второй день откатываю 09Н. Сначало скорости непонятно как то включались, на 2 й день все четко стало работать.
В моем понятии на этом и закончился период приработки того, что должно было приработаться. Дальше начинается износ криво сделанного, если конечно таковое имеется. Пора работать начинать)))
Марош
Марош
Барановичи
15.06.2015 в 19:46:46
Андрей6319 написал : ...И, честно говоря, я не понимаю что можно прикатывать аж 50 часов...
Полез и я в инструкцию. Запутал этот парень. Нет там ничего про 50 часов. Двигатель? Так кто же его обкатывает столько времени.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
15.06.2015 в 20:05:17
Марош написал : ак кто же его обкатывает столько времени.
6.6 Обкатка мотоблока. Новый мотоблок перед началом эксплуатации должен быть обкатан в течение 50 ч. В процессе обкатки детали мотоблока прирабатываются, что способствует увеличению ресурса работы всех узлов и деталей. Обкатку обязательно проводите под неполной нагрузкой на легких транспортных работах. Обкатка не подразумевает ездить в "холостую", просто не надо загружать там сразу 2 тн навоза в прицеп или в 2 плуга распахивать огород. Было такое требование от производителя двигателя - в цивилизованной стране не выполнил требование инструкции - снять изделие с гарантии и всё.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
15.06.2015 в 20:07:40
Марош написал : Нет там ничего про 50 часов. Двигатель? Так кто же его обкатывает столько времени.
Андрей6319
Андрей6319
15.06.2015 в 20:24:03
Бел-09Н написал : Было такое требование от производителя двигателя - в цивилизованной стране не выполнил требование инструкции - снять изделие с гарантии и всё.
И Вы откровенно считаете что при такой расплывчатой формулеровке
Бел-09Н написал : Обкатку обязательно проводите под неполной нагрузкой
в истино- цивилизованной стране возможно снятие с гарантии?
