Марош
Марош
Барановичи
23.06.2015 в 16:19:48
Leshij написал : Я, про плохое включение нейтральной передачи вообще не говорил, а только спросил - не приведёт ли к поломке, использование промежуточные положения переключателя передач, между 1-й и 2-й или между 3-й и 4-й передачами, а не между 1-й и 3-й, как рекомендуется в инструкции. А треска, при переключении передач, я избегаю, применением двойного выжима сцепления и включение передач происходит беспроблемно.
Я, кажется, понял о каком двойном выжиме идет речь. Бывает, что когда включаешь передачу, то она как бы не до включилась. Тут же, с повторным выжимом сцепления и небольшим дожимом рычага переключения передач, она устанавливается нормально. Передача, как бы, действительно, вошла в нейтральное положение между двумя скоростями. Но, это очень редко или очень уж "мягко" нажимался рычаг переключения передач. Мое такое предположение.
NAP
NAP
Сумы
23.06.2015 в 16:41:44
Марош написал : Я, кажется, понял о каком двойном выжиме идет речь.
Здесь как говорится лучше раз глянуть из за угла чем слушать на полную громкость ...... Кино в студию.
Карьер
Карьер
Смоленск
23.06.2015 в 17:00:25
NAP пробовали свой заводить? Или еще из города до него не добрались?
NAP
NAP
Сумы
23.06.2015 в 21:46:29
Карьер написал : NAP пробовали свой заводить? Или еще из города до него не добрались?
Да. Я уже ежировал и окучивал в транспорте ездил. Не системная ошибка это всегда плохо.
Leshij
Leshij
Саранск
24.06.2015 в 07:26:23
Марош написал : Я, кажется, понял о каком двойном выжиме идет речь. Бывает, что когда включаешь передачу, то она как бы не до включилась. Тут же, с повторным выжимом сцепления и небольшим дожимом рычага переключения передач, она устанавливается нормально. Передача, как бы, действительно, вошла в нейтральное положение между двумя скоростями. Но, это очень редко или очень уж "мягко" нажимался рычаг переключения передач. Мое такое предположение.
Что бы не мучиться догадками, обратитесь к любому водителю-проффесионалу, работающему на грузовых автомобилях и он Вам всё объяснит предельно доходчиво, что это такое - ДВОЙНОЙ ВЫЖИМ СЦЕПЛЕНИЯ.
NAP
NAP
Сумы
24.06.2015 в 07:56:18
Leshij написал : что это такое - ДВОЙНОЙ ВЫЖИМ СЦЕПЛЕНИЯ.
А перегазовку так же делаете при переходе на низшую передачу?
Grom73
Grom73
Красноярск
24.06.2015 в 08:04:16
NAP написал : А перегазовку так же делаете при переходе на низшую передачу?
Для двойного выжима еще надо понимать как работает коробка на авто и мотоблоке мтз
Sans
Sans
Витебск
24.06.2015 в 08:30:05
Grom73 написал : Для двойного выжима еще надо понимать как работает коробка на авто и мотоблоке мтз
Вы это не для NAP пишите, а для Leshij. Это он путает коробку от мотоблока (без синхронизаторов), с коробкой от авто...:)
Grom73
Grom73
Красноярск
24.06.2015 в 08:53:41
Sans написал : Вы это не для NAP пишите, а для Leshij. Это он путает коробку от мотоблока (без синхронизаторов), с коробкой от авто...:)
Там дело даже не в синхронизаторах, на авто переключение за счет муфт а на мотоблоке шариками. На мотблоке коробка сделана по принципу токарного станка, не слышал что бы на станке с двойным жимом переключали. Но раз человеку нравится пусть переключает, эта коробка прощает многое.
tunis
tunis
24.06.2015 в 10:04:59
подскажите-апсолютно новая магнето ( электронное ) от уд-25ть , нет искры ,а на больших оборотах искра в половину мощьности, в чем может быть проблема?
mastera
mastera
24.06.2015 в 10:31:35
На газ 51 53 синнхронизаторов не было и в пору моей молодости в автошколе учили переключать передачи с двойным выжимом.С низшей на вышую нужно было дать машине разгон сбросить газ выжать сцепление включить нейтраль отпустить сцепление чтоб первичный и вторичный валы крутились с одной скоростью , потом снова выжать сцепление и включить высшую передачу и дать газ.Делать это надо быстро и четко.С высшей на низшую нужно выжать сцепление выключить передачу сделать перегазовку выжать сцепление включить низшую передачу.Я порой и на приоре так езжу привычка:confused:Но как это будет происходить на мотоблоке не могу ни чего сказать.
