umnyi написал : Какие концы у меня отрезаны?
Я думал что Вы счастливый обладатель Беларус-09Н и у Вас такое же управление, как на снимке. Только зря при...е...ся к человеку. Прошу прощения. А может в курсе, кто это сделал?
16.11.2015 в 14:02:21
16.11.2015 в 14:12:30
Марош написал : Во первых - неизвестно где искать такую толстостенную трубу для рычагов управления.
А во вторых полдюймовка будет стоять на этих рычагах очень даже хорошо.
Марош написал : Во вторых и это наверное самое главное - как сделать такой узел крепления, как на этом снимке, этих рычагов управления к рулевой колонке?
Вот этот узелок вырезать надо. Ну или возле них оставлять куски старых ручек и делать муфты. То есть рычаги съемные. Опять покажу тебе фото самопала. На нем ручки приварены, на рядом с ним стоящим (на моем обзоре техники) ручки снимаются. Было бы желание, все можно сделать. Я когда делал второй МБ желания не было. Поэтому ручки приварил.
Марош написал : А вот приварить на место концы этих рычагов к этой толстостенной трубе, а потом все зачистить, проще.
Я не сварщик, но варил и варю много. Не проще. А если быть точным просто НЕВОЗМОЖНО все сделать как было. Провар ты не обеспечишь на всю толщину. Проффи конечно сварит. Лично я, нет.
16.11.2015 в 14:17:29
А круг 22-23мм не подойдёт? Пустотелость трубы не используется. А весу, при тяжёлой морде, трошки добавит.
Не так уж и сложно сделать, важно добиться хорошей зеркальности, дабы ручки потом на МБ не торчали в раскорячку. Конечно проще: токарю заказать концы со штифтом под отверстие в трубе, можно и с резьбами заморочиться, и фаску не забыть сделать. Проварить и зачистить в "ноль". Покрасить, и новый хозяин, если не сосед, даже не догадается при покупке и не будет ошарашен при отваливании ручки в неподходящий момент.
16.11.2015 в 14:23:26
vikliberty написал :
Марош написал : А я наоборот решил вернуть на место отрезки рычага управления.
По причине только возможной продажи? Опять мотив переделки скрыт. Да и с "наворотами" всегда дороже стоит. Если серьёзно, возврат родных ампутантов в компанию к нынешним или вместо их? А может,- любят водномоторники эту причину - "гонка вооружений"... и тракторчик на подходе?
Ни то, ни другое, ни третье. Если до снега не успею, то весной точно сделаю. Могу поделиться идеей. Не умею нормально чертить. Тут NAP нужен. Если так сделаете, да еще сможете сконструировать сцепку у которой можно приподнимать плуг или культиватор, независимо от мотоблока, облегчение в работе гарантировано.
16.11.2015 в 14:29:54
Pavel003 написал : (на моем обзоре техники)
Это Ваш обзор и/или Ваша техника? Если второе, то тут целая МТС (не та, что с яйцом, для молодёжи, а МашиноТракторнаяСтанция). Земля трепещи. :a
16.11.2015 в 14:43:30
Да ему с этой МТС надо земли побольше. Переехал бы в Беларусь. 1 гектар дают свободно. А с пенсионера и налог не удерживают.
16.11.2015 в 14:58:25
И что, подъёма орудия Вашей, так называемой, 3-х точечной навеской недостаточно? Или её с U-образными ручками в "топку" так же? А судьба передних колёс? Остаются при новой конструкции сцепки или тоже в отстой?> Марош написал :
Если так сделаете,
Что? Для чего? Поясните, пожалуйста.
Марош написал : да еще сможете сконструировать сцепку у которой можно приподнимать плуг или культиватор, независимо от мотоблока,
{{post:5447975,облегчение в работе гарантировано.
Оптимист! и это уже само по себе неплохо.
16.11.2015 в 15:11:25
Марош написал : Переехал бы в Беларусь. 1 гектар дают свободно. А с пенсионера и налог не удерживают.
"...здесь климат иной, идут лавины одна за другой..." Лучше уж шило, чем мыло.
16.11.2015 в 15:20:01
umnyi написал : У меня вообще в конструкции мотоблока практически ни чего не изменено.
Да как кстати и у меня. )))).
Pavel003 написал : Я бы никогда в жизни не порезал бы родные - ОРИГИНАЛЬНЫЕ- ручки. Если бы я решил испаганить свой МТЗ, я бы просто сварил новые рога.
Вот!
Марош, - но мы ж не ищем легких путей , правда?
16.11.2015 в 16:35:35
VTS написал : Пользователь Pavel003 написал : Я бы никогда в жизни не порезал бы родные - ОРИГИНАЛЬНЫЕ- ручки. Если бы я решил испаганить свой МТЗ, я бы просто сварил новые рога. Вот!
После покупки МБ решил сделать руль по подобию как у Умного. Родные резать не спешил. Ждал когда объявятся в продаже. Купил рога, попали первых годов выпуска. Согнул,но дальше дело не пошло. ТБ не разрешила. Теперь их можно выгнуть как на МС или что-то другое и на деле попробовать их удобства. Когда гнул, впечатление такое, что они сделаны не из трубы а из кругляка.
16.11.2015 в 16:53:00
Марош написал :
Это фото я уже видел. Сайт не помню.Модернизация мотоблока МТЗ-09. Там, помнится, есть таблицы по скорости на 16 резине и ускоренных шестернях .
