Па
Па
Серпухов
13.12.2015 в 12:17:57
Pavel003 написал:
Па написал: А с прямыми сложней,
Ну да посчитать Зубья на приемной и разделить на количество зубьев передающей шестерни, это уже задача как с интегрированием? Шутишь?
Шутить, а зачем. Пост (18405) посмотрите, если конечно ссылка открывается.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
13.12.2015 в 12:24:56
Pavel003 написал: Интересно, как ты это вставил?
Павел-61 написал:
Марош написал: что бы весь снимок был виден был
Попробуйте тут,№17052 http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t150851-vokrug-hozyajstva/?page=427#html
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.12.2015 в 12:26:29
Па написал:
Pavel003 написал:
Так на червяке число заходов это фактически и есть число зубьев на передающей шестерне. Все точно так же и с прямыми.
Па
Па
Серпухов
13.12.2015 в 12:30:07
Павел-61 написал: Попробуйте тут,№17052 http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t150851-vokrug-hozyajstva/?page=427#html
а что из это поста 17052 можно подчерпнуть.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
13.12.2015 в 13:19:51
Па написал: а что из это поста 17052 можно подчерпнуть.
Теперь уже №17072
vikliberty
vikliberty
Гродно
13.12.2015 в 15:52:17
Когда коллега из Киева спросил о передаточном числе, а после дополнительных вопросов о цели интереса - желание сделать привод на адаптер - сразу и подумалось о синхронизации угловых скоростей колёс МБ и адаптера. И понеслось: шестерёнки, зубья, заходы червяка, калькуляторы ПЧ и прочее. И вообще есть подозрение, что нет прямопропорциональной зависимости между оборотами колеса МБ на разных передачах и частотой вращения ВОМа при разных оборотах двигателя. Может и есть. Бел-09 видел "концепткар" вживую, но, к сожалению, по конструкции привода ничего не сказал. Где-то выше приводилась схемка, так и не пошедшего в серию изделия МТЗ, вот бы чертежи рабочие выудить из архива МТЗавода. И если в чертежах просияет тракторная трансмиссия, с затеей привода с мотоблочной можно прощаться и следовать совету Мароша. Вряд ли удастся подобрать готовую КПП(редуктор) или своять собственный "чудо-троник". Нет пока и ответа по кинематие предполагаемого привода... а вдруг.
Па
Па
Серпухов
13.12.2015 в 17:47:57
Введите описание изображения из темы Агро в минитрактор пост 510 товарищ (detroit52) из Нижнего Новгорода двигатель стоит у него наоборот, полный привод за счёт цепной переда, как я понял. Возможно была задействована хорошая производственная база. Введите описание изображения пост 515 (слова автора)Привод на адаптер до гранат от Оки, кардан в масляной ванне совместно с дифом,масло полусинт,после гранат то же самое на упрощенный диф,только шприцуется,Попозже скину фотку без кузовка ,там всё наглядно Вы не поняли двигатель развернут а ВОМ выведен вперёд с сохранением всех передач Уступчики до 10см преодолевает на родных лыжах, а если на бардюр то трещётка ручная до35см поднимает Снегоуборщик плавающий на карданчике с крестовиной Введите описание изображения
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.12.2015 в 18:03:14
vikliberty написал: И вообще есть подозрение, что нет прямопропорциональной зависимости между оборотами колеса МБ на разных передачах и частотой вращения ВОМа при разных оборотах двигателя.
Так это не подозрение, это так и есть.
vikliberty
vikliberty
Гродно
13.12.2015 в 18:14:07
Па написал:" полный привод за счёт цепной переда, как я понял".
Что навеяло понимание, может другие фото есть? И что, если это не только косьба и уборка снега, двигаться вперёд только 3-4-й ЗХ?
Па
Па
Серпухов
13.12.2015 в 18:25:34
vikliberty написал: Па написал:" полный привод за счёт цепной переда, как я понял".
Движение вперед как у классического агро 4 вперед 2 назад, слова detroit52 пост 513 Полный привод,блокировки заднего и переднего дифа,на пашне очень хорош пост 539 стоит на изделии китайский аналог хонды 340
vikliberty
vikliberty
Гродно
13.12.2015 в 18:32:55
Pavel003 написал:
Не, дядь Паша, то что Вом сам по себе я знаю. Я о ситуации, когда, например, пусть для одной передачи подобран редуктор, позволяющий колёсам адаптера вращаться с той же скоростью, что и колёса МБ на неких оборотах ДВС. Изменяем обороты ДВС и синхронность нарушается, тут опасаюсь "засады"... но Бел- 09 весь, видимо, в бизнесу с головой, продолжает разочаровывать, забил на своё детище напрочь.
