23.08.2017 в 08:45:11
23.08.2017 в 08:55:32
Фигасебе - диски металлокерамика))))
23.08.2017 в 08:58:43
Двоякое чувство. Оставить его в таком состоянии на недели три.(раньше я ему подшипник не привезу)
Или все же собрать и посмотреть, исправилось ли поведение сцепления после регулировки пружин?
23.08.2017 в 09:00:55
Dingo2015 написал: тем больше меня интересует вопрос, где, когда, кем и из чего его собрали((((
Dingo2015, Привет. У Вас склонность к панике.. :) .Диски сцепления - классика жанра, с этого начиналось дисковое сцепление, выдержит любые ударные нагрузки, спокойно будет работать с мотором бОльшей мощности. А вот корзина сцепления похоже китайского производства, с некачественной штамповкой, и попыткой на токарном станке поправить огрехи. Если материал корзины хороший, можно смирится, если нет можно поменять. При сборке обратить внимание на соосность.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
23.08.2017 в 09:08:37
Dingo2015 написал: Оставить его в таком состоянии на недели три.(раньше я ему подшипник не привезу)
Dingo2015, Если уверены что подшипник надо менять, значит заменить надо, до начала эксплуатации, не качественный подшипник может создать непредвиденную ситуацию.
23.08.2017 в 09:12:06
Для Сергея.
23.08.2017 в 09:16:17
Djuse написал: Если уверены что подшипник надо менять, значит заменить надо, до начала эксплуатации, не качественный подшипник может создать непредвиденную ситуацию.
Да вряд ли в подшипнике там дело,я на всей коробке подшипники поменял,тоже с шумом и трудностями вкл боролся,ничего не изменилось,хотя там подшипничкам уже под 30 лет
23.08.2017 в 09:17:20
Djuse, вот я и не знаю как поступить. Вроде не люфтит...
23.08.2017 в 09:20:41
Карьер написал:
Карьер, нет, нет, Вы не поняли наверно, с включением проблем нет. Есть шум. Подшипник не крутится ровно, а рывочками. И сцепление со странностями.
23.08.2017 в 09:20:56
Карьер написал:
Карьер, Современные подшипники врядли лучше 30_летних, если конечно они не болтаются..
23.08.2017 в 09:21:48
Dingo2015 написал: Djuse, вот я и не знаю как поступить. Вроде не люфтит...
Dingo2015, Здесь конкретно решение принимаете сами...
23.08.2017 в 09:23:42
Dingo2015 написал: Подшипник не крутится ровно, а рывочками.
Dingo2015, Лучше поменять.
23.08.2017 в 09:26:56
почему рывочками, в снятом положении плохо крутится или
23.08.2017 в 09:44:33
У меня тож паника всегда на счет подшипников. В разных механизмах заменил где-то 4 подшипника, но изменений не заметил. Тут еще нужен опыт определения - надо менять или нет? Замена только одного подшипника в моем опыте было не напрасной - в пылесосе, он шумел реально как самолет.. И было явно понятно что это он. Сухой без смазки и крутится очень плохо.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
23.08.2017 в 09:57:46
Нужно иж старый найти))) там тоже 204 подшипник))
