Какой и где размер?
14.03.2016 в 15:00:01
Какой и где размер?
14.03.2016 в 15:01:06
Pavel003 написал: В поле сообщений вверху последняя иконка, если "В" (Жирный) считать первой. По существу поста я ничего не понял. Там наверное речь не про Универсальную сцепку.
Да ликбез нужно проходить однако.
14.03.2016 в 15:06:53
Марош написал: Какой и где размер?
На разрезе А размер 105мм и 15мм на виде сбоку (правее) То есть если делать самому то не 105 а 95 и планку опустить ниже что бы упорные болты были не 15мм а 30мм от верха втулки опущены в низ. На втором фото у меня болты опущены на 23мм (так получилось), на первом на сажалке на 20мм. В универсальной судя по чертежу всего на 15мм.
14.03.2016 в 15:08:25
В моем головка болта на сцепке упирается в корпус прицепного за головкой болта корпуса прицепного. На одной линии.
14.03.2016 в 15:10:03
NAP написал: В прошлом году сламалась вцепка на картофелесажалке. Понятное дело санки летом не всегда получается. Но погода подсказала что нужно все таки готовиться. Сварил старое. Так как б/у скоба под рукой то посмотрел на сколько типа все совпадает. И оюнаружил что в штатном универсальном сцепном устройстве планка для упорных болтов типа эконом вариаент. То есть выбоины от старого сцепного не совпадают с упором от сажалки а тем более в размерами современного сцепного. На сколько помню у сцепном болты от верхней плоскости опущены вниз на 15мм и межцентровое расстояние 105мм. Судя по выбоинам на скобе от старого оборудования то болты должны быть опущены на 30мм и разнесены на 95мм. Может кто промеряет на своем навесном? А то получается что или я не верно снимал размеры и прочертил потом или старая скоба отличается от новой.Не знаю как здесь
А в чем суть вопроса ? Я даже с четвертого раза не понял... Что мешает сделать "по месту" именно так, как подскажет здравый смысл ?
14.03.2016 в 16:29:08
Марош написал: Вы так и не ответили. Почему, имея мотоблок тяжелого класса, картофель садите под лопату?
Сажу как мне удобно.
14.03.2016 в 16:34:23
Марош написал: mastera. Вы так и не ответили. Почему, имея мотоблок тяжелого класса, картофель садите под лопату?
скобарь 63 написал: Марош, Бережёт росты.
....., и шо им будет, если в канаву проделанную "ушастыми" уложить с промежутком 25-30см. проросшую картошку а потом "закрыть" эту канаву (ушастыми, ДО, пластинами, граблями...-кто на что гаразд)?,- шо не вырастет?
mastera написал: Сажу как мне удобно.
Вот это другое дело.....
