Па
Па
Серпухов
09.05.2016 в 20:31:23
Марош, Pavel003, Спасибо!
Па
Па
Серпухов
09.05.2016 в 20:39:21
Стало дилемой, какой размер междурядий делать: 600 или 700 мм? Кто какой делает.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
09.05.2016 в 21:05:22
Pavel003 написал: Ну их тоже ведь надо регулировать.
Pavel003, речь о дисках, а фото с культиваторными лапами. :confused:
Па написал: Стало дилемой, какой размер междурядий делать: 600 или 700 мм? Кто какой делает.
Па, у вас-то наверное пошире надо делать.
CAIMAN340
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
09.05.2016 в 21:08:05
Па, в вашем климате-то наверное пошире надо делать.
CAIMAN340
Па
Па
Серпухов
09.05.2016 в 21:19:10
Также интересно узнать о правильной регулировки плуга.
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
09.05.2016 в 21:57:06
gromoverjetc написал: Нормальные диски найти в Москве не могу, елку на 13 тоже
Я на Снежинке 13 дюймов несколько лет пашу, проблем нет. Эти диски раньше ставились, с покрышками от ЛУАЗА. только в Снежинке я половину протектора вырезал, а надо 3/4 вырезать, режется спокойно строительным ножом, примерно 2 часа колесо.
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
Марош
Марош
Барановичи
09.05.2016 в 22:04:53
Па, Я, в огороде - за 60 см. В поле, где большие площади (30-60 соток) 70 см, но трактором и его навесным.
Марош
Марош
Барановичи
09.05.2016 в 22:16:36
Па написал: ... Хотел нарезать грядки ушастиками так они норовят зарыться, в какую сторону круть регулировку прицепного ...
И конечно смотреть, что бы не вело в какую-нибудь сторону. Для этого пятки в окучниках на одной высоте должны быть и в сцепке, где два болта регулируют угол по оси, не должно быть наклона в ту или другую сторону. Ровно должно быть.
Па
Па
Серпухов
09.05.2016 в 22:33:03
Марош написал:
Марош, пятки ушастиков нужно ниже опустить, это как то влияет на зарывание окучников в землю или нет. Сцепку жестко крепить, чтобы она не болталась??
Марош
Марош
Барановичи
09.05.2016 в 23:26:50
Па написал:
Марош написал:
Па, Устанавливать надо так, как написано в инструкции. В общем получается, что если окучник стоит на пятках, то носик окучника будет расположен на 2 см от земли. Но для нарезки борозд, я, например, окучник на пятках поднимал еще выше, а винтом сцепки регулировал глубину борозд, при этом крылья окучника складывал поуже. Что бы уменьшить разброс земли крыльями по сторонам. Но ходить по междурядьям потом мотоблоком, что бы засыпать разложенный картофель, все равно трудновато. Легче ходить мотоблоком по нарезанным бороздам.
Grom73
Grom73
Красноярск
09.05.2016 в 23:44:54
IRONHIDE написал: Приветствую! В первую очередь хочу поздравить всех с праздником 9 МАЯ!!! Помогите с выбором МБ. Решил приобрести мотоблок тяжолого класса и чтобы ни каких ремней. Нашел три модели это, МТЗ, МТОР СИЧ и АГРО. Хотел бы узнать про МТЗ. Теритариально нахожусь в г. ТЮМЕНИ не возникнет ли у меня проблем с запчастями? есть ли на форуме представитель производителя? Буду рад любому совету.
IRONHIDE, могу продать дизельный мтз https://vk.com/wall-29553167_10416
