Leshij
Leshij
Саранск
16.08.2016 в 10:22:02
Pavel003 написал:
Leshij написал: а разве при пахоте почвы на первой передаче, за мотоблоком придётся бегать???
А разве на первой передаче это пахота? Это порнография, а не пахота.
Pavel003, так ведь первая передача и предназначена для пахоты плугом, А что ещё на ней можно делать? :)
Leshij
Leshij
Саранск
16.08.2016 в 10:27:02
Марош написал:
Leshij написал: Марош, в штатном исполнении мотоблока "Беларуса 09Н", у нас весовые категории одинаковые, независимо от изготовителя плуга.
Я не про мотоблок написал, а про плуги. Внимательно нужно читать. И правильно сделано Вам замечание что у Вас не работа на мотоблоке, а парнография. Вам надо не только писать сообщения, но и читать то, что другие пишут. А то Вы как тот дятел, Вам говорят про одно, а Вы про свое, все бум-бум, бум-бум.
Марош, ну и чем "белорусский" плуг столь существенно отличается от "гагаринского" плуга (встроенное отклонение влево на 2-3 градуса у "белорусского" плуга не в счёт)???:)
Михаэль
Михаэль
16.08.2016 в 10:27:05
Leshij написал: Pavel003, так ведь первая передача и предназначена для пахоты плугом, А что ещё на ней можно делать? :)
Первая передача для фрезы в первую очередь и для другого конечно. Для пахоты в основном вторая и третья передачи.
Leshij
Leshij
Саранск
16.08.2016 в 10:32:46
Михаэль написал:
Михаэль, работа с фрезой на 1-й передаче это значит не порнография, а порнография только при работе с плугом??? :)
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
16.08.2016 в 10:37:39
Leshij написал: работа с фрезой на 1-й передаче это значит не порнография, а порнография только при работе с плугом???
Полное непонимание процесса, только тупое повторение инструкции... Без вникания.
Михаэль
Михаэль
16.08.2016 в 10:42:38
Leshij написал: Марош, ну и чем "белорусский" плуг столь существенно отличается от "гагаринского" плуга (встроенное отклонение влево на 2-3 градуса у "белорусского" плуга не в счёт)???:)
Белорусский плуг одинакового размера для минитрактора МТЗ и мотоблока МТЗ. Этот плуг тяжелее и больше по размеру Гагаринского и Украинского. Это самый большой плуг и мотоблочных. Про это уже не раз писалось еще в общей ветке по трем мотобокам МС, МТЗ, АГРО. Вот сравнительные размеры плуга от МБ МТЗ-05 и Одесского плуга ПМ-20 для минитрактора . У плуга для минитрактора толще металл на отвале , но сам плуг меньше . Я обоими пахал на своем МБ и одесский легче тянуть , но у него и меньше захват.
Михаэль
Михаэль
16.08.2016 в 10:53:01
Leshij написал:
Михаэль написал:
Leshij написал: Михаэль, если вес мотоблока при этом существенно не увеличивать, то на на него можно и 4-х цилиндровый двигатель поставить, но толку от этого не будет никакого - колёса будут пробуксовывать и не более того... :)
Далеко не всегда будут пробуксовывать.
Михаэль, при штатном весе мотоблока, пробуксовки колёс не будет только в том случае, если нагрузки штатные (усилие килоньютонах указаны в инструкции), а для увеличения нагрузок, уже придётся увеличивать вес мотоблока, но это уже идёт в противоречие с инструкцией по применению.
Leshij, Вы бы и колесный трактор посадили на брюхо со своей буксовкой и на пустом грузовике не тронулись бы с места в грязи или снегу.
mastera
mastera
16.08.2016 в 10:59:03
Марош написал: А то Вы как тот дятел, Вам говорят про одно, а Вы про свое, все бум-бум, бум-бум.
Неее не дятел, как патефон с х р н иглой заедает и по кругу.
Leshij
Leshij
Саранск
16.08.2016 в 11:06:31
Павел-61 написал:
Павел-61, Вы считаете себя умнее тех, кто писал эти инструкции по эксплуатации мотоблока??? :)
Leshij
Leshij
Саранск
16.08.2016 в 11:13:15
Михаэль написал:
Михаэль, 10 - 15 процентов различий, большой роли не играют. :)
Марош
Марош
Барановичи
16.08.2016 в 11:18:01
Leshij написал: Михаэль, работа с фрезой на 1-й передаче это значит не порнография, а порнография только при работе с плугом???
Можно с плугом работать и на первой передаче. Но это уже будет не пахота и неизвестно как назвать это потом. Скорость не та. Пахота - это, наверное, от 5 км\час и выше, думаю с мотоблоком до 7 км\час. Если больше, то тяжело бегать. А на первой передаче скорость на этом мотоблоке чуть больше двух и то при максимальных оборотах работы двигателе, на которых нельзя долго работать.
