erta2012, согласен. Вещь нужная. А что если без роликов, а под подножку подлаживать что нибудь такое, что бы она при подъеме мотоблока по нему скользила?
Марош, мне кажется будет работать ,но немного по другому . Примерно как гвоздодер : опора останется на месте,а мотоблок за "рукав" редуктора начнет смещаться к опоре. Я поднимаю прилично ,см на 20 , и усилие большое.Пришлось приварить кусок трубы дополнительно , иначе не мог поднять.
Там по доске и катает. С доски может соскочить, опора очень мала по площади. Какая то фиксация от смещения просится.
И для разного диаметра колес, сделать труба в трубе с фиксацией в отверстия подъёмного плеча. Ниже-выше что бы можно было.
Jesha, видел подобный вариант на Ютубе с одним подшипником,как-то показалось тоже ,что не устойчиво ,поэтому и поставил пару старых подшипников 305 вроде , на кусок прутка 25 мм. Общая ширина около 70 мм. Можно конечно взять и уголок но размер его и вес будут немалые. А с доски ни разу никуда не ушло , доска 100 *30. Кстати рычагом можно немного "подрулить " направление подшипников
erta2012 написал:
... сегодня думал про смену колеи ...
Поначалу, когда купил себе этот мотоблок и его осваивал, тоже пару лет такой ерундой маялся. Пробовал то на 45 см, то 55 см, то на 60 см, то на 70 см, то на 85 см. Это только суета-сует. Хотя и не долгая эта работа. Для себя определил, что для всех моих работ подходит колея 60 см. Она и для перца, она и для капусты, она и для картофеля, она и для сидератов, она и для перевозки грузов на прицепе. И как раз вмещается по средине колеи если приходится проехать по участку дороги с глубокой тракторной колеёй. При передвижении мотоблок не стягивает в тракторную колею. Сидеть на прицепе нормально. У него колея 120 см.
Марош, Копалка у меня уже сделана на такое междурядье. А заужать не хочется .Правда и калитки на огород под ширину 70 надо расширять. Делал проемы 90 см ,с грузами теперь не поедешь.
Да и грядки у меня все сделаны рядками по 25 метров и между рядками 70-75 см. Раз в неделю проезжаю средним культиватором mtd-330 в междурядье и сорняков нет.
Вот доработка Вашего МТЗ мне понравилась. Удобно на малых объемах. Двигаюсь в том же направлении. Уже готов подрамник ,сохнет. Основа всех будущих работ ,без него никуда. Схему крепления с небольшими изменениями использовал как на канале Дом40 . https://youtu.be/BoEu5ddLBUkОчень она мне глянулась. Вообще канал очень позитивный. Ещё мне понравилась работа блогера с канала Юрий МОТО. Его стабилизирующие ровный ход диски, на которых он катается, это бомба !https://youtu.be/AeduXfOyceM Вот Ваши и их наработки со своими хотелками и хочу воплотить к весне.
erta2012 написал:
Марош, Пора уже на"взрослый" размер переходить на 70(тракторный и конный),и грузы некрасиво торчат на 60,а если еще две пары :eek:
erta2012 написал:
Franuk, считаю что для приусадебного участка это лишнее. Пример. У дочери участок под картофелем возле ее дома 2,5х40 м. Дом многоквартирный. На 70 см на такой грядке это уже через чур будет садить картофель. Лучше я при посадке картофеля клубни немного реже расположу.
Между прочим если кусты будут реже то и пропалывать вручную их легче. К тому же не плохо с шириной таких междурядий все остальные однолетние огородные культуры в гребнях растут.
mastera, ширина 50 см.
Чтобы выдержать угол 20* и копать на глубине 15 см от низа колес ( посадка "дедовским способом" под плуг) пришлось увеличить длину ножа где-то до 40 см. Получился монстр. Привод стоит отдельный эл.дв 1500 1.5 кВт.
Всем здравствуйте, на повестке дня покупка резины на мтз, какую лучше взять, ф-122 5,5 на 16, или озку 6,5 на 13, скорость не важна, только по огороду ездит, ф-122 уже, но больше диаметр, зацепление у какой лучше? Может кто юзал обе?
Па, нет ничего сложного в этой коробке. Я разбирал свой мотоблок полностью. И рулевую колонку. Просто так. Что бы "познакомиться" с "внутренностями". Заодно и шестерни на "кукурузе" заменил, хотя и заводские еще ходили бы может пару десяток лет. Теперь лежат про запас как и шестерни конечного редуктора.
