луцык написал:Марош,
”С дисковым окучником там вообще замудохался бы.”
Не рассуждай о тех вещах, которых не имеешь,ибо это есть демагогия.
луцык, да , это верно.
Михаэль, так зачем тогда на бензин тратиться для мотоблока, а если далеко, то перевозить. Вот человек придумал и показывает. Не спеша можно несколько соток одному обработать. А кто ее теперь много садит? Только не запускать что бы сорняки не укоренялись. Почаще навещать участок.https://youtu.be/uMEcTD7rSRU
!#[https://youtu.be/uMEcTD7rSRU]
Марош, этот лясопед как раз для тебя. Тебе понравился и сам тягай.
Михаэль, а у тебя что гектар или грыжа. Если так то конечно. Но думаю что вдвоем с братом и гектар тебе не в тягость будет. А если действительно к этому лясапеду передние колеса примастрячить. Груз положил и вперед. На колесах может легче было бы тянуть, чем на дисках.
Михаэль, вдогонку. Ты мои видео видел где я окучиваю свою бульбу. Мне и ушастам легко. Вот и теперь загружается видео. Завтра покажу. Оно на нашу полемику об окучниках, вернее о возможности этих окучников.
mastera написал:
Михаэль,Не нашел я с лущильника, какой у вас наклон дисков, гляжу у вас да и у ребят там все на мертво.
Мастер , у меня не намертво закреплено , диски можно поворачивать как угодно . Можно перекрутить диск на на ступице и стойки будут перед диском. Еще стойки вращаются в трубках. Квадратные зажимы двигаются на поперечинах , и бруски тоже. Можно сдвинуть брус из под одного болта и повернуть квадратный зажим положив болт на поперечину , наклонится стойка с диском . Кронштейны в которые вставлены стойки дисков и зажаты имеют три отверстия . Одно внизу и два вверху, это тоже регулировка наклона стойки. Еще вынув стойки , можно кронштейны перевернуть вверх ногами и поменять левый с правым. Бруски можно подсунуть в квадратные зажимы снизу поперечин. Короче масса любых регулировок. Делал как проще и из подручных средств , но хотел иметь основные регулировки , а получилось их много любых. Углы не замерял , все методом проб на грунте.
Марош написал:Михаэль, вдогонку. Ты мои видео видел где я окучиваю свою бульбу. Мне и ушастам легко. Вот и теперь загружается видео. Завтра покажу. Оно на нашу полемику об окучниках, вернее о возможности этих окучников.
Марош, мне ушастиками тоже легко , да я ими и окучивал многие годы и тупо не верил , как и ты что ДО лучше осыпают картофель. Тоже спорил с людьми на форуме. Сделал , опробовал и теперь имею представление о работе тех и тех окучников.
Михаэль, может ты и такое рыхление междурядий сможешь проделать своим дисковым окучником. Если сможешь, то жду от тебя хотя бы снимки.
!#[https://youtu.be/r_eX0t9ben8]
Марош написал:
Там конечно ппц - картошка как нарисованная. В смысле кусты. Только междурядье какое-то огромное - обычно при ручной обработке, делается 600, а там у него 800 мм что ли.
Alex_UssR, таким дисковым окучником хорошо окучивать, если ширина междурядий не фиксирована, "гуляет".
Но более рациональнее будет, если ширину междурядий увеличить все таки до 90 см, а по средине широких междурядий можно какие-то другие более низкорослые культуры разместить, например капусту, свеклу, морковь, лук или тот же сидерат, потом только, на следующий год, менять местоположение гребней. Давно про это думал. Одним выстрелом два зайца. Какой никакой, а все же севооборот и большая площадь картофельным стеблям открыта для солнца. 30 см может для них сойдет.
Но это можно проделать и "ушастым". Доживу, то на следующий год поэкспериментирую.
Михаэль, как это "лучше осыпают"? Они что, работают как тяпка? Тем более что садишь ты картофель под плуг и высокие гребни насыпать тебе ни к чему. Во теперь понял. Может у тебя не получается хорошо, качественно и легко сделать первое окучивание двухрядным окучником. Не умеешь настроиться и провести качественно первое окучивание. Борозды получаются как бык на ходу сцыт? Если бы у тебя получалось легко им это проделать, то "от хлеба хлеба не ищут". Не так устроен человек. Меняют на другое тогда, когда что-то не удовлетворяет. Могу научить. В общем не звезди и не вводи народ в заблуждение о "лучшем осыпании". И главное стыдно таким мотоблоком, как у тебя, бегать по картофельному участку, словно за мааааленьким мотокультиватором по каждой борозде по два раза туда-сюда. Лучше уж в таком случае перед людьми за лясипедом ходить, а не за своим тяжелым мотоблоком.!#[https://youtu.be/uMEcTD7rSRU] А возможно и это самое главное, что у тебя не получается во время посадки под плуг удерживать ширину междурядий одного размера. Вот здесь да, лучше ходить по каждому ряду, скинув два крайних "крыла", оставив только внутренние. Садить под трехрядный окучник у тебя то же не получилось, наверное что-то не так делал или что-то не учел. Перейди на картофелесажалку. Тем более, что в твоей местности и на твоей земле это лучше чем садить под плуг. Не так будет уплотнятся почва под и над растущим картофелем и теплее ей будет, да и в случае затяжных дождей клубни будут не в воде лежать. После того, как будешь садить картофель картофелесажалкой, то снова перейдешь на двухрядный окучник, если конечно не перейдешь на посадку с междурядьями в 90 см.
Во выдал. На одном дыхании, даже самому понравилось.
Марош написал:
Марош написал:
А если попробовать садить на 60см,но лентами,два рядка через один.В среднем получится 120+60/2=90см,а колея совпадает с мотоблочной,что позволит провести окучивание имеющимся в наличии ушастым.Насчет выращивания "борщевого набора"-можно попробовать,но лучше-сидераты,ИМХО.Кроме севооборота,"эффекта крайнего рядка", плюс такой схемы посадки вижу в удобстве ходьбы при обработке картофеля от жука и фитофторы,особенно если сорт с высокой ботвой(как в Вашем ролике).В засушливый год междурядья можно замульчировать выросшим на месте сидератом,измельчив его триммером.
Марош написал:
Почему?
Марош написал:
Марош написал:
В том-то и дело,что почвы у нас разные.Что там Ленинградская область-между Дятловом и Барановичами 70км,у Вас глина на морене,а у меня песок на песке...Как мне лучше сажать-поглубже(под плуг) или помельче(под окучник)?
bulbash написал:
... Как мне лучше сажать-поглубже(под плуг) или помельче(под окучник)?
Сади. Кто против. Почему в этом году не по практиковал? Хотя бы пару рядков. А если так садишь, то расскажи как ее потом осенью достаешь, из какой глубины и каким копателем?
