Dingo2015
Dingo2015
22.08.2017 в 07:16:58
Михаэль написал:
Па написал: Михаэль, интересно, есть ли на штатном мотоблоке кпп с синхронизатором.
Па, это дорого и передачи включаются с места остановки у МБ по замыслу конструкторов. Даже коробку дифференциала не на все марки МБ ставят , дорого и сложно , в конечном варианте будет цена высокая для потребителя. Куда там еще синхроны на МБ.
Михаэль, Согласен, любой чих производителя, транспортной компании и т.д, сказывается на конечном потребителе.
Dingo2015
Dingo2015
22.08.2017 в 07:25:57
Скажите, а кто-нибудь взвешивал колесные грузы? Большой ли разбег по весу? Дело в том, что я читаю инструкцию и на писано следующее: 2.8 Дополнительное рабочее оборудование: а) балластные грузы (для догрузки колес) массой по 17±2 кг, устанавливаемые на диски колес – 2 шт. б) крепежные детали грузов: 1) болт М10-6gх75.88.35.019 ГОСТ 7795 – 4 шт. 2) шайба 10.ОТ ОСТ 37.001.115 – 4 шт. в) колесо 05-3102020 – 2 шт. Вопрос, это как правильно понять плюс-минус 2 кг.???
луцык
луцык
Брест
22.08.2017 в 14:18:45
Па, Их нет даже на тракторах мтз 50.80 и т.д.
Сергей М81
Сергей М81
22.08.2017 в 16:22:39
vikliberty написал:
Сергей М81 написал:
mastera написал:
Сергей М81 написал: . Вот решил с нуля дельфин сделать, заборю лень и пойду в гараж...
Сергей М81,Земляк какой " подход", я обычно с третьего начинаю.
mastera, за выходные сделал этот дельфин с нуля. Самое трудное было - жара, седня градусник до 40 доходил... Потом фото в соответствующей теме выложу, пока не испытывал.
Сергей М81, по просьбам трудящихся, не лазающих по другим веткам, можно фото опубликовать здесь?
vikliberty,
Не знаю насколько он дельфин, делал по инфе из интернета. И не знаю как пойдет, будет ли тяжело на моей Неве. Слева красный - старая копалка, уж больно узка, не все прокапывает, она явно для междурядки 50..60, а не 70
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
22.08.2017 в 16:54:30
Сергей М81 написал: Не знаю насколько он дельфин, делал по инфе из интернета.
Вот те загибы прутьев не по всякой земле нужны, на черноземе они только бульдозером будут. Плюс стойка не на месте, чем дальше она от острия лемеха, тем меньше накрученная трава мешает сепарированию. Для дельфина очень хорошо подходит стойка от тракторного культиватора.
CAIMAN340
Сергей М81
Сергей М81
22.08.2017 в 18:11:28
По сути я делал примерно такую же как была, только больше. У меня песок, правда скорее супесь. По стойке - она дальше чем на прошлой копалке, которая работала у меня, но я понимаю о чем вы говорите. Про изгибы не знаю (предполагал что дельфин он называется именно по причине этих изгибов), просто копировал образец, только испытания дадут понять... Траву всегда тщательно кошу триммером перед копкой.
Dingo2015
Dingo2015
22.08.2017 в 18:21:23
Ща перекурю и приступают к разбору. Масло сбил...
Dingo2015
Dingo2015
22.08.2017 в 18:42:25
Вроде все затянуть и ничего не болтется. Но, найден какой-то кусочек металла и куча грязи.
Dingo2015
Dingo2015
22.08.2017 в 19:18:14
Диски вроде нормальные. А что это за вал внутри вала? Он провалился пока я вращал первичный вал.
Карьер
Карьер
Смоленск
22.08.2017 в 19:23:57
Dingo2015 написал: А что это за вал внутри вала? Он провалился пока я вращал первичный вал.
Динго вторичный вал :) шарики не растеряй..
Па
Па
Серпухов
22.08.2017 в 19:28:57
!#[https://youtu.be/tQRA7NwS0eI]
