24.08.2017 в 21:20:43
Па написал: на штоке слева стоят, рычаг включения вом с другой стороны
Па, эти пружины поджимают блокироку в включённом состоянии. На этой лучше видно пружины.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
24.08.2017 в 21:32:56
Djuse, я на своём мтз глянул
24.08.2017 в 21:35:51
Марош, шпилька
24.08.2017 в 22:20:06
Dingo2015 написал: Тут вот ещё что
Dingo2015, Добрый вечер! Много работы не успеваеш следить за темой ! Первое по сцеплению Вот за этим барабанчиком стоит распорная втулка как бы не старался её отцентрировать не получается она выходит с центра в бок в результате есть перекос барабана Лечим : Токарь точит распорную втулку с двумя внутренними размерами и плотненько насаживаем на вал ставим барабан на место всё ок Второе самое главное Выбрось свои металочерепичные диски и поставь дедовские текстолитовые Вот такие
Не послушаеш Твоя фреза разорвёт колокол ,печальные последствия
Третье Я ещё не сделал но сделаю
Надо точить колокол и фрезеровать одной деталью не приклёпывать
24.08.2017 в 22:26:22
SER2009 написал: Выбрось свои металочерепичные диски и поставь дедовские текстолитовые
Да да, а потом пойдут советы про дедовскую уринотерапию...
24.08.2017 в 22:29:58
Alex_UssR, Приказы не обсуждаются!
24.08.2017 в 22:36:52
А почему не по центру?Барабан же на шлицы садится?
24.08.2017 в 22:39:18
SER2009 написал: Токарь точит распорную втулку с двумя внутренними размерам
Хорошо бы схемку да в студию с размерами
24.08.2017 в 22:47:38
Alex_UssR написал:
Alex_UssR, в чем то он может и прав. Вот такой барабан стал за последних четыре сезона. За первых четыре сезона, когда стояли эбонитовые диски, такого не было. Правда первых четыре года и нагрузки на сцепление такой не было. Двигатель тогда был 9 л\сил, а последние четыре сезона 13 л\сил. Соответственно и на все узлы нагрузка увеличилась на треть. В прицепном в отверстиях для шкворня это тоже хорошо стало заметно. Большую массу груза стал грузить и возить. На большую глубину плуг начал углублять. Но барабан и диски - это все расходный материал. И он доступен.
24.08.2017 в 23:00:43
SER2009 написал: Вот за этим барабанчиком стоит распорная втулка как бы не старался её отцентрировать не получается она выходит с центра в бок в результате есть перекос барабана
Это ж на сколько она должна на валу болтаться? Одна сторона в подшипник, другая в стакан (барабанчик). Если на барабанчике будет кривая посадочная плоскость, однозначно криво будет. А так распорная втулка между двух плоскостей и криво при не большом смещении? Вероятность мала. Хотя тоже поглядеть не мешает.
SER2009 написал: Второе самое главное Выбрось свои металочерепичные диски и поставь дедовские текстолитовые
Вероятность нагрева при выжатом сцеплении дисков есть. Металокерамика как её переносит? Вернее как она переносит трение плоскости о плоскость и возникновение при этом силы трения. А так же коробление тонкого диска при нагреве. Была мысль о трении. Но немного в другом месте, по торцу ведомого диска.
24.08.2017 в 23:14:44
SER2009 написал: Не послушаеш Твоя фреза разорвёт колокол ,печальные последствия
Марош написал: в чем то он может и прав. Вот такой барабан стал за последних четыре сезона.
Уже делали, эта проблема решается за два часа, раз и навсегда, без токарного и фрезерного станков, можно сказать на коленке.......
