Dingo2015
Dingo2015
08.09.2017 в 18:12:57
Ну вот что ты за человек, ну никакого сострадания... ;)
Карьер
Карьер
Эксперт
Смоленск
08.09.2017 в 22:38:22
Dingo2015 написал: Ну вот что ты за человек, ну никакого сострадания... ;)
:sorry:
Leshij
Leshij
Саранск
09.09.2017 в 11:22:11
Dingo2015 написал: Вообще, это строение изначально планировалось для мтз132н, но жить будет пока что мтз09н.
Dingo2015, я тоже планировал купить минитрактор "Белорус 132", но хорошо подумав, пришёл к выводу, что гораздо лучше купить мотоблок "Белорус 09Н" и спустя 4-е года, убедился в том, что был абсолютно прав.
hutorjanin
hutorjanin
Брянск
09.09.2017 в 16:01:03
Здравствуйте уважаемые!Подскажите пожалуйста,насколько это страшно.Ситуация такова:поехал сегодня копать картошку,ехал на 4 передаче и нечаянно резко газанул.Послышался удар и мотоблок стал.Завёл-1 передача есть,3 есть,2 и 4 исчезли.Не подскажете как это исправить?Может уже была эта тема?
Па
Па
Эксперт
Серпухов
09.09.2017 в 16:18:43
hutorjanin, двигатель какой на МБ, на мб с хондой газовал, но вот как нечаянно это сделать не получалось. Скорость на ходу случаем не переключали. Вот про тему не было, вроде как по вашему описанию, такого обсуждения. Вскрытие покажет. Возможно надо смотреть шестерни с внутренней стороны изношены шариками, шестерни промежуточного вала сильно повреждены, моё мнение. Сколько лет вашему питомцу МТЗ. Ещё промежуточный вал и внутри шток. Тяжело судить только по написанному вами случаю.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
09.09.2017 в 18:36:45
hutorjanin написал: Здравствуйте уважаемые!Подскажите пожалуйста,насколько это страшно.Ситуация такова:поехал сегодня копать картошку,ехал на 4 передаче и нечаянно резко газанул.Послышался удар и мотоблок стал.Завёл-1 передача есть,3 есть,2 и 4 исчезли.Не подскажете как это исправить?Может уже была эта тема?
hutorjanin, такое впечатление, что в самые крайние положения не доходит шток. Надо начинать смотреть с рулевой колонки. Затем снять крышку с рулевой колонкой и посмотреть что там с вилкой, которая перемещает шток.
Dingo2015
Dingo2015
09.09.2017 в 21:30:20
Мужики, сегодня снял двиг. Снял один диск( только металокерамику), выкрутив регулировачный винт до предела возможного( чтоб целиндрик не уперался в рычажок). Диски можно шевелить рукой, то есть они полностью не зажимаются. Но и не только в этом дело. Дело еще в том, что ход штока не меняется, что с шестью дисками, что с пятью. Но я ещё пружинки закрутил на один оборот( как было с магазина) завтра выкрою минут 15 и сеему мотор, чтоб выкрутить на один оборот, ато сцепление опять стало тяжёлым. А по поводу сцепления- буду покупать новую корзину.
hutorjanin
hutorjanin
Брянск
09.09.2017 в 23:43:32
Па написал: ** Скорость на ходу случаем не переключали. Вот про тему не было, вроде как по вашему описанию, такого обсуждения. Вскрытие покажет. Возможно надо смотреть шестерни с внутренней стороны изношены шариками, шестерни промежуточного вала сильно повреждены, моё мнение. Сколько лет вашему питомцу МТЗ. Ещё промежуточный вал и внутри шток. Тяжело судить только по написанному вами случаю.
Па, hutorjanin, двигатель какой на МБ, на мб с хондой газовал, но вот как нечаянно это сделать не по лучалось. Скорость на ходу случаем не переключали. Мотоблоку лет 6,двигатель лифан 11 лс,работаю с копалкой,с косилкой роторной,тележку с песком таскал килограмм по 400 на горку.В этот раз на ходу не переключал.Передачи уже год плохо включались со скрежетом-сцеплением если подрегулировать,то не тянет
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
10.09.2017 в 00:12:32
Dingo2015 написал: Снял один диск( только металокерамику), выкрутив регулировачный винт до предела возможного( чтоб целиндрик не уперался в рычажок). Диски можно шевелить рукой, то есть они полностью не зажимаются. Но и не только в этом дело. Дело еще в том, что ход штока не меняется, что с шестью дисками, что с пятью.
Снимите металлический диск (ведомый), он тоньше чем металокерамика. Металокерамику верните на место. А ход с чего изменится? Это же выжим ручки. Суть в том, что меньшее количество дисков позволит получить больший зазор между ними, при том же выжиме. В конце концов можно выжать не ставя мотор. Зафиксировать ручку в нажатом, посмотреть как отжимается. Потом поставите диски ровно и оденете мотор.
Dingo2015
Dingo2015
10.09.2017 в 08:40:26
Jesha написал:
Jesha, вооот, я про это и писал. Ход то не меняется. Что будет пять, что будет 6 дисков. Если ход есть (оброзно) 5 мм, то ты хоть как ставь, но чтоб зажать диски и раздать, ход останется 5 мм. По поводу металлического. Если убрать металл, то два текстолита тереться будут друг об друга.
Dingo2015
Dingo2015
10.09.2017 в 08:44:32
Саныч53 написал:
Dingo2015 написал: Просто так нет желания цеплять эту бандур
ну да, развлекуха еще та!
Саныч53,
