Dingo2015 написал: Не пружины не дают сдаться сильнее, а ведомый барабан.( крышка сцепления ложится на него).
Dingo2015, Посмотрите, может как раз металодиска то и хватит.
10.09.2017 в 17:49:44
10.09.2017 в 17:49:57
Не было времени от писать о результатах вчерашней разборки беларусика. В общем вчера, так-как мне было лень сливать масло, я поднял ручки руля вверх и опустил мотоблок на рулевую колонку подняв мотор максимально вверх. Поковырялся в сцеплении( что делал уже описал выше). Когда начал собирать все обратно, затянул регулировочный винт так, чтобы диски немного разжались, но не падали( так легче мотор одеть). Когда одел мотор и собрался прикручивать, заметил что мотор можно двигать в стороны мм примерно на 2, чему и был удивлён. Далее наживил болтики и попытался хотябы примерно поймать центр. Затянул и так оставил до сегодня. Сегодня завёл, подрегулировал сцепление. Оставил его на скорости с выжатым сцеплением. Мотоблок на холодную немного дернулся один раз, но сам никуда не поехал. В общем так я его держал минут 15 и все нормально)) А, да, забыл ещё, вчера, при снятии дисков(металл), заметил неприятность. Диски имеют завальцованность, похоже об тюльпан. Ну как-то так, в общих чертах. ))
10.09.2017 в 17:53:34
Dingo2015 написал: Диски имеют завальцованность, похоже об тюльпан.
Возможно отсюда натертость. А вообще в таком месте движек должен плотно вставать по посадочному кругу. Иначе вибрация получится из-за не соосности.
10.09.2017 в 17:57:39
Марош, а у нас на участке грязь((( зато ведро грибов набрали не выходя с участка)))
10.09.2017 в 18:01:43
Jesha написал:
Jesha, вибрация сильная довольно, но только на определённых оборотах. Но может это и нормально, так-как я не видел вживую этот мотоблок, кроме своего.
10.09.2017 в 18:32:43
Есть вопрос. На мотоблоке установлены колёса 7/12. Из паспорта знаю, что для пахоты, колёса нужно ставить на 60см. На моих колёсах, самая узкая колея получается 54 см.( по центрам). Я в ближайшее время поеду за 500 км. Хочу вспахать там участок. Как выставить колёса, чтоб нормально вспахать????
10.09.2017 в 19:16:34
Dingo2015 написал: Марош, а у нас на участке грязь((( зато ведро грибов набрали не выходя с участка)))
Dingo2015, А я сегодня дачку косил,весь был в траве и грибах :eek: сыроежки и т.д. А запах то после обмолота :a
10.09.2017 в 19:45:10
Dingo2015,
10.09.2017 в 19:49:42
Dingo2015,
диски металлокерамические
10.09.2017 в 20:49:28
Па написал:
NAP написал: Копалось легко.
А с утрамбованной землёй эта КК справляется?
Па, никак не справляется. Вчера копал - на огороде заросли были... Все ручками вырвали и копалка реально копала как надо. Порезала считанные клубни... Сегодня же пытался на поле поковырять - там земля утрамбованная и вся растительность тупо скошена. В итоге нож перед собой нагребает кучу г-на, в виде корней и прочей высохшей соломы. Естественно перестает при этом копать. Ну и там где земля утрамбованная - тупо ножом скребет и не лезет. Приходится утяжелять ее всякими болванками.
10.09.2017 в 20:53:02
Dingo2015 написал: Есть вопрос. На мотоблоке установлены колёса 7/12. Из паспорта знаю, что для пахоты, колёса нужно ставить на 60см. На моих колёсах, самая узкая колея получается 54 см.( по центрам). Я в ближайшее время поеду за 500 км. Хочу вспахать там участок. Как выставить колёса, чтоб нормально вспахать????
Dingo2015, нужно ставить максимальную колею. Т.е. на 700мм. И регулировать плуг будет проще (по-горизонту) и ехать будет лучше.
