17.09.2017 в 18:44:20
17.09.2017 в 19:02:25
Совершенно верно. Если блокировка включается туго, тогда достаточно вывести рычаг из положения разблокировки и тогда при первой пробуксовке включиться блокировка.
17.09.2017 в 19:46:37
Dingo2015 написал: Если блокировка включается туго, тогда достаточно вывести рычаг из положения разблокировки и тогда при первой пробуксовке включиться блокировка.
И каким же макаром облегчиться вдруг включение блокировки ? ? ? Обосновал бы малость, а то выплеснул, как АКСИОМУ, в муках рождённую твоим разумом ! ! !
17.09.2017 в 19:57:05
ppp53 написал:
ppp53, я же изначально написал: пока копал картошку, плохо стала включаться блокировка, причём не всегда. Иногда легко. Но если не включается, просто, отпускаю рычаг блокировки и еду, как только начинается пробуксовка, то так-как, рычаг не зафиксирован, блокировка сама включается. Это не из головы. Если прочитаете с чего этот разговор начался, то поймёте всё. Я там написал, что не знаю к чему такое включение приведёт. На что люди и ответили, что также делают.
17.09.2017 в 20:06:46
Dingo2015 написал:
ppp53 написал:
Dingo2015, Женя, это ни к чему не приведёт, это норма, если открыть коробку, ты бы понял почему так происходит, вот и Морош недавно разбирал коробку и забыл с какой стороны стоит пружина которая включает блокировку, наоборот если принудительно впихивать рычаг блокировки будет нагрузка на зубья главной пары , или как называется, в терминологии не силён.
17.09.2017 в 20:09:42
хатабыч, ну и хорошо, значит я правильно сделал и не стал его тыкать совсей дури)) хотя я где-то видел, толи в инструкции, толи в видеоинструкции , в общем сказано, что блокировка включается в движении, а не когда мотоблок стоит на месте.
17.09.2017 в 20:31:33
Dingo2015 написал: хатабыч, ну и хорошо, значит я правильно сделал и не стал его тыкать совсей дури)) хотя я где-то видел, толи в инструкции, толи в видеоинструкции , в общем сказано, что блокировка включается в движении, а не когда мотоблок стоит на месте.
Dingo2015, Лучше когда блока включается до начала движения, достаточно в момент включения покачать МБ за ручки в право-влево, что собственно говоря и делаю. Почему?.. полуоси с главной парой вращаются в три раза быстрей колёс, включение блокировки в этот момент сопоставимо с переключением передачи без выжатого сцепления, в результате варианта два - или включит без треска или с треском......
ЗЫ На эту тему полемика на форуме длится с начала тем... :)
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
17.09.2017 в 20:39:09
Djuse написал:
Djuse, Я делал так, заезжаешь в рядок как правило с разворота с выключенной блокировкой, копаю кортошку на второй на холостых, ну может чуть больше, вначале рядка остановился, вывел рычаг из зацепления, тронулся, блокировка сразу включилась, скорости никакие, чтобы что то сломать. На правильности не настаиваю, но считаю ничего случиться страшного не может.
17.09.2017 в 20:44:12
хатабыч, Каждый поступает так как считает нужным, а следовательно у каждого своя правда... .
ЗЫ вот потому и здесь собрались, поделится своим опытом, тому как у каждого он свой.
17.09.2017 в 21:28:32
хатабыч написал: наоборот если принудительно впихивать рычаг блокировки будет нагрузка на зубья главной пары , или как называется, в терминологии не силён.
Ничего там не случится. Бегунок наезжает на шарики легко и шестерня полуоси блокируется.Пазы под шарики в шестерни полуоси не глубокие.
