VTS
VTS
Харьков
10.05.2019 в 23:21:58
Serje написал: трос сцепления закис в оболочке.
Вполне возможно, было похожее но с передачей заднего хода, закапал масло в оплетку троса, щас аж "свистит" при выжиме. (мотоблок не Беларус).
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
11.05.2019 в 08:03:36
NAP написал: Выжать сцепление можно было двумя руками
VTS написал: закапал масло в оплетку троса, щас аж "свистит" при выжиме. (мотоблок не Беларус).
В данном случае без разницы какой мотоблок, трос он и есть трос. Если закапать масла, чтобы задвигался трос в рубашке, а потом хорошенько промыть в растворителе и обязательно просушить, будет работать сто лет. Масло-же в рубашке все равно со временем "соберет" пыль в себя и придется периодически смазывать, обслуживать то есть.
CAIMAN340
луцык
луцык
Брест
11.05.2019 в 08:58:28
Serje, Если заклинило что то такое, что до корзины сцепления: трос, рычаг, шток то после того как сцепление выжимаешь. в таком состоянии оно и должно оставаться. Убедившись что рычаг включения сцепления работает туго, необходимо лезть в корзину. Может китайский АТЛАНТ продолбал себе пазы.
Марош
Марош
Барановичи
11.05.2019 в 12:53:20
NAP написал: Доброго времени суток. В этом году при пользовании МТЗ на не более 10 сотках просто ухадокался. На руках мозоли натер. Выжать сцепление можно было двумя руками. По времени было допахать бы. Какая причина такого тугого хода рычага или работы всего сцепления?
NAP, я теперь на своем двумя пальцами ручку сцепления выжимаю, а бывает и одним на ручку сцепления нажимаю. На свой мотоблок для земляных работ две ручки сцепления установил и две легонько работают.
Serje
Serje
Могилёв
11.05.2019 в 13:44:47
луцык написал: Serje, Если заклинило что то такое, что до корзины сцепления: трос, рычаг, шток то после того как сцепление выжимаешь. в таком состоянии оно и должно оставаться. Убедившись что рычаг включения сцепления работает туго, необходимо лезть в корзину. Может китайский АТЛАНТ продолбал себе пазы.
луцык, Диски сцепления и корзина к тугому выжиму никакого отношения не имеют.
Марош
Марош
Барановичи
11.05.2019 в 14:06:07
Serje, имеют.
Serje
Serje
Могилёв
11.05.2019 в 14:11:06
Марош написал: Serje, имеют.
Марош, Раскажи как?
galkin24
galkin24
Арзамас
11.05.2019 в 14:16:26
Мне тоже интересно, потому как пока не согласен.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
луцык
луцык
Брест
11.05.2019 в 14:35:39
*Serje Инфа к размышлению, приятель позвонил. СтаршийБрат
Пазы продолбанные Атланотм не могут влиять на выжим сцепления. Из за пазов проблемы будут с работой сцепления, не будет включаться, выключаться, буксовать или вести будет. Выжим сцепления это ручка сцеплеия, трос вилка с регулировкой далее шток и диск прижимной (или ведущий точно не помню) и сопротивляются ручке сцепления 5 (вроде 5) пружин прижимающие ведущий диск.
Марош
Марош
Барановичи
11.05.2019 в 14:56:02
Serje написал:
Марош, Раскажи как?
Serje, пружины.
Serje
Serje
Могилёв
11.05.2019 в 15:07:08
луцык написал: *Serje Инфа к размышлению, приятель позвонил. СтаршийБрат
луцык, А я что писал про диски.
