луцык, не на тот бок его завалил. Под крышку где клапана, а потом по резиновому шлангу в фильтр. Помой в бензине. Фильтр дедероновый. А ты уже переехал? Моим земляком стал?
17.09.2020 в 09:26:48
17.09.2020 в 20:57:25
Марош, Спасибо за информацию, тем более что в нашем магазине ничего не знают про такие моторы и фильтра соответственно. Скоро перепахивать нужно, так что техника должна быть на ходу. По поводу переезда: всё по старому,админ чего то напутал а я исправлять не стал.
27.09.2020 в 22:04:06
Всем привет. Такая проблема -когда даю газ ,то все ок, но когда у уменьшаю, то рычаг куда заходит тросик(на двигателе)
не до конца возвращается на место и получаются повышенные обороты. Только если рукой помочь.Может у моего тракторка что не так ? Тросик чуть укоротил, думал что задевает. Если можно покажите фото, как у вас.
27.09.2020 в 22:24:31
vasabi, рубашка чистая, не повреждена ? Тросик в ней свободно двигается? Попробуй отсоедини трос от рычага и вручную погазуй. Если без троса рычаг возвращается на место, то проблема в рубашке.
CAIMAN340
27.09.2020 в 23:28:12
Владимир С., пробовал без тросик, не отходит назад рычаг, примерно раз через раз. Может какой пружины не хватает ? Поэтому и прошу фото как у других с этим рычагом
28.09.2020 в 06:03:45
CAIMAN340
28.09.2020 в 07:11:52
vasabi написал: Всем привет. Такая проблема -когда даю газ ,то все ок, но когда у уменьшаю, то рычаг куда заходит тросик(на двигателе)
vasabi, я на ДК-7 трос пропускал через дырку на коромысле (на твоем снимке две, регулировал и фиксировал. Теперь на моем LT 188F такой фиксатор стоит уже приклепанный с завода. Прокручивается. Можно попробовать "поработать" вот с таким фиксатором (продают в магазине). Одну сторону закрепить на коромысле с помощью болта и контргаек, чтобы проворачивался, а вторая сторона будет служить для фиксации троса.
Как на этом снимке
28.09.2020 в 07:19:54
vasabi написал:
vasabi, Эту гайку тоже отрегулируйте, что бы не влияла на свободу перемещения рычага!
28.09.2020 в 07:32:52
Лучше не трогать, а подобрать вторую подходящую пружину для возврата.
28.09.2020 в 12:31:56
Спасибо ребята, все проверил как вы советовали, в итоге сделал как посоветовал Марош. Применил два зажима троса , один с одной стороны рычага, другой со второй и ок .
