Sans
Sans
Витебск
28.09.2020 в 07:19:54
vasabi написал:
vasabi, Эту гайку тоже отрегулируйте, что бы не влияла на свободу перемещения рычага!
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
28.09.2020 в 07:32:52
Лучше не трогать, а подобрать вторую подходящую пружину для возврата.
vasabi
vasabi
Дзержинск
28.09.2020 в 12:31:56
Спасибо ребята, все проверил как вы советовали, в итоге сделал как посоветовал Марош. Применил два зажима троса , один с одной стороны рычага, другой со второй и ок .
vasabi
vasabi
Дзержинск
28.09.2020 в 12:35:43
Есть ещё вопрос, вот этот болт,чёрный под крест возле карбюратора, он для регулировки холостых (хочу чуть меньше сделать) ?
vasabi
vasabi
Дзержинск
28.09.2020 в 12:40:37
И ещё, в инструкции написано, что надо паролоновую оболочку воздушного фильтра смачивать маслом, отжимать и обратно на фильтр, вы так делаете ? Просто смотрю что и бум элемент кое где с маслом контактирует
Па
Па
Эксперт
Серпухов
28.09.2020 в 13:17:20
vasabi, лично, промываю в бензине все элементы фильтра сушу и использую по новой. Поролон- бензин отжимаю, не комкая, а бумажный слегка кисточкой очищаю от маслянных пятен и другой грязи.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
28.09.2020 в 14:39:03
vasabi написал: Есть ещё вопрос, вот этот болт,чёрный под крест возле карбюратора, он для регулировки холостых (хочу чуть меньше сделать) ?
vasabi, https://www.vseinstrumenti.ru/instructions/765071_engine.pdf Здесь все найдешь. Скинь на свой компьютер.
vasabi
vasabi
Дзержинск
28.09.2020 в 16:56:42
Марош, ок. Спасибо !
АртёмК
АртёмК
Минск
28.09.2020 в 18:40:11
Всем привет! А кто-нибудь приделывал к мотоблоку косилку-мульчер от мтз 132? КРМ-2, которая для мотоблока на один нож и шириной 74 см, для мтз 132 шириной 99 см и на два ножа, плюс там рабочая скорость выше, по силам мотоблок и трактор одинаковы - 13 лошадей. Хочу сделать самоходную косилку из мотоблока, чтобы можно было на неё садиться и ездить а не ходить пешком, косить нужно 40 соток раз в две недели.
Картинка
vasabi
vasabi
Дзержинск
28.09.2020 в 20:46:17
Марош написал:
Марош, классная штука. Обязательно распечатаю ! Может есть подобное по ходовой ? Или каталоги, тоже было бы отлично !!!!
vasabi
vasabi
Дзержинск
29.09.2020 в 00:10:40
Я уж надоел со своими вопросами, но всё никак не определюсь - можно ли на ходу переключать передачи ? Вроде как нет, но как тогда быть с 4 передачей и если с грузом ..как тогда на ней тронуться с места ?
