Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
21.02.2012 в 21:32:04
  • ещё транспортный модуль
NAP
NAP
Сумы
21.02.2012 в 22:36:03
Бел-09Н написал : Как Вам такой модуль для уборки картофеля?
А других ракурсов нет? Можно б было прокурить конструкцию так сказать народным жюри прежде чем отдавать в производство.
NAP
NAP
Сумы
21.02.2012 в 22:39:28
Бел-09Н написал :
  • посадочный модуль...
Как то даже не получается представить работу агрегата. Универсальность не всегда есть облегчение нагрузки на пуп. Имхо. Карданную передачу описать можете? Можно предположить что немного переделан кардан от Днепра или Урала.
NAP
NAP
Сумы
21.02.2012 в 22:42:49
Бел-09Н написал :
Конструктор сего модуля явно комплексовал по поводу своего роста. Как я говорю, имел рост смородину обрывать. Челове с ростом выше указанного на модуль просто не влезет. МДХП.
alex946
alex946
21.02.2012 в 22:57:54
Идея хороша, с одной стороны...
Ручки придётся гнуть. Когда руль ниже пояса они удобны, а при такой посадке - уже нет. Совсем нет. Да и как будет доставать до них оператор - кресло-то далеко?.
Посадочный модуль - а ноги куда девать? Там получается что бункер по бёдрам елозить будет, на фото не очень видно, но если углы скруглены то ещё ничего. Та схема что на фото "просит" опустить оператора как можно ниже и пододвинуть его поближе к ручкам. Чтоб ноги сантиметрах в 20 от земли на подножках стояли, как на квадроцикле. Тогда ручки руля пройдут над коленями спокойно.
Радиус поворота минимальный - какой? Конечно, по картинке это всё фигня, вот пару недель на этой штуке покалымить ежедневно - и и всё сразу станет понятно.
ИМХО Ещё хорошо было бы иметь обычный коротенький "сидячий" адаптер с передачей штатного ВОМ "на корму" и возможностью поднять его градусов на 30-40 вверх. В такой схеме и сесть оператор может с удобствами, и повесить на сцепку можно любое навесное.
edmond
edmond
Псков
22.02.2012 в 00:00:34
БЕЛ, Даже и интересоваться не буду. Для меня цена будет заоблачная.
NAP
NAP
Сумы
22.02.2012 в 10:17:15
edmond написал : БЕЛ, Даже и интересоваться не буду. Для меня цена будет заоблачная.
Понятное дело что водку можно и залпом выпить но вопрос в ... а по3,14здеть?
jonia
jonia
22.02.2012 в 18:46:21
Привет всем, Вот наконец пришел "БК", (бортовой компютер - велокомпютер) к моему МБ МТЗ-08БС. Наверно надо помудрить с более мощным магнитом, чтоб увеличить зазор - датчик/магнит. Ставить у маховика двигателя, не будет измерять реальные расстояния, надо к колесу....
Интересно у МТ "Дракон" как реализован этот момент?
Еще я прикупил велосипедные светодиодные фонари на батарейках. Ну это, когда придется в сумреках к дому ездить, свет не особо мощный, но главное быть заметным на дороге.
Pavel003, Я на ebay-е нарыл обмотки, что под маховиком (фото ниже), примерно такие на B&S стоят? Но конечно снимать маховик, только чтоб ставить дополнительно обмотку нет смысла. Пока велофарами...
Pavel003
Pavel003
Харьков
22.02.2012 в 20:26:56
jonia написал : на ebay-е нарыл обмотки, что под маховиком (фото ниже), примерно такие на B&S стоят? Но конечно снимать маховик, только чтоб ставить дополнительно обмотку нет смысла. Пока велофарами... Миниатюры
Так обмотка(штатная)стоит так,что маховик снимать не надо.Снимается только крышка,и открывается доступ к зажиганию(обмотке).Вот эту,она снимается просто.Правда как там поставить доп.обмотку не представляю,но наверное можно.Фонарики симпатичные,но я ночью и на машине не люблю ездить-темноты боюсь.
jonia
jonia
22.02.2012 в 23:19:38
Pavel003 написал : ... но я ночью и на машине не люблю ездить-темноты боюсь...
Да ладно, ничего Вы уже не боитесь ... :) ... Я сам не люблю на фарах ездить, да часто случается с поля в темнице возвращатся ...
Ну, как я понял обмотка стоит, как-бы внутри маховика, и питает высоковольтную бобину (обмотку+електронику?), что находится вне маховика, а ВВ бобина при прохождения этого (красная стрелка) участка маховика, и дает искру... фото ниже ...
Pavel003 написал : Правда как там поставить доп.обмотку не представляю
Ставится наверное в штатном порядке, также как и та, что раньше фото поднимал. Половинка на 2 винтов, а целая на 4 ... В описании есть 4 варианта обмоток, (фото ниже),
  1. с постоянным напрежением - половина окружности
  2. с переменным напрежением - половина окружности
  3. с постоянным + переменным - целая окружность
  4. обмотка с 10 ампер - целая окружность
Может, есть разница в количестве магнитов на маховике, к разным обмоткам, на фото не понятно. Я наверное всех доконал вопросами, но уж простите меня, может, еще кому-либо полезно будет ...
Pavel003
Pavel003
Харьков
22.02.2012 в 23:46:48
jonia написал : Ну, как я понял обмотка стоит, как-бы внутри маховика, и питает высоковольтную бобину (обмотку+електронику?), что находится вне маховика, а ВВ бобина при прохождения этого (красная стрелка) участка маховика, и дает искру... фото ниже ...
Нет,так не имеет смысла.Обмотка д.стоять сверху (над маховиком) иначе работать не будет.Если катушка вращается вместе с магнитом,это просто медь и ЭДС в ней наводиться не будет.Поэтому я и не представляю,как ставить,но это не значит,что нельзя.Там не ВВ бобина,там схема в том числе и ВВ бобина.Стрелка это скорее всего начало рабочего цикла.Для зажигания.
