vikdocent
vikdocent
Минск
08.10.2012 в 16:08:01
NAP написал : Какая ширина колеи или вернее как выставляете колеса при посадке картофеля под плуг?
При ВСЕХ пахотных работах выставляем левое колесо на 600 мм, правое на 700 мм. При посадке будущее междурядье картофеля "репетируем" поперечным наклоном плуга, делая захват около 20 см. За 2-3 прохода корректируется ширина междурядья в размер 60+-3 см. Дальнейшая обработка (боронование, окучивание, копка) проводится на колее 600 мм.
NAP
NAP
Сумы
08.10.2012 в 16:34:05
vikdocent написал : При ВСЕХ пахотных работах выставляем левое колесо на 600 мм, правое на 700 мм. При посадке будущее междурядье картофеля "репетируем" поперечным наклоном плуга, делая захват около 20 см. За 2-3 прохода корректируется ширина междурядья в размер 60+-3 см. Дальнейшая обработка (боронование, окучивание, копка) проводится на колее 600 мм.
Здесь я окончательно запутался.
vikdocent написал : ширина междурядья в размер 60+-3 см.
Это как бы 2 пустых один полный (3х20=60) Но при колее 700 правого колеса откуда может 20см ширина захвата появиться? Если ширина захвата 30см то как закрывается клубень? плуг на такое расстояние не добросит почву и естественно не закроет клубни. Если конечно клубень ложить на дно борозды тогда да но с другой стороны глубоко. ????
Dgekson
Dgekson
08.10.2012 в 16:37:41
Бел-09Н написал : Проработка мотоблока с дизелем, увеличенным клиренсом и колесами.
Просто шикарный мотоблок получился! Дизель! Как у него со старыми болезнями, типа плохое переключение передач? Если пойдёт в серию, и КПП будет без претензий, то он будет идеальным тяжем.
NAP
NAP
Сумы
08.10.2012 в 16:48:01
Dgekson написал : Просто шикарный мотоблок получился! Дизель!
А откуда видно что шикарный? Кроме широкого колеса с диском на 5 шпилек и китайца как бы инфи нет. Веса для дизеля мало если конечно сам ДВС не будет весить килов 100.
Dgekson
Dgekson
08.10.2012 в 16:58:12
NAP написал : А откуда видно что шикарный?
На вкус и цвет как говорится...... Смотреться по мощнее стал.
NAP написал : Кроме широкого колеса с диском на 5 шпилек и китайца как бы инфи нет.
Разве плохо что с такими колёсами будет идти с завода? Да, дизель шумноват будет, зато тяга лучше и ресурс побольше будет. Дизель на мотоблоке моя мечта, у самого автомашина дизельная и на бензинку не поменяю.
NAP
NAP
Сумы
08.10.2012 в 17:10:11
Dgekson написал : Смотреться по мощнее стал.
Нет оно то конечно так. Я просто привык к большим колесам. Но главное ведь функционал. А так сразу потеря регулировки ширины колеи. Ну и 5 шпилек от каГбе взрослого трахтера (предположение) а не от машинки. Авто диск уже поставить будет не возможно. Имхо расклад по болтах если уж что то и делать нужно брать автомобильный, а не как на кульмане карта ложится.
Dgekson
Dgekson
08.10.2012 в 18:56:45
NAP написал : Я просто привык к большим колесам.
И мне они очень понравились, не давно поставил себе (на Агро) на 16.
NAP написал : Но главное ведь функционал. А так сразу потеря регулировки ширины колеи. Ну и 5 шпилек от каГбе взрослого трахтера (предположение) а не от машинки.
Согласен, что функционал важнее. У меня по наруже колёс стало 85 см, а было 80, не большая разница. Чем вам не нравится 5 шпилек, вы что их откручивать часто собираетесь?
NAP написал : Авто диск уже поставить будет не возможно.
А зачем!? Не понимаю!
vikdocent
vikdocent
Минск
08.10.2012 в 19:23:26
NAP написал : Здесь я окончательно запутался.
Николай, распутаю Вас после выходных видеоматериалом;). У меня еще пару соток не распахано:)
NAP
NAP
Сумы
09.10.2012 в 09:43:16
Dgekson написал : И мне они очень понравились, не давно поставил себе (на Агро) на 16.
Помню
Dgekson написал : У меня по наруже колёс стало 85 см, а было 80, не большая разница. Чем вам не нравится 5 шпилек, вы что их откручивать часто собираетесь?
Авот какая шина с таким диаметром не знаю. С/Х Ф-122 имеет наружный диаметр 704мм и посадку на диск 16" Судя по фото отсутствует переходный диск для смены ширины колеи. Выше указано для чего нужна эта опция. А 5 шпилек как я понимаю по причине того что столько уже имеет диск а не сколько нужно МТЗ. Это больше всего и напрягает. Если бы было по другому то вопросов не возникло. Но визуально то чулки остались теми же тоненькими при условии что момент на колесе увеличится и 4 болта М12 не выдержат нагрузку. К стати болты лучше бы ставить с мелкой резьбой вместо базовой М12. Имхо.
Dgekson написал : А зачем!? Не понимаю!
Затем что при желании поставить другого размера тапки для выполнения определенных работ по своим хотелкам их выбор будет очень широким. Если делать уже как бы трахтерные колеса то диски по типу взрослого трахтера. Здесь есть юзеры мечтающие ставить спаренные колеса. Вот и делать вылет ЕТ таким что бы можно было такую установку проделать банально купив еще пару туфлей. Тем самым можно сделать узкую и широкую колею перевернув колеса. Это мое видение если уже что то переделывать так переделывать а не бросаться шапками.
NAP
NAP
Сумы
09.10.2012 в 09:44:33
vikdocent написал : Николай, распутаю Вас после выходных видеоматериалом
С удовольствием посмотрю. Хорошей погоды.
umnyi
umnyi
09.10.2012 в 13:03:41
NAP, А чего Вы так зацепились за регулировку колеи. Вон ваши земляки переобувают и МС на 16ю, без всяких регулировок и живут нармально :)
На МТЗ регулировка выручает из-за малой тяги на штатных 12х при работе с плугом. А если на 16й можно пахать и так, то какой от нее прок ?? (Только для частного случая)
