ViktorSam
ViktorSam
26.06.2008 в 21:37:55
NAP это можно сделать при помощи обычного фонаря.
valerich
valerich
26.06.2008 в 21:42:33
NAP написал : Возможно ли оборудовать МБ светом?
А в принципе почему нет? отбор можности есть? поставить генератор, ну и... Только смысл? По ночам работать?
NAP
NAP
Сумы
27.06.2008 в 10:26:56
Есть ли варианты точного позиционирования рычагов переключения передач?
Начинаю желеть, что отказался от Мотор Сич, там скоростя переключаются нормально. Подкупила мощьность двигателя.
valerich
valerich
27.06.2008 в 10:30:26
NAP написал : Начинаю желеть, что отказался от Мотор Сич,
Самое прикольное, что как проблемы появились Бел 09Н куда то пропал...
Garmunkul
Garmunkul
Клайпеда
27.06.2008 в 12:22:09
Я снимал крышку коробки, но так ничего и не сделал. Короче пришлось напротив ручки переключения маркером поставить метки чтоб понятнее было какая где передача. У меня ещё проблема с тем что при нагрузке выбивает вторую передачу вперёд... пашу и культивирую только на первой теперь... а неплохо было б если и вторая должным образом работала. На 3 и 4 не попашеь... слишко быстрые да и движку нагрузка больше.
Нева МБ-2(Kipor KG200), Беларус-09Н, HONDA HS622, EWM Pico-162, Mercle MobiArc-160, STIHL FS90, Dolmar PS-350C, Endress ESE3000BS-V
Garmunkul
Garmunkul
Клайпеда
27.06.2008 в 12:24:58
Valerich`u Человек может думает как вкорячить на 09Н ещё и коробку HONDAвскую!:p
NAP
NAP
Сумы
27.06.2008 в 15:36:26
Хватит ли мощности МБ если его использовать вместе с адаптором + вес человека + сопротивление от навесного оборудования?
Стоит ли заниматься таким адаптором?
Garmunkul
Garmunkul
Клайпеда
27.06.2008 в 15:45:48
Я думаю что мощи должно хватить на 1, 2 передачах.
NAP
NAP
Сумы
02.07.2008 в 16:07:41
Бел-09Н. Прошу разместить на форуме чертеж корпуса 05-4202011-Б (вала отбора мощности) и сцепки. Мне нужны присоеденительные размеры сцепки и места упора болтов упорных сцепки у корпус ВОМ. У Мотор Сич болты упорные упираются у средние болты крепления корпуса ВОМ. Может на Украине уже делают левые сцепки?
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
03.07.2008 в 00:48:37
NAP написал : Хватит ли мощности МБ если его использовать вместе с адаптором + вес человека + сопротивление от навесного оборудования?
Пробовал адаптер+человек+окучник из 2-х корпусов - тянет.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
03.07.2008 в 01:45:36
Garmunkul написал : У меня ещё проблема с тем что при нагрузке выбивает вторую передачу вперёд...
Может у Вас упирается ли в корпус вилка и поэтому не фиксируется передача.
