NAP написал : Хватит ли мощности МБ если его использовать вместе с адаптором + вес человека + сопротивление от навесного оборудования?
Стоит ли заниматься таким адаптором?
А вы посмотрите здеь. Даные мотоблоки в одной весовой категориии.
03.07.2008 в 12:30:58
07.07.2008 в 17:04:51
При работе МБ на холостом ходу (МБ только обкатываю) 60 процентов уровня звука идет от коробки переключения передач. Выключая сцепление шум прекращается издается приятный не громкий звук работы двигателя. Такой шум в КПП заложен конструкцией?
07.07.2008 в 17:14:03
Когда включена любая скорость ( без блокировки), выжато сцепление, двигатель не работает МБ вручную передвинуть не возможно. Так и должно быть? Влюбой технике выжатое сцепление дает возможность ее транспортировать без операций с КПП. Может через это и плохо включаются скоростя. Регулировка длины троса сцепления результата не дала.
10.07.2008 в 12:30:13
? - БЕЛ-09Н. Согласно раздела 9.4.1. инструкции по эксплуатации МБ нужно мерять свободный ход на конце рычага выключения сцепления. На мой взгляд этот размер не совсем отображает рабочий зазор в проводе сцепления. Нужно указывать свободный ход тросика привода сцепления. Судя по первым впечатлениям ход рычаг включения сцепления не обеспечивает нормальное включение и выключение сцепления. Ход должен быть немного боьше. Тогда при включеном сцеплении трс будет свобобным, а сейчас он постоянно в натянутом положении. При другом положении сцепление то ведет то буксует. Меняйте рычаг !!!!!
15.07.2008 в 22:16:48
NAP написал : Такой шум в КПП заложен конструкцией?
Допустимый уровень шума согласно требованиям стандартов не должен превышать 85 дБА. Степень точности изготовления шестерен и зубчатых колес для изделий тракторостроения, согласно рекомендаций, назначается грубее, чем, например, для автомобилестроения. Надеюсь, после обкатки, уровень шума уменьшится.
15.07.2008 в 22:23:45
NAP написал : Так и должно быть?
Не должно. При выжатом сцеплении мотоблок должен перемещаться свободно. Что-то у Вас со сцеплением. Если мотоблок на гарантии обратитесь к продавцу мотоблока или к дилеру:
ООО «Агротехника» Почтовый адрес: 04201, г. Киев, ул. Кондратюка, 1, Украина Юридический адрес: 08200, Киевская обл., г. Ирпинь, ул. Шевченко, 7, кв.183, Украина тел/факс: (+380-44) 430-3 1-45, тел. 430-33-98
ООО «Торговый Дом «МТЗ-Беларус-Украина» ул. Николаевская, 4, с. Константиновка, Новоодесский р-н, Николаевская обл., Украина, 56663, Тел/факс: (+38-0512) 53-09-00, 53-09-01, 53-09-02
ООО «Укравтозапчасть» Украина, 02088, г. Киев, ул. 1-го Мая, 1-А Тел/факс: (+380-44) 585-53-21, тел. 390-56-01
18.07.2008 в 21:49:53
07.09.2008 в 22:11:15
Уважаемый NAP, замени тросик подходит от китайских мопедов,совдеповский кожух растягивается в нем потери ,а может и ручку с большим ходом,подходит от старой явы(10 грн),и будет все работать,И передачи включаться и сцепление вести перестанет только после обкатки,и шум уменьшиться заметно особенно как масло замениш.Там хилые тяги они гнуться ,при переключении чуть отпускай сцепление.Если Вы используете сцепку от мотор сичи то она отличается-богаркой отрежте планочки с болтами и переварите ближе чтоб они упирались в в наплывы на фланце,и желательно вварить кулак между пластинами чтоб палец их не разбивал.
08.09.2008 в 17:02:37
:) Приветик всем. Вот недавно купил себе мотоблок МТЗ 09 и с навесного плуг да окучник и универсальную сцепку на больше денег не хватило больно уж оно дорогое оборудование. :eek: У нас здесь продаются полним ходом МТ Кипор Китайского изготовления и навесного к ним изобилие. Вот и я хочу спросить подойдёт может какоето навесное к нему может ктото пробовал? мне особенно интересует плуг он интересной конструкцыи. Хотел я купить этого китайца да больно чтото на вид он мне показался чтото слабоват и решыл купить толи Мотор Сич толи МТЗ решыл конешно МС но один знакомый меня переубедил что бери МТЗ там и двигатель мощнее и проверены они в работе вообщем я взял но потом как посмотрел на его и подумал нужно всётаки было брать МС. Коробка как в довоенной малолитражки сцепление ведёт тросик газа в прямом смысле завязан на узел возле двигателя это полный абзац. Ну что взяли то взяли! Я вообщето в них не силён и не знаю как работать. Может чтото подскажет что лучше докупить с навесного а то я в этом деле не силён. Вот буду осенью пробовать орать у нас земля один песок я думаю будет харашо. :help
10.09.2008 в 11:48:49
Передачи легче включаются если подложить шайбы под шплинты везде и на рулевой колонке и на рычагах на коробке постараться поплотнее ,этим уменьшается болтание тяг и они перестают пружинить.
06.10.2008 в 00:39:00
Ув. Бел-09Н, подскажите пожалуйста диски сцепления от чего подходят к МТЗ-09.
