Pavel003
Pavel003
Харьков
14.03.2013 в 15:57:24
Tankist написал : Это хорошо что человек задается вопросом, читать конечно тоже надо все страницы, мне к примеру, ни кто ни чего не объяснял. Просто я по жизни практик, я сначало делаю, а уже потом читаю как оно должно быть.
Та нет это уже был не вопрос, а целый список претензий, и то надо и се надо, и долго. Это решается очень просто купил Катерпиллер и вывез сразу пол леса. Надо понимать, что МБ это даже не миник, а тем более не взрослый трактор.
Tankist
Tankist
Ульяновск
14.03.2013 в 16:02:24
UmWW написал : мои исследования дали следующий результат - на такую Хонду фару не поставить ... надо дорабатывать, т.е. изменять комплектацию (менять на маховик с магнитами в т.ч.)
Совсем не обязательно менять маховик и добавлять магниты, добавив магниты вы тем самым приведете магнето на 2-тактный режим, а вот добавив вторую катушку получается гена, подойдет любая катушка для эксперимента , даже зажигания, она вырабатывает до 28В. Главное что подходила по размеру. На ЯМАХЕ, кстати, эксперементировали, главное соблюсти размеры и расстояния до магнитов ближе к заводским. И катушка гены НИ ОДНИМ КОНЦОМ НЕ СИДИТ НА МАССЕ, выход два провода ПЕРЕМЕНКА. Дерзайте
NAP
NAP
Сумы
14.03.2013 в 16:25:11
Tankist написал : Дерзайте
Скажу как есть. Я не знаю даже как написать правильно слово Ямаха. не то что бы знать как устроен этот ДВС (даже ради любопытства не получится) И думаю таких юзеров МТЗ большая часть. Есть много других вопросов для познания. По этому если употребили в сообщении слово ХОНДА а тем более стали рассказывать как все пулей можно выполнить то не плохо бы было сразу и картинку именно по Хонде показать и ткнуть носом страждущих получить Свету от сжигания бельзина в цилиндре ДВС который двигает МТЗ. Как бы в этом направлении хочется дерзать. МДХП.
Tankist
Tankist
Ульяновск
14.03.2013 в 16:35:53
NAP написал : по Хонде показать и ткнуть носом страждущих получить Свету от сжигания
Виноват! Исправлюсь! ХОНДА 270 имеет гену только в комплектации с электростартером, гена только на 390-й модели. При возможности можно, наверно, просто установить магнето от ХОНДА 270 с электростартером и вопрос будет исчерпан, даже АКБ будет не нужен так как не используется электростартер. Тут как говорится вопрос денег и желания. Уж не думаю что производитель будет сильно менять конструкцию двига из-за гены. Но стоит поинтересоватся, форум именно для этого и создан.
JekJek
JekJek
Витебск
14.03.2013 в 19:47:51
Tankist написал : Совсем не обязательно менять маховик и добавлять магниты, добавив магниты вы тем самым приведете магнето на 2-тактный режим
Немного не так. В теме про Хонду выкладывал фото маховиков. Магнето, если его так назвать, и так работает в "двухтактном" режиме, т.е. импульс каждый оборот коленвала. Но на маховике есть магнит "СНАРУЖИ", который "вырабатывает" искру при прохождении около модуля зажигания, а также может иметь 2 или 4 (или ни одного) магнита "ВНУТРИ" для генератора. Катушек тоже варианта 4 или 5 не помню под разные выходные напряжения и токи. Кроме того на маховике может быть венец для электростартера. На варианте двигателя SHQ4, которым комплектуются мотоблоки в Сморгони, стоит маховик без магнитов генератора и без венца. P.S. ссылка на маховики, сфотканные мною: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=81963&p=2885765&highlight=#post2885765
Owl-2
Owl-2
Великий Новгород
14.03.2013 в 20:10:37
Марош,
Марош написал : Кто поможет с советом, как сделать съемные грунтозацепы на колеса елочка
  это с форума.  А это моё  может - пригодиться?!
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
14.03.2013 в 21:54:59
Самое правильное, это купить двигатель с генератором, РР, комутатором, стартером, аккумулятором, компресором, маслонасосом, ГУРом,,установить на МБ, потом за 20 грн докупить фонарик светодиодный для велосипедов - они сейчас правда светят недалеко - где-то на 50 метров (ну будет только ближний) и две пальчиковые батарейки дюрасел (можно купить рекламного зайца барабанщика и вынуть оттуда) - думаю этого будет достаточно. Я то понимаю форум, советы но тут уже превосходит здравый рассудок.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
14.03.2013 в 21:56:12
Да, упустил - докупить и запасной маховик с магнитами.:)
UmWW
UmWW
Лида
14.03.2013 в 22:59:10
pelipenko, да ладно ... МБ, это же игрушка для развлечений! :) по сравнению с космическими картофелекопалками , супер-адапторами а еще и с гидравликой , перечисленное вами - мелочевка :) я так думаю.
JekJek
JekJek
Витебск
14.03.2013 в 23:09:50
pelipenko написал : Да, упустил - докупить и запасной маховик с магнитами.:)
Не совсем понятен сарказм. Во-первых электростартер - это удобно. Во-вторых полноценное 12в с токами до 20А - это, например, электронасос опрыскивателя да мало ли еще чего электро- можно было бы нацепить - были бы возможности и желание. Да и вопрос не стоял купить маховики и все такое - вопрос стоял - есть ли у штатного хондовского двигателя МТЗ все это на борту.
Tankist
Tankist
Ульяновск
15.03.2013 в 07:46:00
JekJek написал : Но на маховике есть магнит "СНАРУЖИ", который "вырабатывает" искру при прохождении около модуля зажигания, а также может иметь 2 или 4 (или ни одного) магнита "ВНУТРИ" для генератора
Интересно магнитное поле без магнитов, сколько видел генераторов все работали в магнитном поле, только есть постоянный магнит, а есть "возбуждаемое". Магнето работает по томуже принципу, увеличивая кол-во магнитов увеличивается кол-во импульсов в катушке.
