umnyi
umnyi
05.09.2009 в 12:57:57
malsur написал : Сделал что-то вроде адаптера, чтобы сидя бороновать, но увы все мои потуги оказались безуспешны, к адаптеру я прицепил бороны , которые тянут лошади ( как правило - 3). Но Беларус не потянул ни одной, все коту под хвост: купленные колеса, железо, затраченные усилия. Может кто подскажет оригинальную конструкцию?
Интересно что у вас за бороны?метр на метр и с зубьями по 10 см. Колеса б таким мотоблокам всем по больше диаметром..... Я карошку боронил деревянной боронкой спаренной, на адаптере он ее и не чувствует.. Картошку сейчас докопаю то же попробую поборонить. Утяжеляйте мотоблок!
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
05.09.2009 в 19:33:45
NAP написал : На сайте конструкторов завода http://saz-kb.com есть ролик этой швырялки.
Да там региться надо, рега заморочная какая-то.
alexsa
alexsa
Винница
05.09.2009 в 22:44:01
Дмитрий Т написал : Но Беларус не потянул ни одной
.Странно что не пошло,может утяжелителей не поставил?Мой и без адаптера 2 конских легко волокет Цепляю их на цепь,и вперед цепь между ног,на резиновых колесах плюс утяжелители.Пробовал тракторную тоже нормально но нагрузка на руки уже чувствуеться.Мотору наплевать ,колеса не буксуют,может что с адаптером нахомутали?
Картофелекопалку,типа "Швырялка" видел в живую,подходит только для песчаных грунтов и посадки в гребни.Кто брал на чернозем жутко ругался(по словам продавцов), Роста для салюта стал "грохот" выпускать.В живую не видел ,а китайские ничего интересная конструкция главное просто но для минитрактора.
RAFI
RAFI
Коростень
06.09.2009 в 12:23:10
Здраствуйте уважаемые механизаторы Вот выкопав картошку и убрав огороды понял я одно и здесь также на форуме есть утверждения что мотоблок МТЗ нужно утяжелять и делать это нужно установкой грузов по тяжелее на колёса МБ для его лучшего управления. И посмотрев два видеоролика которие нам любезно предоставили для просмотра что в основном наше внимание обращают на мини трактор а на мотоблок почемуто меньше. И ещо при использовании мотоблока с адаптером да и так его нужно догружать так как он работать не будет с ним в поле что и мы видели в видеоматеряле. Я решыл сделать бетонные утяжелители для колёс на весь диск колеса и с максимальнодопустимым весом. Потому как он при копке картошки он у меня страшно буксует и я тогда должен его подталкивать. Видел я в жывую как работает МБ Зирка 61 он на много увереней работает на такой резине ну я пологаю что изза веса но у них на мой взгляд свой минус это заводка двигателя это дизель и ручка заводки г образная да ещо и маленькая ну не как не вписывается что в бензинового на много лучше. И всётаки посмотрев видеоролики решыл себе зделать адаптер только не понял как там осуществляется навеска универсальной сцепки и поднятие навесного. Но единственное понял что адаптер не имеет привода на колёса и на счот резины ёлочка то они применяют её не только на мотоблоке и тракторе я это также понял.
umnyi
umnyi
06.09.2009 в 12:33:43
RAFI написал : Но единственное понял что адаптер не имеет привода на колёса и на счот резины ёлочка то они применяют её не только на мотоблоке и тракторе я это также понял.
Походу имеет, двигатель они на него поставили дополнительный:). Видели счцену где мото с адаптером без человека пашет.
Vit.master
Vit.master
06.09.2009 в 13:42:35
NAP написал : Поставил МТЗ на 16" колеса.
Возил я вчера землю на своём МТЗ-05 с родным прицепом. Положено 0,5т, нагрузил полный, думаю посмотрю в работе. Не взвешивал, но думаю ок. 1т, может и больше. По грунтовой дороге вёз на 4й, но на небольшой уклон ели дотянул, мощность двигателя на пределе. Если-бы были колёса не 13" а 16" точно-бы мощи не хватило-б, а на 3й скорость была-бы как и на 4й 13'. Во дворе с таким грузом не проехал, колёса на прицепе не большого диаметра подгрузли, МБ забуксовал, ямы роет но не едет. Теперь верю МТЗ-09 потянет и 1,5т по хорошей дороге если не сворачивать в не укатанный грунт, и на пути не будет сильных подъёмов, забуксует. На МТЗ-05 мощность двигателя 5,5 л.с. обороты 3000, и передаточное число считаю нормально сбалансированными. Замену двигла на МТЗ-09 произвели на мой взгляд не правильно, обороты 9 сильного двигателя должны были-бы быть ок. 4500, либо менять коробку как у МС.
Vit.master
Vit.master
06.09.2009 в 13:48:47
RAFI написал : мотоблок МТЗ нужно утяжелять
Согласен, но иногда приходит мысль наоборот, облегчится. Перейти в другой разряд, поменять МБ на средний. Работают же большинство людей Нивами, Салютами и т.п. и довольны. А мы... Скоро за 200 кг перевалим дойдём до 300, а это разряд мини тракторов.
umnyi
umnyi
06.09.2009 в 14:13:04
Vit.master написал : Скоро за 200 кг перевалим дойдём до 300, а это разряд мини тракторов.
в европе и на 450 кг-ых работают :) щупленькие люди и ни чего:) Беда всех"славянских" тяжелых мотоблоков - они сбалансированны только под фрезу и косилку роторную.. http://www.youtube.com/watch?v=U8H9mBkCwqA
http://www.youtube.com/watch?v=Uz5P9G4b82U&feature=fvw
обратите внимание на схему утяжеления и как он легко им работает.:) Кстати культиватор интересный!
Vit.master
Vit.master
06.09.2009 в 22:12:50
umnyi написал : Кстати культиватор интересный!
Принцип такой-же как и у родного МТЗ, только с дополнительными рыхлителями. Я таким проходил перед посадкой сидератов, после уборки картофеля, а после посева, бороной. На видео культиватор закреплён не жёстко к МБ, надо будет попробовать и себе так.
umnyi написал : в европе и на 450 кг-ых работают
RAFI написал : мотоблок МТЗ нужно утяжелять и делать это нужно установкой грузов по тяжелее на колёса МБ
Начинаю соглашатся. Колёса полностью в бетон, а лучше в свинец.
edmond
edmond
Псков
06.09.2009 в 23:07:35
Vit.master написал : Начинаю соглашатся. Колёса полностью в бетон, а лучше в свинец.
У меня так сделано на "Неве" - толку мало... Колёса весят килограммов по 50(залиты свинцом):D ,но как буксовала "нева" так и буксует,а "мтз" с пробуксовкой тянет и тянет со штатными грузами на резиновых колёсах.Правда использую его только с плугом и с ушастым окучником.До огорода он едет 18 км. на прицепе...:)
vovan_95456
vovan_95456
Минск
08.09.2009 в 23:02:58
Кстати, сегодня убирал картоху на МТЗ 9н под плуг(садилась конём).Учитывая, что глубина приличная, я не сказал бы, что МБ сильно буксует.Хоть и брал с собой дополнительные грузы,воспользоваться ими не пришлось.Земля была влажная, но не тяжёлая.Так что в этом плане на МТЗ не стоит грешить.
