Да, ни причем. Я тут подсчитал, что если на зиму покупать картофель для семьи, скажем 400 кг, то этих денег, что потратишь на картофелесажалку, хватит на лет 10-12.
Пророщенный картофель тоже не посадишь
28.04.2013 в 09:39:31
28.04.2013 в 10:47:45
Я не знаю на счот богатых но я хочу постаратся всё механизировать как можна больше а то родители уже пожылые и им уже тяжыло. Хочу както избавить от рутинного труда их и немного облегчить работу себе. Фреза агрегат прекрасный в работе то очень тяжело с ней работать потому как орудие навески оно тяжолое и таскать на руках тяжело подумываю сделать какието колёсики для облегчения работы с ней. Может ктото что придумал я не видел интересно было посмотреть на такие разработки. Вчера ездил в другой район по делам попросили и видел как дедок на китайском зубре сажал подобной сажалкой свой огород и довольно нормально.
28.04.2013 в 11:53:20
SER2009 написал : * (Давненько это было)
Вот это перекладина сцепления! А с прицепом она ногам не мешает?
28.04.2013 в 12:13:50
RAFI, Сколько стоил такой переходник?
28.04.2013 в 14:46:32
Здравствуйте. Только что модернизировал, так сказать, сцепление. Много жалоб на то что сцепление ведет, и довольно-таки точная должна быть регулировка его (то ведет то не тянет). Решил эту проблему заменой самой ручки сцепления - немного подпилив поставил ручку от старого минского мотоцикла. Ход тросика значительно увеличился и теперь при переключении передач нет характерного треска в коробке, а передачи переключаются плавно и без рывка. Завтра выеду на пахоту и проверю мотоблок в действии, но первые впечатления ток положительные.
28.04.2013 в 19:54:28
Форумчане подскажите, стоит ли использовать с МТЗ 09Н оборотный плуг. Правда пока его я не видел, но заочно сказали он чешский. В раздумье теперь, так как свой родной есть.
28.04.2013 в 20:08:02
Па написал : Форумчане подскажите, стоит ли использовать с МТЗ 09Н оборотный плуг. Правда пока его я не видел, но заочно сказали он чешский. В раздумье теперь, так как свой родной есть.
Вопрос не корректный. Если надо, то есть есть необходимость, то такой плуг можно использовать с любым МБ.
28.04.2013 в 20:15:46
RAFI написал : я хочу постаратся всё механизировать как можна больше
Вот вот, механизция облегчает существенно труд. Самому 33 года недавно "стукнуло". На этих выходных побегал сотки 4 с культиватором на влажной пахоте. Спина встала колом, резко задумался об изготовлении адаптера :-)
28.04.2013 в 21:45:38
Здравствуйте! Периодически обрезает шпонку на шестерни 3-4 передачи на тракторе МТЗ 132Н. Может кто-то сталкивался и знает в чем причина?
