NAP написал : На счет подножки то как ее из под МБ доставать. Так хоть с трудом ногой можно зацепить и откинуть. Но это конечно личное мнение.
В позе ласточки :D я уж думал тросик какой на руль сделать.... Одному очень не удобною
15.09.2009 в 12:39:58
15.09.2009 в 12:50:05
umnyi написал : я уж думал тросик какой на руль сделать....
Тоже пока на уровне мысли. А китайцы откидывают рычажком. Я один раз с прицепом забыл откинуть. Лучше этого не делать.
15.09.2009 в 12:56:06
У Агро например еще более смешная проблема - если прицепить при выставленной подножке прицеп.. ее потом не сложить :) Потом мне вообще не нравится что он на двигатель крепится.
15.09.2009 в 13:11:30
umnyi написал : У Агро например еще более смешная проблема - если прицепить при выставленной подножке прицеп.. ее потом не сложить Потом мне вообще не нравится что он на двигатель крепится.
У МТЗ все точь так на штатных колесах. На 16" откидывается нормально.
15.09.2009 в 19:47:15
Тоже придумал "рацуху" - в дышле телеги где одна труба входит в другую просверлил отверстие сквозь обе трубы. Вставишь в него гвоздь - дышло зафиксируется и намного легче цеплять мотоблок. Забудешь тут же вытащить этот гвоздь - потом не вытащишь, ломать приходится.
15.09.2009 в 21:42:26
NAP написал : У МТЗ все точь так на штатных колесах.
У меня с родным прицепом такой проблемы нет. Один раз перевозил землю, так когда приехал, увидел, что подножка не сложена, нигде не цепляло.
15.09.2009 в 21:56:14
А приварить кусок арматуры поперек подножки слабо?Я на третий день задолбался ловить ногой эту подножку. что валялось под рукой то и приварил вот два года уже с удобствами.
15.09.2009 в 23:31:08
Уважаемый НАП так мне удобней пользоватся но на будущее решыл сделать выброс ножки непосредственно с руля но это пока будущее а насчот настоящего то мне очень понравилась идея любезно предложена Алекса.
alexsa написал : А приварить кусок арматуры поперек подножки
Сечас в полном обёме занимаюсь изготовлением адаптера и хочу сделать как можно компактней и уже были пробные заезды мне очень понравилось а на счот заводской выгнутой трубы я спецыально не сделал её хотя и думал но потом решыл что неудобно будет управлять МБ так как имею практику управления с прицепом и при большом повороте нужно постоянно спрыгивать с сидушки а потом опять запрыгивать и мне это не очень нравится и я решыл немного увеличить радиус поворота.
15.09.2009 в 23:42:15
RAFI написал : Сечас в полном обёме занимаюсь изготовлением адаптера и хочу сделать как можно компактне
а навеску какую хотите на него сделать?
16.09.2009 в 09:45:15
Vit.master написал : У меня с родным прицепом такой проблемы нет. Один раз перевозил землю, так когда приехал, увидел, что подножка не сложена, нигде не цепляло.
Да у меня прицеп от МБ НЕВА. Но в собранном положении редуктор МТЗ на 12" колесах расположен ГОРИЗОНТАЛЬНО. Так вот подножку выставить или убрать не возможно. Против геометрии не попрешь.На 16" колесах такого нет ведь он гораздо выше. Так что если у Вас 13" какие завод заявляет в рекламных проспектах и дает на них все характеристики то может так и есть как Вы пишите. Да и то дорога должна быть уж очень хорошей. Имхо.
16.09.2009 в 10:39:10
Vit.master написал : Vit.master
По чертежу, у прицепа МТЗ от низа втулки прицепного до опорной поверхности (горизонта) - 450мм. У МБ на 12" колесах этот размер составляет 400мм. Так что если все это состыковать то мордочка МБ еще понизится. Дайте свои размеры.
