Serje написал : Пока нету времени.Конкретно спрашивайте,вечером отпишусь.
Из чего состоит установка?
11.06.2013 в 17:22:51
11.06.2013 в 17:59:27
NAP написал : Из чего состоит установка?
Насос итальянский с расходом до 115 л.мин мембранно-поршневой давлением до 20 атм.Регулятор давления с фильтром с регулировкой 1 до 10 атм с сбросом (перемешиванием) лишнего раствора в баке.Форсунки с отсекателями,т.е при сбросе давления(выллючении насоса) в конце поля при развороте раствор из них не вытекает.Все от профессиональных опрыскивателей, применяемых в сельском хозяйстве.Например насос работает со штангами до 18 метров.
11.06.2013 в 20:26:52
Посмотрел видео про опрыскиватель.Стало стыдно про свой вопрос о регулировке сцепления.Я теперь знаю кто может космическую промышленность вперёд двинуть.И всё-же хотелось спросить про гидравлику которая от ВОМ и (что -за насос,вал от чего и чем управлять).Есть прицеп самосвальный только переворачиваю руками а это не есть гуд.Спасибо.
11.06.2013 в 20:58:45
Добрый вечер.Купил фрезу(б\у) к мтз-05 с цепной передачей.При покупке продавец сказал,что в наличии была ещё одна звездочка с меньшим количеством зубьев.Может у кого то есть,или подскажут из чего подходит.С уважением Виталий.
11.06.2013 в 21:36:26
kovalvn написал : .При покупке продавец сказал,что в наличии была ещё одна звездочка с меньшим количеством зубьев.
Вы начните с того, нужна ли она вам?? Возможно передача "увеличена" бывшим хозяином и ни чего уже менять не надо. Нужны испытания!
11.06.2013 в 21:42:40
Diman1 написал : .Есть прицеп самосвальный только переворачиваю руками
Это не самосвальный прицеп. Это прицеп, который можно опрокинуть. Самосвальный прицеп САМ опрокидывается, ну или почти сам, при приложении небольшого усилия.
kovalvn написал : .Может у кого то есть,или подскажут из чего подходит.С уважением Виталий.
ИЖевские можно использовать. Штатно я встречал два варианта редуктора цепного. 20/15. 20/20.
11.06.2013 в 22:00:54
NAP написал : Ключ на 13 но качественный так как китайский родной полная ерунда да и гайка такаяже и плюс к тому почти вся скрывается в рычаге и отвертка. Регулировать отпустив гайку и поворачивая винт. Поворачивать винт буквально на градусы. Обратно таки не могу понять такую прицезионность. А дальше держа МТЗ за рога вклчаете передачу и пытаетесь удержать. Проверяете буксует или стоит. Если стоит то есть вы способны удержать МБ значит сцепление буксует ведет. Ну и так методом тыка куда серая вывезет. Успеха.
Извините, NAP. Вы здесь случайно ничего не напутали. ,, Если стоит то есть вы способны удержать МБ значит сцепление буксует ведет".
12.06.2013 в 00:37:00
Diman1 написал : Посмотрел видео про опрыскиватель.Стало стыдно про свой вопрос о регулировке сцепления.Я теперь знаю кто может космическую промышленность вперёд двинуть.И всё-же хотелось спросить про гидравлику которая от ВОМ и (что -за насос,вал от чего и чем управлять).Есть прицеп самосвальный только переворачиваю руками а это не есть гуд.Спасибо.
Писал не раз, но повторюсь. Когда надоело бегать по даче за мотоблоком, решил сделать адаптер. Но не тележку с колесами, а полнофункциональный модуль для работы со всем навесным /с начала/,которое было в наличии с затратой наименших усилий. На МБ есть ВОМ, заказал переходник с валом под гидронасос НШ, применяемый в гидравлике сельхозтехники, самосвалах. Поставил распредилитель Р-80 от той же сельхозтехники, гидроцилиндр для подьема задней регулироемой трехточечной навески. Навеска сделана со скобой как в МБ с вожможностью смещения навесных орудий влево, право до 30см от центра. На балку колес адаптера утановил прицепное от л.а /шар/. Колеса с дисками от МБ на 12. Колею можно регуировать как на МБ, или раздвигая и полуоси из квадрататной трубы, вставленногй в балку до 100 см. На сегодня все. Продолжение завтра.
12.06.2013 в 06:41:13
здравствуйте а как будет выглядеть доставка за данный набор в Россию
12.06.2013 в 10:25:15
Здравствуйте.При фрезеровки (мтз 05
92г) временами нехватает мощности,так вот хочу уменьшить обороты фрези за счет звездочки.Помогите найти звездочку.Виталий.
12.06.2013 в 11:02:40
Serje написал : Писал не раз, но повторюсь. Когда надоело бегать по даче за мотоблоком, решил сделать адаптер. Но не тележку с колесами, а полнофункциональный модуль для работы со всем навесным /с начала/,которое было в наличии с затратой наименших усилий. На МБ есть ВОМ, заказал переходник с валом под гидронасос НШ, применяемый в гидравлике сельхозтехники, самосвалах. Поставил распредилитель Р-80 от той же сельхозтехники, гидроцилиндр для подьема задней регулироемой трехточечной навески. Навеска сделана со скобой как в МБ с вожможностью смещения навесных орудий влево, право до 30см от центра. На балку колес адаптера утановил прицепное от л.а /шар/. Колеса с дисками от МБ на 12. Колею можно регуировать как на МБ, или раздвигая и полуоси из квадрататной трубы, вставленногй в балку до 100 см. На сегодня все. Продолжение завтра.
Не взирая на как сказать хронометраж событий но ваш девайс получается самым не понятным до конца. Вот если бы про все пусть постепенно но систематично. и с фотографиями по узлово. Думаю многие сказали бы СПАСИБО. Имхо.
