VTS написал :
Я часто бывал в Брестской области и должен сказать что там сало любят побольше чем у нас, свиней в селах только и выращивают( и коров тоже) (Хотя Батка с этим и борется, бо свинофермы есть). А вот мотоблоков Беларус-09Н чето в деревнях не наблюдал, там все больше лошадками да тракторами.
Да я не против сала. Хотя люблю его,особенно с чесноком. Но уже только один раз в часов 6 вечера и немного . По утрам уже Геркулес, в обед супчик. Мотоблоки Беларус-09Н не по карману, дорогие для наших сельских жителей. Держаться пока за лошадей. Лошадь на половину дешевле.
Всем здравствуйте, с наступающим всех, у меня такой вопрос, коробки мотоблоков мтз о5 и следующих серий одинаковые???, дело в том что нужен промежуточный вал(это который с дырочками) со штоком, и где можно приобрести запчасти???
Марош написал :
Может эти "салоеды" другое место нашли бы для своей душевной беседы. В Мотор Сич, например.
" Грубый век. Грубые нравы. Романтизма нету..." А я в основном в ветке МС сижу, мне скучно в ветке АГРО, и меня украинские коллеги не гонят, и не оскорбляют, как Вы их. Добрее нужно быть к людям, к труженикам, к самодельщикам-изобретателям, ко Всем.
Карьер написал :
NAP что у вас получилось с отверстиями под шкворень на корпусе ВОМ?
Да это я запасной остов купил на всякий случай. Так как был на четырех то ни чего и не предпринималось. Думаю найду контору которая сможет высверлить и завтулить.
А учитывая нонешнее положение вещей с ценами то возможно таки все с/х останется за бортом. Движняк через заправку сильно бьет по бюджету. Порой ценник убивает наповал.
Карьер написал :
Марош а какая масса груза у вас на корпусе мтз возле рулевой колонки?И из чего они? Чугун?
Груз не большой. Около 20кг. Попал на глаза случайно, от автомобильных весов. Сначала был как основной, между рулевой колонкой и двигателем. Но с таким расположениям груза на этом мотоблоке работать тяжело. Увеличивается вес на перед мотоблока. Перевешивает и даже здорово, перед. Тяжело на руки при разворотах. Похожая ситуация и сейчас , правда немного легче, после замены 270 двигателя на 390. Распилил эту запчасть пополам и установил на швеллер,что бы не давить заливную пробку и вокруг рулевой колонки разместил. А на место груза, тоже на швеллер, закрепил ящик для инструмента. То же, еще добавился груз на перед, ухудшил развеску. Но ящик для инструментов на мотоблоке, это очень нужное дополнение. Молоток в ящике, наковальня перед носом. Думаю, что когда сделаю для мотоблока сцепку-навеску, то развеска сдвинется немного назад.
NAP написал :
А просто шире рассверлить чревато?Будет ослабление?Дело в том что у меня такая же беда с конца 80-х по сей день тоже отверстия подразбились.А в современном мтз 09, там вроде есть на шкворне канавка для его блокирования в ухе прутком через цепочку?Да корпус ВОМ тяжело снимать?Кроме откручивания болтов есть еще нюансы какие?читал вроде там подшипник стоит и стопорное кольцо..
Марош написал :
Все ясно Марош, спс за ответ по развесовке, тоже в будущем что-нибудь "замудрю".
Карьер написал :
Там не канавка, а сквозное отверстие диаметром 10 мм (не полное взаимное пересечение двух цилиндров) в которое входит палец (в шкворне есть тоже проточка) висящий на цепочке. Так было всегда, Vicdocent показывал результат отсутствия такого пальца при работе.....
