02.04.2014 в 17:39:51
Диск в 5 мм под грузом в 200 кг будет лезть в землю любую, особенно левое колесо, но вот поворачивать как на таком диске? А может и пойдет, кто его знает. Но пахота, борозда, должна действительно быть ровной, даже и при пробуксовке. Все таки 8-10 см в земле
02.04.2014 в 17:52:00
Сомневаюсь во всех доводах. Возможно что при вспашке использую свободную сцепку возможно и напрасно сомневаюсь. Я в принципе не люблю неровной борозды. Но при том что МТЗ ползет правым колесом по срезу борозды и часто стоит под углом к направлению движения борозда крывее не становится. А вот для того что бы МТЗ шел прямо его постоянно нужно держать в таком положении.
02.04.2014 в 17:53:22
NAP написал : Что то у вас двигатель на Хонду не похож? И что там за двигателем установлено?
А с весов автомобильных запчасть валялась, в мастерских, а мне нужен был утяжелитель, по песку под гору с прицепом пробуксовывал мотоблок. Спер, разрезал и вместе с ящиком для ключей на швелера установил. Да так и прижился. Там как раз дырки внизу были, для крепления. Да и вместо железной болванки, согнуть на нем что-нибудь или зубилом отсечь. А двигатель Гомельский. Дешевле намного с ним мотоблок вышел, чем с Хондой.
02.04.2014 в 18:04:38
NAP написал : Сомневаюсь во всех доводах. Возможно что при вспашке использую свободную сцепку возможно и напрасно сомневаюсь. Я в принципе не люблю неровной борозды. Но при том что МТЗ ползет правым колесом по срезу борозды и часто стоит под углом к направлению движения борозда крывее не становится. А вот для того что бы МТЗ шел прямо его постоянно нужно держать в таком положении.
А по моему зря сомневаетесь, борозды кривить особенно под гору, гоняет мотоблок туда-сюда и с включенным дифференциалом и даже с доп. грузами. Сила есть, а сцепления колес с землей слабое. Наверное надо согласиться с этим человеком. Тем более, что он попробовал, как пишет, это на практике.
02.04.2014 в 19:45:05
Па написал : Фреза-культиватор чьего производства? .
Свою фрезу я брал через авито вместе с снегоуборщиком. Оба произведены на моторном заводе в Уфе. Состояние- снегоуборщик не использовался не разу(отсутствовал шлицевой вал привода), а фрезой видно пробовали работать (ножи в краске). Уболтал хозяина за 20 рубликов оба девайса. Правда, пришлось из Самарской области ехать в Ульяновскую (на круг 700 верст).
03.04.2014 в 09:28:58
Недавно интересовался более мощным двигателем – на 13л\сил. Но потом подумалось, что для того, что бы нормально, без пробуксовки тянул 9-ти сильный, нужен хороший до груз и хорошие грунт зацепы. Но если хорошо догрузить мотоблок Беларус-09н, килограмм так под 250-280, то управление мотоблоком становится тяжелым. Будет это в транспортном положении или при проведении сельхоз работ. Если догрузить и установить хорошие грунт зацепы, то есть вероятность спалить сцепление или вероятность поломки чего-нибудь в трансмиссии. Самый оптимальный вариант использования мотоблока – это, понятно, рекомендации завода. Вопрос. 1.До каких пределов можно увеличивать мощность двигателя без последствий повреждения сцепления и трансмиссии мотоблока Беларус-09н? 2. До какого веса можно доводить до груз этого мотоблока с применением грунт зацепов, что бы так же не спалить сцепление и не поломалось что-нибудь в трасмиссии
03.04.2014 в 10:10:52
Марош написал : А по моему зря сомневаетесь, борозды кривить особенно под гору, гоняет мотоблок туда-сюда и с включенным дифференциалом и даже с доп. грузами. Сила есть, а сцепления колес с землей слабое. Наверное надо согласиться с этим человеком. Тем более, что он попробовал, как пишет, это на практике.
Если я правильно понимаю слово под гору то это вниз с горки. Как правило на 12" колесах подгору пахал на 4 передаче и пласт отваливало на предыдущий ваще без гребнеобразования. Идеальная вспашка получалась.
Как бы направляющие диски на колесах возможно таки помогут при работе в поперек склона. Здесь мотоблок сплывает вниз и значительно. Все нужно конечно же опробовать. Но обратно таки сомневаюсь что такого размера диск МТЗ способен заглубить при вспашке на более тяжелой почве. На песке возможно и получится.
Марош написал : 1.До каких пределов можно увеличивать мощность двигателя без последствий повреждения сцепления и трансмиссии мотоблока Беларус-09н? 2. До какого веса можно доводить до груз этого мотоблока с применением грунт зацепов, что бы так же не спалить сцепление и не поломалось что-нибудь в трасмиссии
Как бы для "срав_ни", штатно на МТЗ ставился реально 12 сильный и ну очень тяжелый ДВС. Тут без калькуляторного подхода подвесные клапана морочить даже и не стоит. Есть желание и возможность ставьте и наслаждайтесь работой думая о следующем пределе возможностей.
03.04.2014 в 11:45:29
"Под гору", я имел в виду "в гору", когда сам по себе плуг или культиватор еще глубже углубляется, увеличивается нагрузка и пробуксовка, а каждый раз, на верху и внизу, переключать передачи или нагибаться и крутить в сцепке, "в лом". Вот тогда и думаешь о более мощном двигателе и хороших грунтозацепах.
03.04.2014 в 12:32:20
МАРОШ! HONDA GX390 с диаметром вала 25 мм на МТЗ 09Н встанет без проблем. Я с таким двиг. МТЗ видел, но теперь этот мотоблок продали. Знаю, что gx390 ставили на утилизированный мтз 05, на котором стоял уд 15. Проблем с эксплуатацией МБ не было. Большую часть на нём возили песок, щебень, цемент для строительства 2-х домов, ну и использовали в с/х работах. Помню что отрузкой были две обточенные болгаркой чугуновые крышки от колодцев. Транспортные колёса были на 14.
03.04.2014 в 14:31:34
Па написал : МАРОШ! HONDA GX390 с диаметром вала 25 мм на МТЗ 09Н встанет без проблем. Я с таким двиг. МТЗ видел, но теперь этот мотоблок продали. Знаю, что gx390 ставили на утилизированный мтз 05, на котором стоял уд 15. Проблем с эксплуатацией МБ не было. Большую часть на нём возили песок, щебень, цемент для строительства 2-х домов, ну и использовали в с/х работах. Помню что отрузкой были две обточенные болгаркой чугуновые крышки от колодцев. Транспортные колёса были на 14.
Па, я в своей жизни «немножко» кое чего видел. Разбирая конечную передачу, когда менял шестерни, подумалось, что в принципе, здесь такое же устройство, как и на той технике, что я работал. Так вот, на той технике в основном «пудрили» мозги сцепление и валы бортовой. Сцепление изнашивалось быстрее, когда приходилось долго работать на торфяниках. Это приблизительно, как пахота на мотоблоке. Все время под нагрузкой. Болото. Мягко. Мало того, что технике необходимо было самой себя «вытягивать» из болота, так еще и работу делать. Очень хорошо было слышно, как «воет» все внутри. А вот когда на «минералке» работаешь, то даже на крутой взгорок заползает без проблем. Это, наверное, как приблизительно в транспортных работах. Валы бортовой скручивало тоже часто. В основном возле шлицевой части и под хорошей нагрузкой. Шлицевую часть, на валах разбивало, если часто а приходилось очень часто дергать, то взад то вперед. Поэтому и не хочется с "бухты-борахты", всякие свои "хотелки", не посоветовавшись, не взвесив все более-менее нормально, в жизнь внедрять.
03.04.2014 в 15:05:19
Марош написал : "в лом". Вот тогда и думаешь о более мощном двигателе и хороших грунтозацепах.
вот скажите когда вы тракторист Т-40 то сравниваете свои возможности с возможностями тракториста К-700? +1000500 если поставите мощный ДВС и установите суперовские ГЗ вы задумаетесь о трех корпусном плуге и о его заглублении по самые помидоры. Хотелке нет предела. Сам МТЗ (скелет) не менялся отроду а двигатели завод ставит какие попадут под раздачу.
03.04.2014 в 15:11:56
NAP написал : Сам МТЗ (скелет) не менялся отроду а двигатели завод ставит какие попадут под раздачу.
И которые решают ИМЕННО те задачи для которых и был создан МТЗ.
.....Я уже писал про то что у нас на двух Газелях возят то что должен везти один КАМАЗ, правда не живут долго те Газели, вот так и МТЗ не нужны ему бортовые тормоза, он без них разворачивается легко и просто со всем своим ШТАТНЫМ набором орудий.....но Марошу хочется.... значит завод должен......
03.04.2014 в 16:53:18
Марош! А, что за техника использовалась на торфяниках? В любом случае ремонт МБ будет происходить, но не в том объёме как при работе "на торфяниках". Если бездумно использовать МБ то его и на "ровном месте" сломать можно. У моего друга сын картингом занимается, на картинге стоит двиг Хонда, так вот, они его порой после каждых соревнований ремонтируют-настраивают.
Не ставьте ускорители, не завышайте размер колес и мощность двигателя, руководствуйтесь эксплуатационными рекомендациями и ваш мотоблок будет вас радовать долгие года, а если хотите, что-то изменить в нём, будьте готовы на издержки в его ремонте. Вы ведь в респ. Беларусь живёте и возможно у Вас возможности больше в поиске и покупке зап/частей на МБ.
В любом случае наш МБ с 12 сильным двигателем должен работать без проблем. Самое главное, чтобы комплектующие были выполнены качественно.
"А вот когда на «минералке» работаешь, то даже на крутой взгорок заползает без проблем."---- А какое раньше масло использовали для двигателя. И непонятно," где выло внутри".
Я сам думаю о двиг. HONDA GX390, но б/у, который стоял на картинге. Жду, когда подвернётся хороший, но возможно его поставлю на переделанную раму картинга, для покатушек по полям в деревне.
03.04.2014 в 17:19:00
Па написал : ... для покатушек по полям в деревне
для подобных покатушек я решил построить дрындулет на основе агрегатов инвалидки, размещенных на сварной раме. силовую установку буду использовать от китайского скутера со 150куб. мотором. таким образом решил сделать автоматическую трансмиссию. не знаю, что с этого получится, но комплектующими процентов на 85 запасся. этим летом думаю начать строительство.
03.04.2014 в 18:24:00
Па написал : "А вот когда на «минералке» работаешь, то даже на крутой взгорок заползает без проблем."---- А какое раньше масло использовали для двигателя. И непонятно," где выло внутри".
"Минералка" - это обыкновенное поле, с обыкновенной почвой, "торфяники" - это поля с мелиоративными каналами на осушенных болотах.
