03.04.2014 в 18:28:14
Марош написал : "Минералка" - это обыкновенное поле, с обыкновенной почвой, "торфяники" - это поля с мелиоративными каналами на осушенных болотах.
Ну да, это из разряда грузинских загадок .....ну или ищите меня по приметам.....
03.04.2014 в 18:28:55
UmWW------- у меня переделанная рама от картинга есть со всеми причиндалами и нужен только двигатель. Я уже пробовал в том году, ставил чужой двигатель для пробы. Хорошо бежит. Да инвалидку я искал для этой цели у себя в городе, но так и не нашел, хотя их и у нас делали.
03.04.2014 в 19:32:07
Pavel003 написал : И которые решают ИМЕННО те задачи для которых и был создан МТЗ.
.....Я уже писал про то что у нас на двух Газелях возят то что должен везти один КАМАЗ, правда не живут долго те Газели, вот так и МТЗ не нужны ему бортовые тормоза, он без них разворачивается легко и просто со всем своим ШТАТНЫМ набором орудий.....но Марошу хочется.... значит завод должен......
Мысль попробовать тормоза на мотоблоке я не оставил. Собирался мастерить на 12R колесах, но случай представился приобрести 13R разборные диски. Опробовал мотоблок, по-быстрому, в работе с колесами на 13R с этими дисками. Немножко сразу было за быстро, но после того, как добился правильной регулировки работы двигателя и поработав немного в огороде и в транспорте, решил оставить их и доделать диски на 13R, что бы можно было переустанавливать колею. А потом возьмусь и за тормоза. Спешить пенсионеру некуда, времени свободного хоть отбавляй. Па . Техника, на которой пришлось поработать - немецкая самоходная сенокосилка Е-301, Е-302.
03.04.2014 в 20:08:44
Марош;-----немецкая самоходная сенокосилка Е-301, Е-302.----- На торфяниках траву косили или ещё чего ими делали. Не опасно было. Сам я в этом году не работник, после операции в феврале, в лучшем случае к концу лета реабилитирую свою ногу и начну нормально ходить. Так что пока вынужденный простой у меня
03.04.2014 в 21:16:52
Подскажите адаптер «Мотор Сич АД-3В для МТЗ подойдёт или какой-либо другой, или самоделку делать заказывать. Если заказывать, то на что обратить внимание.
03.04.2014 в 22:01:15
Па написал : Подскажите адаптер «Мотор Сич АД-3В для МТЗ подойдёт
А как он может НЕ подойти?
03.04.2014 в 22:39:36
majkl написал : Давайте о железе. Пока время есть укомплектовал МТЗ кузовком от тачки.
а можно фото груза и прочих наворотов показать поближе?
03.04.2014 в 23:56:43
nbari написал : а можно фото груза и прочих наворотов показать поближе?
На следующей неделе выложу
06.04.2014 в 01:05:41
Кто ответит? Как влияет ширина колеи на "чулки" бортовой? Я имею в виду, когда они будут более хрупкими, на широкой или на узкой колее?
06.04.2014 в 05:16:03
Марош написал : на широкой или на узкой колее?
Так естественно на широкой.Рычаг увеличивается ,нагрузка возростает.И естественно возростает нагрузка на полу-ось.
06.04.2014 в 07:37:45
Марош написал : Я имею в виду, когда они будут более хрупкими, на широкой или на узкой колее?
Вопросы конечно ты задаешь супер! Они по хрупкости всегда одинаковы. Просто меняется рычаг и момент силы меняется. При коротком рычаге нужна большая сила чтобы перевернуть Землю. При длинном рычаге усилием даже слабого человека ее (Землю) можно перевернуть. Вот так и с птичками, то есть с чулками. Для примера 1 метр рельсы висящий хоть консольно, хоть, как мост, на двух опорах, если и прогибается то глаз человека этого не фиксирует. Ели висит 20 метровый кусок рельсы, то это провисание видно невооруженным взглядом.....
06.04.2014 в 17:12:33
Колея 80 см и колея 60 см.
06.04.2014 в 18:58:29
Марош написал : Колея 80 см и колея 60 см.
Естественно что на 80,нагрузка на чулки больше,чем при 60.Или вы не правильно изначально задали вопрос.
06.04.2014 в 22:15:25
Акела написал : Естественно что на 80,нагрузка на чулки больше,чем при 60.Или вы не правильно изначально задали вопрос.
Значит на скорости передвигаться в транспортном положении, имея колеса большого диаметра, лучше с колеёй на 60 см или даже меньше, если дорога в выбоинах или проселочная?
06.04.2014 в 22:15:32
с помощью углового редуктора от автобуса маз рулевого
