pelipenko написал : может кому понравится Миниатюры
Понравится конечно. Только что это. УД 1 а дальше что? Делать я такое уже не буду, но интересно.
02.09.2013 в 08:26:42
02.09.2013 в 10:23:44
Коллеги, добрый день! У меня есть вопрос. Всю ветку перерыл но ответа не нашел. Хочу купить тяжелый мотоблок в деревню. В субботу ездил смотрел мотоблок МТЗ-09Н в Белагросервис. Надо сказать ребята плотно закупились перед сезоном. Где-то 50 мотоблоков в ангаре насчитал. Кстати 3шт из них - брак, было подписано!!!! Выбрать есть из чего, да и навески в достаточном количестве. Есть два НО:
1) под каждым вторым МБ масло - я так понимаю текут сальники бортовых редукторов. думаю если я даже выберу сухой, то в перспективе он потечет. Вопрос- это можно вылечить?
2) завели мы по-очереди два МБ , а у них на нейтральной передаче в коробке такой лязг и вой раздается! На любой включенной передаче такого не заметили. да и чтобы включить передачу надо сильно постараться, даже рука на сцеплении устала держать. Причем пробовал без выжима сцепления включить передачу (чтобы понять, что гремит) так здесь шестеренки начинают трещать при входе в зацепление - но это другой звук. Значит это не шестеренки друг за друга цепляют. Очень хочу купить этот мотоблок, потому что аналогов на рынке за эту цену нет, но смущает лязг и дребезжание в КПП на нейтральной. Есть соображения по этому поводу? А сам поищу кинематику и устройство КПП. Кстати продавец сам охренел от такого лязга.
И еще вопрос - смотрел фрезу Сморгоньскую которая с редуктором вверху, так у нее нет под редуктором лапки, регулирующей заглубление (у Лидовской есть), как это влияет на фрезерование? не надо ли ее постоянно держать на руках, тем самым регулируя глубину? Кто пользуется расскажите. Лидовская в 2 раза дешевле - но этот земляной парашют спереди в виде редуктора все портит.
02.09.2013 в 10:54:16
Евгений написал : Лидовская в 2 раза дешевле - но этот земляной парашют спереди в виде редуктора все портит.
Работают у нас такими и не страдают от этого "парашюта". По шумам ничего не могу сказать. Скорости включать научишься. У них всегда так было.
02.09.2013 в 14:04:42
Pavel003 написал : УД 1 а дальше что?
Сдается мне, судя по цилиндрическому кожуху идущему от двигателя, там трансмиссия от мотоблока. Кожух скрывает вал. У самого были мысли переделать так свой МБ. Сделать полураму переднюю с управляемым передним мостом, на ней разместить двигатель (заодно и пригружает пе.реднюю ось), а валом со ШРУСами передавать момент от ДВС к КПП. Самый заковыристый вопрос в реализации сей схемы - сделать крышку на "унитаз" КПП, дабы был герметичен и была опора для вала.
02.09.2013 в 15:30:03
vikdocent написал : Самый заковыристый вопрос в реализации сей схемы - сделать крышку на "унитаз" КПП, дабы был герметичен и была опора для вала.
То что перед этим написано мне кажется значительно сложнее. Конечно если нет доступа к приличному по размерам и качеству токарному станку, то сложно, если есть то это реально. Конечно не просто все, но сделать можно. Я себе не делал бы ни когда был моложе ни тем более теперь. Но мне нравится изделие.
02.09.2013 в 19:47:39
umnyi написал : Раздельные тормоза сделаны на нем?
Да, но с чего - не знаю. На снимке видно две педальки тормозов.
02.09.2013 в 19:49:11
Pavel003 написал : Понравится конечно. Только что это. УД 1 а дальше что? Делать я такое уже не буду, но интересно.
Труба, в которой стоит сцепление. К ней приварены прикручены кронштейны, обвеска.
02.09.2013 в 21:23:03
pelipenko написал : Труба, в которой стоит сцепление. К ней приварены прикручены кронштейны, обвеска.
Понятно. Но дальше что? Судя по грузу на фейсе на МТЗ похоже. Я уже который раз пишу, мне нравится изделие. Очень.Особенно его компактность. Не вытянут он в длину.
02.09.2013 в 22:21:42
Pavel003 написал : Но дальше что?
Дальше то, к чему цепляется двигатель в МБ МТЗ. Доделано на бортовых тормоза. Это МТЗ в чистом виде.
02.09.2013 в 23:18:43
pelipenko написал : Это МТЗ в чистом виде.
Понял. Правда УД 1 как то не очень, а так все классно сделано
02.09.2013 в 23:59:51
Pavel003, вот посмотрите в соседней ветке по МТЗ-132 , там pelipenko разместил более ранние фото этого самодельного миника. Качество фото не очень, но труба очень хорошо просматривается.
