RAFI написал : Уважаемый а почему вы так решыли?
Не решил - практика это:) Собрал гагаринский адаптер как есть (как раз на фото его стандартное исполнение) правда сцепку всеволожскую навесил. Поехал окучивать - то правый окучник лезет на 20 см в землю левый в воздухе, то наоборот. Причем это косяк именно сцепки адаптера гагаринского. Это первое. Второе на всех пока видимых мной адаптерах сцепка зависимая - чем это плохо - колесо адаптера наезжает на кочку - окучник (к примеру) с той стороны поднимается. Мотоблок наезжает на вал какой нибудь - морда поднимается - окучники лезут в глубь.
RAFI написал : Сообщение от umnyi Будете делать регулировку погружения ствте резобовое что нибудь - мотоблоки легкие и см даже чувствуется.
Что конкретно вы имели в виду?
Проще говоря будете если делать систему регулировки глубины обработки - делайте с момощью шпильки с резьбой например, а не с вариантом - много дырочек и болтиком фиксируем:)
