Марош Есть специальный инструмент экстракторы называются, помогают, но не всегда. СССРовские еще сами ломались, а теперешних не пробовал. Горелка (резак) газовая помогает хорошо.
03.11.2013 в 07:05:30
04.11.2013 в 06:58:54
Я, за ломанный болт или шпильку, выкручиваю так. Аккуратно керню по центру. Сверлю на 4мм меньшим сверлом ( бывает, что не попадешь керном по центру, потому и стенку толще оставляю). Затем меняя сверла по миллиметру, досверливаюсь, пока не «просветится» резьба. Обстукиваю место. Резьба не любит дребезжаний, не любит молотка. Беру трехгранный напильник. На наждаке, конец трехгранного напильника затачиваю так, что бы грани были острые как нож. Вставляю в отверстие. Левой рукой не сильно нажимаю на напильник, а правой, с надетым на напильник подобранным по размеру ключом, начинаю выкручивать. Если не удалось выкрутить, делаю маленькое зубильце, например из сверла или сталистого кругляка малого диаметра и потихоньку, начинаю вырубать. Если чугун, то как правило, легко отколупывается, хрупкий. Сталь - немножко больше возни. Затем поправляю метчиком.
04.11.2013 в 08:44:47
Марош написал : На наждаке, конец трехгранного напильника затачиваю так, что бы грани были острые как нож. Вставляю в отверстие.
Это и есть примитивный экстрактор. Настоящий это термообработанный конический болт с левой резьбой, его вкручиваешь, остатки выкручиваются. Не всегда правда...... Да, и их обычно набор идет...
04.11.2013 в 10:50:06
Pavel003 написал : Посмотри на завгара, я не думаю, что он умник, а управляет нами...неудачно правда.....для нас.....
Вопрос перенес сюда
08.11.2013 в 14:55:23
Такое впечатление что все свалили и задохнулись там. АуУУУУУУУ. Есть ли кто живой. Отзовитесь
09.11.2013 в 15:31:36
луцык написал : Такое впечатление что все свалили и задохнулись там. АуУУУУУУУ. Есть ли кто живой. Отзовитесь
Обсуждение этой гребаной сварки в мотоблочной теме всем надоело,вот и разбежались.
09.11.2013 в 18:47:24
Тындын написал : Обсуждение этой гребаной сварки в мотоблочной теме всем надоело,вот и разбежались.
Не варишь?
10.11.2013 в 09:31:25
У меня вопрос к владельцам мотоблока Белорус-09, которые имеют оборотный плуг. Стоит ли он того, что бы тратить на него средства и время? Если он есть в продаже, то по форме и размеру, не будет ли он такой же, как хреновина, которой комплектуют китайские тяжелые мотоблоки, я имею в виду плуг, который и назвать то плугом можно с очень большой натяжкой?
10.11.2013 в 10:46:57
Марош написал : имеют оборотный плуг. Стоит ли он того, что бы тратить на него средства и время? Если он есть в продаже
Приобрел такой плуг для АГРО зимой прошлого года, не во всех магазинах он уже тогда был крепление брать не стал. На форумах было его описание о не надежности его конструкции, сам плуг тоже не внушает доверия по жесткости. Из недостатков, на пересеченной местности очень тяжело настроить плуг по отвалу, для различной почвы придется очень часто регулировать захват и угол атаки, что обязывает довольно много регулировок. Пользуюсь обычным Уфимским плугом, пашу загонами менее проблемно, оборотный-же обязывает слишком частое и долгое использование сцепления при разворотах. Выбор за вами, я возможно с ним не справился, но я пашу много и на разных почвах и местности
10.11.2013 в 13:20:10
У меня проблема другая . Все мои участки на склоне. Если садить картофель таким способом, что описан в инструкции по мотоблоку, то междурядья , которые выше свальной борозды, получаются меньше, чем те которые ниже. Что об этом думают форумчане, как выйти из этого положения. В этом случае хорошо бы иметь оборотный плуг, но судя по отзывам, его лучше делать самому, или искать другой выход.
10.11.2013 в 19:55:11
луцык написал : В этом случае хорошо бы иметь оборотный плуг, но судя по отзывам, его лучше делать самому, или искать другой выход.
В теме ПлугИ есть хороший оборотник, адресата не помню, а МБ тяж, и плуг и МБ синего цвета, полистав по картинкам легко найти фото и описание, я пытаюсь сделать по его подобию, фото предостаточно
