Pavel003
Pavel003
Харьков
18.11.2013 в 20:02:29
lex77 У меня песок. Два самодельных МБ На втором резина с ГАЗ 21. На первом Победовская лысая. Но проблем не бало. Ставил на нею Ф 122, брал у товарища с Прикарпатца. Диски одинаковые, то есть просто поставил его колеса. Я не могу сказать, что работать стало лучше. На МТЗ 05 поставил Ф 122. Именно чтобы выше стал МБ. Вот МБ с Победовской резиной.
lex77
lex77
Витебск
18.11.2013 в 20:24:32
т.е. вы намекаете что если гуно на колеса не липнет то протктор большой роли не играет?
Марош
Марош
Барановичи
19.11.2013 в 08:47:19
dsvalent написал : Сам рычаг сцепления меня полностью устраивает,но! возникла друга проблема (замечал еще позывы к ней еще в прошлом году) - при плавном отпускании сцепления мотоблок пытается стоять на месте - пробуксовывыет сцепление, особенно на задней передаче. Пашу так: вперед и назад на 3 передаче, пользуюсь только реверсом, но так как участки очень короткие (или всякие препятствия) сцепление использую очень интенсивно. Подозреваю износ дисков и их слипание. Если у кого были такие проблемы, пожалуйста, отпишитесь. Буду оч. благодарен.
dsvalent написал : Вот черт! Нашел свое повреждение сам. Уже собирался снимать движок и смотреть сцепление. Причина оказалась настолько смешной что и не буду ее озвучивать. По поводу ручки напишу позже, но все-таки тот вариант мне кажется не заслуживает должного внимания так как я уже писал у данной ручки куча недостатков. Лично я хочу вернуть заводской вариант но со старой ручкой (хороший экспандер).
Так в чем была причина? Что-то похожее было и с моим мотоблоком Беларус-09, после часа пахоты. Начинал "дурку" строить, когда включал заднюю передачу. Грешил на нагрев масла в коробке. Думал сцепление пробуксовывает. Но вперед тянул нормально.
Pavel003
Pavel003
Харьков
19.11.2013 в 09:10:21
lex77 написал : т.е. вы намекаете что если гуно на колеса не липнет то протктор большой роли не играет?
Если это ко мне, то просто практика показывает, что если не скользко (не мокрый чернозем или глина), то спокойно пашет резина и лысая. Конечно если это не легкий Крот. От большого ума делал вот такие одеваемые на резину грунтозацепы
хуже не стало, в смысле тяги. Но этот МБ хоть он и с обгонными муфтами но задней нет и разворачивать его если стоишь на месте надо руками и колесо стоящее на месте гребет этими зацепами как бульдозер. То есть тяжело разворачивать. Снял повесил 16" в сарае. а из 15" сделал колеса на Неву, но тоже не использую. Колеса вот такие
а использую вот такие их можно ставить узко, а 15" только широко могут стоять, обнимать саму Неву приходится.
lex77
lex77
Витебск
19.11.2013 в 12:10:06
Во время полевых работ, пахота, окучивание, как мотоблок в конце гона разворачивается, не быстро ли? Вед поворотная полоса, особенно на маленьких участках, да еще и ограниченных забором самая минимальная
      есть небольшой отрицательный момент :при сдаче назад приходится включать 3ю и реверс. соответственно лишние движения а так задом не быстро. но это компенсируется экономией бензина и времени на транспортных и личное авто не особо мне теперь нужно
NAP
NAP
Сумы
19.11.2013 в 12:16:22
lex77 Значит ставить ХУ в добавок к 16"тапкам?
lex77
lex77
Витебск
19.11.2013 в 12:53:54
NAP я считаю ДА поскольку пахота 2 месяца в году а остальное время это удобный проходимый экономичный грузовичок как бы кроме пахоты клиентам плюс грузотакси для меня это коммерчески важно уже3сезона такая конфигурация не нарадуюсь связанных с этим поломок трансмиссии небыло режим работы кроме зимы почти каждый день.стройматериалы,мебель,навоз,дрова. металлолом и пианино один раз)
NAP
NAP
Сумы
19.11.2013 в 13:23:46
У меня еще как бы актуальна копка картофеля грохотной КК на 12" колесах и как правило на 1 передаче. Штатная 2 уже быстро получается. Особо в этом году.
lex77
lex77
Витебск
19.11.2013 в 13:51:20
спасибо теперь я понял что более зубастая резина вверх по склону мне пахать не помажет
спасибо теперь я понял что ни более зубастая резина ни металлические приблуды вверх по склону крутому и страшному мне пахать не помогут .придется как и раньше кругом бегать и только вниз
NAP
NAP
Сумы
19.11.2013 в 14:07:12
Я ГЗ собственно и в руках не щупал. На резине у меня при вспашке практически пробуксовывают колеса постоянно. Особо то что идет по полю.
Pavel003
Pavel003
Харьков
19.11.2013 в 15:26:28
lex77 написал : спасибо теперь я понял что более зубастая резина вверх по склону мне пахать не помажет
Смотря какой уклон. Я пашу от речки вверх, но уклон небольшой. Тяжелее однозначно. На один, два оборота регулировочного винта уменьшал глубину.....
NAP написал : Я ГЗ собственно и в руках не щупал. На резине у меня при вспашке практически пробуксовывают колеса постоянно. Особо то что идет по полю.
Ставь блокировку.
