NAP
NAP
Сумы
19.11.2013 в 15:34:25
Pavel003 написал : Смотря какой уклон. Я пашу от речки вверх, но уклон небольшой. Тяжелее однозначно. На один, два оборота регулировочного винта уменьшал глубину.....
Под горку включаю 4 передачу в горку 3 передачу. Но уклончик не большой.
Pavel003 написал : Ставь блокировку.
При вспашке практически постоянно на блокировке. Увереннее как то движение.
Pavel003
Pavel003
Харьков
19.11.2013 в 18:45:47
NAP написал : При вспашке практически постоянно на блокировке. Увереннее как то движение.
Так а как тогда буксует одно колесо, непорядок, должны оба буксовать при блокировке.....
Карьер
Карьер
Смоленск
19.11.2013 в 21:01:24
Pavel003 написал : Так а как тогда буксует одно колесо, непорядок, должны оба буксовать при блокировке.....
Ага как у меня на самоделке, приветствую
Pavel003 у меня не мтз но все же так я вам так скажу сейчас на 14 тапках от ауди, протектор прорежен ножом до этого была 12 елка.Опыта вспашки на них нет а вот по транспортным работам скажу так. Тягал кругляк из леса через просеку в подъем, грунтовая раскисшая дорога..12 елка закапывается и на ней он плавает а 14 + 2 груза к грузам в колесах и ни одной пробуксовки это танк
Марош
Марош
Барановичи
19.11.2013 в 21:08:27
Видно зацепило. Скорость, она и в Африке , скорость. Сейчас начнут, кто переобуваться, кто шестерни менять. Еще бы поговорить не только с практиками, но и с теоретиками насчет увеличения скорости на мотоблоке МТЗ и Беларус-09 с установкой Х.У. и 16" колес и вперед. Если бы еще додумались, как блокировать колеса по отдельности на разворотах, а так же оборотный плуг как сделать, то мотоблоку МТЗ и Беларус-09 цены бы не было.
Serje
Serje
Могилёв
19.11.2013 в 21:13:06
Карьер написал : Ага как у меня на самоделке, приветствую
Карьер
Карьер
Смоленск
19.11.2013 в 21:16:10
Serje написал :
ага типа такого :)
lex77
lex77
Витебск
19.11.2013 в 21:51:40
теоретики ушли вместе с ссср остался планктон.завод этим заниматся не будет да и ГАИ это напрягает.останавливают ищут толи второй двигатель толи кардан от ВОМ до заднего моста как тут у одного деда было сделано- на радаре было около 50км\ч.на кпп он нейтраль ставил включал вом и вперед чтото его давно не видно.доездися видно.я возле гаишников стараюсь потихоньку.это все к тому что сдуру можно и .....
Pavel003
Pavel003
Харьков
19.11.2013 в 22:02:35
Марош написал : Если бы еще додумались, как блокировать колеса по отдельности на разворотах,
А как это?
lex77
lex77
Витебск
19.11.2013 в 22:51:11
Цитата Сообщение от Марош Посмотреть сообщение Если бы еще додумались, как блокировать колеса по отдельности на разворотах, А как это?
имеется ввиду видимо тормозить одно из клес и за счет дифференциала чтобы разворачивало как танк
Pavel003
Pavel003
Харьков
19.11.2013 в 23:47:48
lex77 написал : имеется ввиду видимо тормозить одно из клес и за счет дифференциала чтобы разворачивало как танк
Ну так дифференциал не работает так. У него просто колеса вращаются в разные стороны. Затормозить одно колесо, разве что. Но я не встречал МБ с тормозами на колесах, да еще с раздельными. Фрикционы на гусеничных машинах. Ну или размыкание колеса от привода как у китайцев. Так надо и покупать или китайский МБ, или ДТ 54.
edmond
edmond
Псков
20.11.2013 в 00:03:05
Pavel003 Посмотрите в теме "Агрос" Там есть самоделка с раздельными тормозами
