pelipenko
pelipenko
Золотоноша
24.11.2013 в 20:41:18
umnyi написал : стоит на месте, путь который проходит оператор такой же как и у 61 зирки будет. Вопрос : зачем нам нужно что то еще для разворота на месте?
Как по мне, то дифф - это серьезное усложнение конструкции, и полностью оно полноценно используется только в транспорте. При развороте в конце гона не вижу каких-либо супер различий. Касательно подруливаний в пахоте то проблем абсолютно нет, разворот да - с неразблокированной осью проблематичен но в других случаях проблем нету. Сейчас даже тракторцы с переделанных китайских МБ умудряются пользовать без диффа - и ничего - и пашут и сеют.
umnyi
umnyi
24.11.2013 в 21:02:13
pelipenko написал : то дифф - это серьезное усложнение конструкции, и полностью оно полноценно используется только в транспорте.
Я даже не знаю чего и отвечать, если дифференциал - сложное устройство (оно ведь усложняет), то наверное мы приплыли.
pelipenko написал : . Сейчас даже тракторцы с переделанных китайских МБ умудряются пользовать без диффа - и ничего - и пашут и сеют.
Да пользуют и разворачивается тракторок с колеей в 700 мм радиусом за 5 метров, по мягкой земле. Собственно я не думаю, что Вы выезжая из гаража на своем КМЗ сразу блокируете диффенциал и ездите так все время. Так как по вашей теории он нам не нужен :) А чего тогда спорить ? Правда она : есть данный узел в агрегате - используем и радуемся, нет - ищем оправдания.
Па написал : Плохо конечно, что сам адаптер не виден как следует, но я такому был бы рад.
Этот адаптер ооочень подробно показан в соседней ветке по АГРО-в минитрактор.
Па
Па
Серпухов
24.11.2013 в 21:05:55
umnyi написал : Этот адаптер ооочень подробно показан в соседней ветке по АГРО-в минитрактор.
Спасибо, посмотрю в той ветке.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
24.11.2013 в 21:19:58
Pavel003 написал : Неплохо было б к ДТ 74 прилепить ЮМЗ или Белорус с фрезой (сейчас есть такие фрезы) знатный бы был агрегат. Для перевода денежных знаков (соляра дорогая сейчас) в дым.
Не совсем удачный пример. Вот , к примеру, к Т-012 фреза стоит около 5,5 тыс деревьяных, причем я понимаю, что буду реально ею серьезно нагружать ВОМ. А мотоблок с аналогичной шириной захвата но почти в два раза большей глубиной, который можно поцепить на заднюю навеску мого миника стоит 4,5 тыс деревьяшек. Причем является при необходимости самостоятельным орудием. Тут выгод много, поскольку и ДВС есть прозапас.
umnyi написал : А чего тогда спорить ?
А я и не спорю, просто есть такое понятие - достаточная необходимость. При моем опыте работы с МБ я ни разу не ощутил необходимости в диффе, вот и всего.
umnyi написал : Собственно я не думаю, что Вы выезжая из гаража на своем КМЗ сразу блокируете диффенциал и ездите так все время.
Так я и говорю, что в транспорте дифф незаменим, а пашу на КМЗ с блокировкой всегда. Ну и другое не забывайте, на тяжи вместо колес не ставятся фрезы - я далек от мысли что дифф выдержал бы такие нагрузки. В моем китайском МБ есть как АФ так и фреза вместо колес, что в некотором роде делает этот МБ уникальным, вот тут и будет система разблокираторов в самый раз.
vagin
vagin
Винница
24.11.2013 в 21:43:52
pelipenko написал : полностью оно полноценно используется только в транспорте
При вспашке на склоне дифф незаменимая вещь . Читал жалобы цыклоповодов на невозможность вспашки на склоне . У нас был пользователь Yarstep , так он пахал в поперёк склону .
pelipenko написал : При моем опыте работы с МБ я ни разу не ощутил необходимости в диффе
Всё познаётся в сравнении . Я пробовал окучивать и копать картошку на заблокированном дифференциале и мне не понравилось , дифф включаю в редких случаях , например ТОЛЬКО при вспашке . Если поменять колёса на 16 , то и блокировка диффа не нужна . Абсолютно все пользователи МК и МСа говорят , что дифф это бомба .
Андрей70
Андрей70
Курск
24.11.2013 в 21:54:08
Ставят ещё как ставят, проскакивало видео Агро с фрезами "гусиные лапки" вместо колёс.
Pavel003
Pavel003
Харьков
24.11.2013 в 22:11:16
pelipenko написал : Причем является при необходимости самостоятельным орудием. Тут выгод много, поскольку и ДВС есть прозапас.
Не, ну это дело хозяйское. Но и два ДВС работают. Еще раз повторю с моей точки зрения и с точки зрения здравого смысла это бред. Насчет нагрузки штатной фрезы на ВОМ я бы просто внес изменения в конструкцию штатной фрезу и уменьшил бы нагрузку на ВОМ если не в два раза то на треть это точно.
vagin написал : Абсолютно все пользователи МК и МСа говорят , что дифф это бомба .
Так говорят не только пользователи, но все кто понимают, что такое дифф да еще и блокируемый.....
Андрей70 написал : Ну и другое не забывайте, на тяжи вместо колес не ставятся фрезы - я далек от мысли что дифф выдержал бы такие нагрузки.
Так тяж это не МК. Это кому то еще в СССР надо было статистику улучшить, наверное, и МК Неву стали обзывать МБ.
vikdocent
vikdocent
Минск
24.11.2013 в 22:20:52
Господа/товарищи/соклубники/форумчане (что кому нравится;))! А что это последние страницы развели ФЛУД про блокираторы-разблокирадоры, дифф-не дифф, в обсуждениях китайцы, кмз, нева, мс и даже добрались до ДТ и ЮМЗ... Давайте может по существу, а?
Марош, а Ваша конструкция про тройной окучник взята на заметку. Буду весной пробовать. Самодельная сеялка что-то не пошла (чуть-чуть доработать надо), но на нее "забили болт", как говорит молодежь. Не те объемы посадки картофеля.
P.S. На лавры модератора не претендую, просто смотрю ветку постоянно, авось кто что новое придумал к нашему МБ. А тут флудильну устроили
umnyi
umnyi
24.11.2013 в 22:44:57
vikdocent написал : авось кто что новое придумал к нашему МБ
А если кто придумал, что то на другой тяж. Вы это не будете применять ??
vikdocent написал : А тут флудильну устроили
Ну мотоблок МТЗ весь обсудили вдоль и поперек, теперь перешли к его глубокой модернизации. А она требует теории, вот и обсуждаем... что не так ?:o
pelipenko написал : При моем опыте работы с МБ я ни разу не ощутил необходимости в диффе, вот и всего.
А Вы работали хотя бы пару дней на мотоблоке с полноценным дифференциалом ? Я понимаю, что книжки о любви пишут часто люди так ни разу и не испытав этот недуг, но так там все больше сказка :)
vikdocent
vikdocent
Минск
25.11.2013 в 00:40:40
umnyi написал : А если кто придумал, что то на другой тяж. Вы это не будете применять ??
Будем, если оно мне надо.
edmond
edmond
Псков
25.11.2013 в 01:18:51
Мужики! Есть у меня "Нева" МБ-1 с осью-палкой Представте, выезжаю в конце борозды на грунтозацепах на пожню. МБ весь обвешан грузами, грузами и вцепляется в дернину всеми когтями. С п****чим паром оторвав себе руки разворачиваю в обратную сторону... И так при вспашке 12 соток 400 раз ( ширина плуга меньше МТЗвского в два раза) Короче 4 круга боле -мене. На десятом перекур, на двадцатом ноги заплетаются... Переплююсь весь. К вечеру с поля чуть ли не на руках уносят... Три дня потом не рук не ног не поднять. Думаешь, "лопатой было б легче".... Правда "Нева" фрезерует гораздо легче и лучше,глубже чем МТЗ Вот, что б руки не оторвались совсем то и купил МТЗ. Но и "Нева" при деле... Фреза для грядок, "Заря " для сена вместо навоза, ну, и так, что нибудь покрутить на стационаре... Так что диф- это ВЕСЧ. Тормозами раздельно пользовался на колесниках, Притормозить буксующее колесо, ну и для разворотов иногда. На МТЗ использую немного другой прием. В конце гона всегда есть неровности на пожне. Так я стараюсь поставить одно колесо или в ямку, или в камешек, кочку и "играя " сцеплением разворачиваю мотором через диференциал. Так что раздельные тормоза как бы и не актуальны. Но были бы, так и не отказался бы... Хотя и переплачивать за них не стал бы
